3758 connectés
  Problème transfert pda -> mobile
n°2037276
gunjah
Posté le 10-12-2002 à 13:11:32  profilanswer
HoP!
Bon, je veux transférer des données (et plus particulièrement des images) de mon PDA (Pocket Gear 2060) sous Pocket PC 2002 vers mon mobile (GD87) via infrarouge.
LE problème étant que ca marche po :D
En fait, ca marche bien dans le sens mobile -> pda mais pas dans le sens pda -> mobile.
Je me dis donc : le pda initialise mal le port infrarouge (trop vite, mauvaise parité, etc. etc.).
Ma question est donc : existe-t-il un logiciel sur PDA qui permette de faire des transferts de fichiers (et pas seulement de contact ou de calendrier) via IR en choississant les paramètres de comm a partir du PDA? Ou quelles sont les paramètres de la bases de registre a modifier pour changer la vitesse et autres paramètres par défaut de mon port IRDA de PDA pour réussir à envoyer vers le mobile?
Oula ca fait une grosse question ca :D
Bon ben en tous cas merci d'avance à ceux qui pourront m'aider :D
n°2040703
gunjah
Posté le 11-12-2002 à 15:19:20  profilanswer
:bounce: :jap: :bounce:
Problème d'alim ?probleme port usb
Problème de lecture de vidéos avec une A7N8XA l'aide svp! Problème avec le montage de mon PC...
Probleme de boot lie au ventilateur cpu sur carte mere epox 8dra+problème DVD LTD-163
probleme avec ma kt4Addition de RAM ?? p'tit problème !!
Probleme avec un scanner Paperport mx sous windows XP
Plus de sujets relatifs à : Problème transfert pda -> mobile
