3845 connectés
  Probleme transfert machine outil/pc rs232
n°7589027
lambertm51
Posté le 27-09-2010 à 17:35:53  profilanswer
 j'espere etre au bon endroit, j'ai posté ailleurs mais comme je n'es pas eu de reponse j'essaie ici.
 Voila mon problème je doit transférer des programmes de la mémoire machine sur un pc windows 7 via un petit logiciel de transfert (edit pp) en rs232. Le pc dispose d'un port série mais je n'arrive pas a communiquer avec la machine. Par contre sur un pc avec windows 98 et un autre avec xp cela fonctionne. J'avais un portable sous xp qui n'a pas de port série, j'avait donc acheté un câble usb/série, mais même problème qu'avec windows 7 pas de communication. Sur une autre tour qui dispose xp avec port série cela fonctionne mais par contre si je lui colle mon cable usb/serie, il ne communique pas. Pourtant mon cable est bien reconnu par xp.
Voila j'espère avoir été assez clair.
merci pour votre aide.
problème wifiprobleme avec ati 5850
Problème DDR3Problème: utiliser un écran de pc comme télévision
problème crossfire hd4770Probleme au démarrage DD extractible a chaud
Probleme PC : DD externe qui ne fonctionne pasProbleme drivers WIFI avec XP sur Samsung N210
Probleme hardware pc portable[REGLE] extinction subite : j'y perds mon latin [entre autres...]
Plus de sujets relatifs à : Probleme transfert machine outil/pc rs232
