4346 connectés
  Problème touches Alt et Alt Gr
n°11156352
croq_emm
Posté le 26-09-2022 à 10:14:27  profilanswer
Je viens de découvrir sur le pc portable HP de mon fils que les touches Alt et Alt Gr fonctionnaient aléatoirement.
Impossible de taper @ et autres symboles utilisant ces touches avec le clavier physique.
En utilisant le clavier visuel, ça fonctionne et le pire est que si le clavier visuel est à l’écran, que je tape sur Alt Gr sur le clavier visuel et ensuite sur AlT Gr + la touche pour faire l’@ sur le clavier physique, ça fonctionne !
Les paramètres de langue sont bien français (France), un seul clavier est installé (en français).
J’ai fini par réinitialiser à 0 le pc, j’ai désinstaller le pilote du clavier, redémarrer (j’ai lu que ainsi ça le réinstallait automatiquement) mais il n’y a rien a faire, ça ne fonctionne pas.
Et bien entendu, il part en internat tout à l’heure et doit emmener son pc.
Auriez-vous un soupçon d’indice du soucis ?
Edit : le modèle du pc est HP 15  dw0030nf
Édit : après avoir redémarré plusieurs fois, la touche physique Alt Gr fonctionne 8/10 fois.
Message édité par croq_emm le 26-09-2022 à 11:51:28
n°11156373
Xantar_Eoz​enn
Posté le 26-09-2022 à 12:00:48  profilanswer
Le PC date de quand ? car le CPU date de 2018, le clavier a peut être vécu ...
Y a pas une poussière sous les touches ?
Message édité par Xantar_Eozenn le 26-09-2022 à 12:01:10
n°11156392
zonka
x58 forever!
Posté le 26-09-2022 à 13:17:27  profilanswer
Un clavier peut mourir (le contrôleur dedans ), ça se remplace.
Lance un linux live (sans installation) a partir d'une clé USB, genre Lubuntu . Si ça fait pareil c'est hardware
Message édité par zonka le 26-09-2022 à 13:18:18
n°11156397
croq_emm
Posté le 26-09-2022 à 13:43:55  profilanswer
Le pc a 3 ans.
On a démonté la touche hier et ça n’avait rien fait.
n°11156399
croq_emm
Posté le 26-09-2022 à 13:46:37  profilanswer
Je n’ai plus accès au pc, mon fils est parti.
Par contre, ça remarche 8 fois sur 10 depuis ce matin sans que je ne fasse rien de plus. Si c’était le contrôleur, ça ne devrait pas refonctionner, non ?
n°11156400
zonka
x58 forever!
Posté le 26-09-2022 à 13:47:47  profilanswer
Ça peut fonctionner ou pas, sur certaines touches, de manière aléatoire ou régulière... Comme là quoi.
n°11156469
croq_emm
Posté le 26-09-2022 à 16:09:21  profilanswer
Ah  :sweat:
C’est facile à remplacer un contrôleur ? Et si oui, ça s’achète où ?
n°11156598
zonka
x58 forever!
Posté le 26-09-2022 à 21:05:06  profilanswer
Il faut changer le clavier, démonter le portable .... Tu peux trouver la ref avec le modèle du PC sur Aliexpress ou eBay pour 20-25 euro par ex.
Dans l'intervalle tu peux tester avec un clavier USB (ou un live linux comme dit précédemment) pour confirmer que c'est bien le clavier physique du portable qui a un souci et pas windows .
n°11156626
croq_emm
Posté le 26-09-2022 à 22:22:22  profilanswer
Merci pour ta réponse, je verrais tout ça quand il reviendra dans 1 mois  :)
Gros problème de RAMProblème RAM x Carte-mère
Problème GTX 980TiProblème d'alim ?
Problème montage pcProblème au démarrage
Problème prise jack boitierProblème RGB carte mère
Problème micro freeze pcProblème touche Alt Gr (Acer Aspire S7)
Plus de sujets relatifs à : Problème touches Alt et Alt Gr
