2974 connectés
  Problème après test CG W10
n°10010286
fragix
Posté le 10-12-2016 à 13:32:27  profilanswer
J'ai commandé une carte graphique sur ldlc (1050ti 4go de chez Zotac). Sachant que je ne pourrais la changer que début janvier, je l'ai quand même essayée dans ma config pour voir si elle marchait au cas où il faille la renvoyer. Tout marchait donc très bien après l'installation des drivers. Puis, après avoir remis ma 650ti, j'ai eu un bug qui est que je ne peut plus confirmer le contrôle de compte utilisateur (quand windows propose oui ou non), il ne s'affiche pas à l'écran on peut juste voir l'icône qui est dans la brre des taches. J'ai donc vérifié sur Geforce experience et il me dit pourtant que tout est bon et que ma CG est compatible avec le driver.
Bref si vous avez une solution elle serait bienvenue  :)
PS : Je suis sous windows 10 (malheureusement ^^)
Merci d'avance.
n°10010305
lesabreur
Posté le 10-12-2016 à 13:52:16  profilanswer
Salut, tu as remis la gtx 650ti sans désinstaller le pilote de la gtx 1050?
Message édité par lesabreur le 10-12-2016 à 13:52:26
n°10010319
fragix
Posté le 10-12-2016 à 14:04:26  profilanswer
Oui c'est ça j'imagines qu'il fallait pas ^^
Message édité par fragix le 10-12-2016 à 14:04:45
n°10010365
LeCavalier​Noir
Posté le 10-12-2016 à 14:54:48  profilanswer
Je pense que l'erreur vient de la. Tu as mis des drivers nouvelle génération sur une carte qui ne la supporte peut-être pas.
n°10010507
fragix
Posté le 10-12-2016 à 17:55:12  profilanswer
Oui je pense aussi et malheureusement ça génère beaucoup de problèmes. J'ai donc un problème au niveau des demandes de contrôle de l'utilisateur que j'ai donc été obligé a désactiver avec le mode sans échec puis aussi depuis peu un problème au niveau de l'affichage : impossible de modifier la résolution de l'ecran il me met un message d'erreur que ce soit en passant par le clic droit sur le bureau ou à partir du panneau de configuration. Je suis vraiment perdu d'autant plus que j'ai désinstallé mes anciens drivers nvidia avec Display Driver Uninstaller et réinstallé le bon sur le site de geforce mais rien n'y fait.
Problème insertion carte graphiqueProblème d'affichage - GTX 970
changement de CG SLI GTX980 vers ?Problème ports USB
4 bips au demarrage . probleme socket d'pres materiel.netProblème MSI GTX 1070 => ecran noir en plein jeu
Help probleme insolvableProblème de HDMI au boot
probleme de carte graphiqueprobleme ssd et hdd
Plus de sujets relatifs à : Problème après test CG W10
