2763 connectés
  Processeur
  Problème température
n°10128413
zayydo
Posté le 17-04-2017 à 11:41:19  profilanswer
Il y a deux jour j'ai eu une coupure de courant, depuis ce temps la mon processeur est trop chaud.
http://imgur.com/a/JZIjm
Config : http://imgur.com/a/lmJon
n°10128422
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-04-2017 à 11:51:40  profilanswer
Salut
On dirait plutôt une mauvaise lecture de sonde, à cette température ton CPU aurait du se mettre en sécurité et ton PC éteint.
Tu entends le ventilo CPU tourner à fond ?
Des détails sur la config sont demandés en caisse n°3.
Message édité par artouillassse le 17-04-2017 à 11:52:00
n°10128426
zayydo
Posté le 17-04-2017 à 11:58:00  profilanswer
Dans le bios, la température du proc est à 75°.
Le ventilo tourne.
Tu veux quoi comme détails?
n°10128436
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-04-2017 à 12:20:58  profilanswer
Ah ouais... 75° dans le BIOS ça commence à faire bcp.
Sinon tu me dis que le ventilo du CPU tourne, je vais te répondre "encore heureux qu'il tourne" :lol:
A quelle vitesse tourne-t-il ? Et c'est le ventirad d'origine ? Pate thermique changée récemment ?
Ton alim c'est ?
Message édité par artouillassse le 17-04-2017 à 12:21:42
n°10128443
zayydo
Posté le 17-04-2017 à 12:27:42  profilanswer
2343RPM ventirad d'origine oui c'est un pc monté par GrosBill, l'alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00211274.html
n°10128449
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-04-2017 à 12:31:52  profilanswer
Ben l'alim a peut-être pris un coup au passage, normalement c'est de la bonne qualité et elle ne devrait pas endommager de composants, mais si tu es sûr et certain qu'avant les températures étaient "normales" (genre une trentaine de degrés dans le BIOS par exemple) et qu'après le pétage de plombs tu as obtenus ces températures alors je commencerais par essayer une autre alim si c'est possible.
Quand tu approches la main du ventirad il expulse de l'air chaud quand il t'annonce +90° ?
n°10128465
zayydo
Posté le 17-04-2017 à 12:52:03  profilanswer
Oui les températures avant étaient bonnes, essayer une autre alim c'est pas possible (j'en ai pas chez moi)
Le ventirad tourne mais j'ai l'impression qu'il n'expulse pas totalement l'ai chaud ou peut etre je suis fou (http://imgur.com/a/BCj81)
n°10128470
lecoq59
Posté le 17-04-2017 à 12:58:32  profilanswer
Commence par démonter le ventirad et vérifier les fixations et la pâte thermique.
Ensuite, vire la pile CM pendant 30min en de branchant l'alimentation (chose que tu auras faite pour vérifier le ventirad).
Après relance la machine.
n°10128477
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-04-2017 à 13:05:50  profilanswer
http://i.imgur.com/zURbnx7.png
Plus petite encore les photos, j'suis myope :lol:
n°10128488
zayydo
Posté le 17-04-2017 à 13:14:15  profilanswer
n°10128507
zayydo
Posté le 17-04-2017 à 13:39:05  profilanswer
Après est ce que les autres composants sont touchés? c'est ça qui me fait peur : https://www.noelshack.com/2017-16-1 [...] apture.png
n°10128509
mrdoug
Posté le 17-04-2017 à 13:46:18  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
Pas forcément. Mon CPU baisse juste en fréquence à 105ºC.
n°10128529
zayydo
Posté le 17-04-2017 à 14:11:02  profilanswer
Plus personne? :(
n°10128531
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-04-2017 à 14:16:11  profilanswer
Ah ouais ptet j'ai parlé trop vite.
n°10128535
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-04-2017 à 14:21:29  profilanswer
Tu veux dire que l'air expulsé ne te parait pas aussi chaud qu'il devrait l'être ?
T'as un ventilo sur pied ?
Si oui, essaie de l'orienter à fond sur le socket CPU.
En passant sur la capture NoelShack on voit que le Syst_FAN est à 2300 tpm environ, mais le CPU_fan à zéro, L'AIO est bien branché sur la prise CPU_FAN ?
n°10128538
mrdoug
Posté le 17-04-2017 à 14:26:57  profilanswer
On va pas s'en plaindre, je me souviens à l'époque où les amd partaient carrément en fumée et les Intel plantaient  :D
  Processeur
Probleme temperatureProbleme de température du CPU 90°
Problème température i7 7700k[Help] Probléme température et performance après montage nouveau CPU
Problème température i7 6700kGros probleme temperature Gtx 760
Problème température CPUCorsair Link Probleme de memoire et temperature
Dark Rock Pro 3, problème de température ?Problème de température
Plus de sujets relatifs à : Problème température
