3998 connectés
  Processeur
  2700x probleme voltage et temperature instable
n°10432204
delium2018
Posté le 22-09-2018 à 00:26:22  profilanswer
j'ai un gros probleme avec mon ryzen 2700x mon voltage et ma temperature qui et instable de 29° je passe direct a 40°,j'ai changer le ventilo toujour pareil .
Je n'ai rien modifier
voila une photo avec amd ryzen master
http://www.noelshack.com/2018-38-6 [...] -titre.jpg
merci.
n°10432253
gdym
Posté le 22-09-2018 à 09:14:41  profilanswer
Le Vcore et la température du CPU varient continuellement en fonction de la charge de travail qui lui est demandée.
n°10434764
Maxime3370​0
Posté le 26-09-2018 à 16:17:07  profilanswer
Je viens d'avoir ce ryzen j'ai viré toute ces applications msi xboost ryzen master etc.. Regarde sur ta photo tu n'as que 4 cœurs d'actif les 4 autres sont éteint. Sur ma msi dans le bios j'ai désactiver le game boost aussi et regarde maintenant j'ai ça après quelques heures de jeu.    https://zupimages.net/up/18/39/9cbc.jpg
Message édité par Maxime33700 le 26-09-2018 à 19:17:48
n°10435901
Malcolm K
Posté le 28-09-2018 à 13:03:05  profilanswer
Wow la coïncidence, je viens également de faire l’acquisition d'un ryzen 2700x et j'ai pareil, je pense après avoir lu plusieurs forum que c'est tout à fait normal ces température instable. Perso j'ai viré la régulation automatique du ventilo cpu parce que c'était n'importe quoi. Ventilateur cpu à 50% je suis entre 39-51°C en usage bureautique. J'ai un dark rock 3 perso.
n°10446823
rsclfans
Posté le 15-10-2018 à 20:01:54  profilanswer
https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/15//181015080834805251.png
J'ai un Dark Rock 4 ! Je crois qu'on a tous +/- les mêmes températures ! Ca chauffe cette bête n'empêche  :pt1cable:
n°10447395
steven8800​0
Posté le 16-10-2018 à 16:24:21  profilanswer
Vous psychotez pour rien car c'est des températures safes que vous avez ;)
Vous preferez le 90c° du 7700k
 Mon topic de ventes   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5460_1.htm
n°10447505
xenesys
Posté le 16-10-2018 à 18:12:48  profilanswer
Ouvrez la ligne "utilization" et vous verrez vos 16 threads.
Et pour tous les réglages passez par le bios (et non les logiciels windows)
Il est préférable de régler le CPU en fixe et diminuer la tension (3.7 pour 1.05v ça marche top)
Message édité par xenesys le 16-10-2018 à 22:13:59
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
  Processeur
[Résolu] Problème d'accès HDDProblème stabilité : crash jeu - Ram ? proco ? wtf ! Graph OCCT Inside
Problème de son avec écouteur ou casqueProblème résolu
Problème SSDProblème détection taille des barrettes.
problème d'affichage soudain hd7970 - r9 280xProblème stabilité ram 3200mhz
TT Premium RGB Thermaltake probleme programmeProblème après BIOS flash Asus RX 560 4 Go
Plus de sujets relatifs à : 2700x probleme voltage et temperature instable
