3877 connectés
  Problème de température MSI GTX 560 Ti Frozr II
n°8072255
kisu
Posté le 08-10-2011 à 11:12:39  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'une carte graphique MSI GTX 560 Ti Frozr II, et à ma grande déception, les températures annoncées ne sont pas au rendez-vous..
En effet, en idle je suis à 45°C contrairement aux 20°C annoncés :(
Le problème vient-il de ma carte graphique.. Ou peut être de mon pc ? Et que puis-je faire pour y remédier ?
J'avais un PC monté Dell XPS 8100 a la base, peut-être le problème vient-il de cela ?
6144MB RAM de base
Processeur Intel core i7 860 ~2.80Ghz
Carte mère de base
Alimentation Corsair CX430
Carte graphique MSI GTX 560 Ti Frozr II
Merci d'avance
n°8072265
Alis_70
Posté le 08-10-2011 à 11:23:52  profilanswer
je sais pas ou tu as vu que ta carte allait être à 20°, mais à mon avis tu t'es trompé. Si tu as lu un 20° sur la boite c'était peut être 20° de moins qu'une carte classique.
De plus je ne connais pas bien les 560Ti, mais 45° en idle n'est pas forcément énorme (tu devrais être autour des 35°). Ce qui compte surtout c'est la température max en jeux. Idéalement ça serait bien de ne pas dépasser les 80°, même si la carte peut tenir à plus que ça.
Par contre ton boitier est surement pas assez aéré pour avoir de vraies bonnes températures.
Message édité par Alis_70 le 08-10-2011 à 11:24:34
n°8072295
Morpheus64
Posté le 08-10-2011 à 11:43:41  profilanswer
560GTX Ti OC de chez Asus je suis a 29° en IDL.
           45° en Idle ca parait élevé
n°8072413
kisu
Posté le 08-10-2011 à 12:58:43  profilanswer
Il fait pas très chaud chez moi...
Ensuite en idle ma carte va jusqu'a 50 °C ... je pense qu'il y a vraiment un problème.. Quelqu'un aurait une idée ?
n°8072459
zonka
x58 forever!
Posté le 08-10-2011 à 13:28:07  profilanswer
Ma 560 Ti Twin Frozer II est à 46°c en idle dans un boitier bien ventilé (cf config), et c'est sans souci....... Elle monte à 65°c maxi dans les jeux en général, et autour de 80°c dans les torture tests...
n°8072488
Alis_70
Posté le 08-10-2011 à 13:47:19  profilanswer
on te dira si il y a un vrai problème au moment ou tu nous diras quelles température elle atteint en jeu
Message édité par Alis_70 le 08-10-2011 à 13:48:34
n°8072529
ricou13000
Posté le 08-10-2011 à 14:06:23  profilanswer
ma gtx 470 est a 57 au repos et monte a 80 en charge sous bf3 et 67 sous fifa 12. c est rien pour une carte graphique, meme si elle doit etre + froide au repos, elle ne craint rien, ta verifié si les ventilos tournaient bien?
Message édité par ricou13000 le 08-10-2011 à 14:06:56
n°8102392
kisu
Posté le 01-11-2011 à 02:55:29  profilanswer
Désolé pour la réponse aussi tardive mais j'attendais d'avoir un bon jeu pour pouvoir la tester..
Et verdict, en High sur Battlefield 3 au bout de quelques heures de jeu elle monte à 89°C..
Qu'en pensez vous ?
n°8102418
Posté le 01-11-2011 à 08:50:17  answer
kisu a écrit :
.... en High sur Battlefield 3 au bout de quelques heures de jeu elle monte à 89°C..
Qu'en pensez vous ?
si c'est à 1500tr/mn  (40%)  c'est normal
si c'est à 3000tr/mn   (60%)  un peu moins normal
si c'est à 4320 tr/mn  (100%) c'est pas normal.
mais dans un petit boitier Dell xps 8100, c'est possible
c'est celui là ?
http://zapp4.staticworld.net/reviews/graphics/products/uploaded/326875_g6.jpg
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2011 à 12:01:33
n°8102500
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 01-11-2011 à 10:23:23  profilanswer
pas normal au pire des cas en auta avec la mienne et un petit peu oc elle n' pas dépassé les 64°
pat thermique, mauvais contact avec le dissipateur???? :/
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°8102804
kisu
Posté le 01-11-2011 à 14:03:29  profilanswer
La je suis environs a 80 °C a 4140 tr/mn 80 % .
J'ai aussi oublié de mentionner le fait que ma tour est ouverte car j'ai remplacé le ventirad d'origine par un Cooler master hyper 212 plus, du coup je ne peux plus fermer la tour, peut être que cela peut jouer?
n°8102832
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 01-11-2011 à 14:24:45  profilanswer
la tour doit être mal ventiler si non demande au s.a.v toujours. j'ai un pote qui a pris la même carte.
mais avec cette tour http://www.nzxt.com/new/products/c [...] _blackline
n°8102842
Alis_70
Posté le 01-11-2011 à 14:32:08  profilanswer
si tu laisses la porte ouverte, tu ne peux déjà pas avoir d'accumulation de chaleur à l'intérieur, donc déjà ça vient pas du boitier ...
n°8103070
Zunder
Posté le 01-11-2011 à 17:50:44  profilanswer
Essaye de démonter le rad de la carte graphique, de virer le pad thermique et de refaire une application propre de pâte thermique. Sur ma carte ça m'a fait gagner 30°C en charge...
Enfin sinon 89°, même si c'est beaucoup c'est pas dangereux pour ta carte, mais je suppose qu'elle doit en plus faire un boucan d'enfer si elle est à 80%.
Message édité par Zunder le 01-11-2011 à 17:51:46
n°8103082
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 01-11-2011 à 17:57:17  profilanswer
Tu as une pièce à 15° ?  [:tinostar]
n°8103188
Posté le 01-11-2011 à 18:43:11  answer
idle, une MSI 560ti twin froz II à 50% de ventil (2600tr/mn) est à 28° dans un boitier Antec 300, 2 ventilo en low pour 20° ambiant.
idle, une 560 ti doit consommer dans les 20w, pour 51 mhz.
c'est presque moins qu'une ati hd6850 qui est à 300 mhz en idle.
par contre à 100% de charge à 880mhz c'est dix fois plus, environ 200w.
n°8103235
kisu
Posté le 01-11-2011 à 19:17:13  profilanswer
Si je fais ça ça va pas annuler la garantie ?
n°8103238
iflow
Pugface
Posté le 01-11-2011 à 19:18:46  profilanswer
Non, si tu fais proprement :)
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°8103317
Zunder
Posté le 01-11-2011 à 20:02:21  profilanswer
S'il n'y a pas de sceau de garantie à faire sauter, personne n'en saura rien.
n°8103367
T-Tanos
Posté le 01-11-2011 à 20:39:24  profilanswer
Sur ma GTX 570 PNY, j'ai viré la pâte thermique d'origine (une merdouille assez dure...), remplacée par de la bonne (à base d'Artic 5), et en idle, je suis passé de 46 à 36°. En full gain de 26° environs...!
Message édité par T-Tanos le 01-11-2011 à 20:50:26
n°8139512
Orionlfg
Posté le 05-12-2011 à 13:38:46  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un autre problème avec cette même carte MSI : Mon PC reboot au plus de 10 min en jeu (sur Anno 2070 qui ne demande pas tant que ca en plus)
D'après SPEEDFAN la carte ne monte pas à plus de 65° (même si le logo est une petite flamme dans SPEEDFAN...) , ca me semble correct.
J'ai remis ma vieille 8800 GT et aucun problème, je peux jouer 2 heures sans soucis (mais je baisse les détails avec cette vieille carte  :cry:  )
Alors je me demande si ca ne vient pas plutôt de mon alim qui ne suit pas quand la carte monte en charge.
C'est une 580 W PFC - ventil 12 cm (ca semble être une noname vu le prix payé il ya 3 ans : 30 € ...) On m'a dit que même puissante les alim noname ne sont pas conseillées.
Pensez vous que ca vienne de l'alim ?
Reste de la config (qui est neuve) :
AMD Phenom X4 965 BE - 3.4 Ghz
8 Go corsair 10666
HYPER COOLER MASTER 212 PLUS
CM : Asus M5A97
Merci de vos lumières et si pour vous ca peut bien être l'alim, laquelle me conseillez vous ? Budget moins de 100 €
n°8139568
Probleme44
Posté le 05-12-2011 à 14:28:28  profilanswer
Change des que tu peux ton alim :) ... Une seasonic ou ldlc de 500w sera parfait.
n°8139716
Orionlfg
Posté le 05-12-2011 à 15:58:41  profilanswer
500W c assez ? La mienne c pourtant une 580w
n°8139918
Probleme44
Posté le 05-12-2011 à 18:09:56  profilanswer
Oui mais y'as un univers entre les alim noname et celle de marque. 500w te suffirons.
Conseil GTX 560 Ti ou .....GROS PROBLEME CROSSFIRE 6870
Accueillir une GTX 580Comment switcher l'asus 6970 Direct CU II en dual link dvi ?
[installation xp] Probleme detection HDD par CD windows xpProblème contrôleur sata Marvell sur PZ868 Vpro
Problème de démarrage sur intel SSD et P7P55D-EProbleme Win 7 et Firewire 1394 pour capture video
Plus de sujets relatifs à : Problème de température MSI GTX 560 Ti Frozr II
