1401 connectés
  Problème sortie de veille
n°11135130
rulian06
Posté le 11-07-2022 à 14:15:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Après avoir assembler mon 1er PC (voir signature), j'ai un petit soucis parfois : le PC refuse de sortir de veille, ou alors il sort de veille mais avec le logiciel AMD adrenaline qui a crash et qui me bloque la résolution de l ecran en 1024x768. Je suis obligé de redemarrer et je trouve ce comportement anormal.
Auriez vous une piste pour régler ca ?
Rulian
n°11135162
rulian06
Posté le 11-07-2022 à 16:26:53  profilanswer
ups, ma config n'est pas dans ma signature, mais dans "configuration matériel"
n°11135268
lesabreur
Posté le 11-07-2022 à 22:14:41  profilanswer
Salut niveau alim, ça donne quoi?
n°11135427
rulian06
Posté le 12-07-2022 à 16:42:30  profilanswer
L'aimentation est une Corsair 650W. Le pc est bien sous tension, meme le clavier m'indique si le pavé numérique est allumé ou éteint, ou si la majuscule verrouillée est activée ou non. Je peux meme modifié ces parametres sur le clavier. Mais rien à l 'écran. J'ai essayé en débranchant/rebranchant l'écran, ca ne change rien. J aussi desinstallé proprement les pilotes AMD (avec l'utilitaire AMD en mode sans echec) puis reinstallé mais c le meme soucis. Mon PC se met en veille, et ne se reveillé (presque) jamais.
n°11135512
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-07-2022 à 21:15:29  profilanswer
Ne pas mettre en veille  :D
n°11135550
rulian06
Posté le 12-07-2022 à 23:44:32  profilanswer
celle la je l 'avais deja :D merci !
n°11135571
lesabreur
Posté le 13-07-2022 à 07:33:54  profilanswer
Ben ça peut être plusieurs choses, la carte graphique, mais on ne peut exclure la carte-mère et/ou l'alim.
n°11135585
rulian06
Posté le 13-07-2022 à 09:27:18  profilanswer
Précisions, quand je teste plusieurs d'éteindre et de rallumer l'écran, la plupart du temps il se rallume, mais aleatoirement, il reste noir, et obligé de redemarrer.
n°11135603
kabyll
Posté le 13-07-2022 à 10:40:22  profilanswer
c'est un bug "connu" sur les RX 6600, sur les cm Gigabyte
je sais pas si y'a une méthode de contournement,
peut-etre regarder du coté des maj bios
n°11135906
rulian06
Posté le 14-07-2022 à 13:20:13  profilanswer
Azul :)
Merci, j'ai mis a jour le BIOS mais le probleme persiste :(
Je ne savais pas que ct un bug "connu"... dégouté.
n°11135907
kabyll
Posté le 14-07-2022 à 13:24:50  profilanswer
tu peux aussi tester de faire touche windows + ctrl + shitf + B,
c'est censé forcer windows à reinitialiser l'affichage/détection de la cg,
je sais pas si ca marchera, mais ca se tente
a coté de ca j'ai vu qqs manips, mais rien qui semblait vraiment efficace a 100%
le plus simple c'est de pas utiliser la mise en veille :(
n°11135908
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 14-07-2022 à 13:25:53  profilanswer
J ai un doute avec Gigabyte ayant le même problème sur des Surfaces Microsoft..
lance un Cmd.exe en lançant en tant qu administrateur.
Tu tapes « Powercfg.exe /hibernate off ».
C est la seule solution trouve sur les surfaces.
Ça désactive la veille prolongée
Message édité par alriad le 14-07-2022 à 13:26:51
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11136035
rulian06
Posté le 15-07-2022 à 10:02:31  profilanswer
Merci pour vos astuces, je vais essayer.
EN attendant j'avais desactivé la mise en veille de l ecran et laissé la mise en veille du PC, du coup plus de pb.
Mais c quand meme pas top pour la conso electrique et la durée de vie de mon ecran...
n°11136038
alriad
Posté le 15-07-2022 à 10:08:06  profilanswer
En fait tu as deux type de veilles, la veille normale et la veille prolongée. Pour moi avec la ligne de commande tu pourras remettre ta veille car ce ne sera plus la veille prolongée qui fonctionnera mais la veille classique.
n°11136045
rulian06
Posté le 15-07-2022 à 10:31:32  profilanswer
Alors, résultat des tests :
1/ La manip pour forcer la détection de la carte graphique n'a pas fonctionné.
2/la commande powercfg.exe /hibernate off n'a pas donné de résultat.
Pour l'instant, la seule option qui fonctionne est de desactiver la veille de l'écran. Vive la planète ! :D
n°11136046
kabyll
Posté le 15-07-2022 à 10:33:37  profilanswer
Tu peux eteindre l'ecran ? Ou ca fait merder aussi?
n°11136049
alriad
Posté le 15-07-2022 à 10:48:32  profilanswer
La commande ne donne pas d info. Il faut juste après faire le test pour voir ce que cela donne.. (le laisser passer en veille et voir s il se rallume)
n°11136091
rulian06
Posté le 15-07-2022 à 13:52:56  profilanswer
@alriad
C'est ce que j'ai fait, mais c'est toujours le meme probleme (donc pas de résultat)
@kabyll
parfois quand j eteint l ecran y a le meme pb : impossible de retrouver l affichage.
n°11136116
alriad
Posté le 15-07-2022 à 15:46:58  profilanswer
rulian06 a écrit :
@alriad
@kabyll
Question peut être idiote : quel connecteur est utilisé de la carte vidéo à l écran ?
n°11136165
rulian06
Posté le 15-07-2022 à 19:08:33  profilanswer
c pas bete. J y ai pensé, au debut gt en Display port, j'ai changé avec du HDMI mais c le meme pb :(
J'y pense, j ai vu un CD dans la boite de mon écran. Ca peut changer qq chose si j install le driver?
 de l ecran?
n°11136220
chevalier2​000
Win7 en 2026 ? oui
Posté le 15-07-2022 à 23:59:44  profilanswer
J'aurai plutôt conseillé d'utiliser la mise en veille prolongée à la place de la veille classique ou hybride car le pc est vraiment éteint et pose moins souvent des problèmes pour lancer l'affichage.
Si tu réactive la prolongée ça donne quoi ?
multiculturalisme
n°11136236
alriad
Posté le 16-07-2022 à 09:03:14  profilanswer
 de l ecran?
Tu peux essayer même si je n y crois pas.
Pour réactiver la mise en veille prolongée il faut lancer la même ligne de commande mais remplacer le off par On.
n°11136276
rulian06
Posté le 16-07-2022 à 12:40:26  profilanswer
J'ai activé la veille prolongée, et pour l'instant je suis sorti 2 fois de veille !
A voir sur le long terme car le soucis etait aleatoire.
n°11136278
alriad
Posté le 16-07-2022 à 13:01:37  profilanswer
Ça serait marrant que la commande off et on ait réactiver correctement le fonctionnement de la veille..
n°11136311
rulian06
Posté le 16-07-2022 à 17:37:36  profilanswer
J'y ai cru, mais ca a refait le soucis :(
Probleme plantage a la sortie de veille WIN10Problème de sortie de mise en veille normale ou prolongée
Problème sortie de mise en veille pas de retour d'image1070 : problème de wallpaper à la sortie de veille
Problème sortie de veilleProblème sortie veille carte AMD Radeon HD 6850 double écrans
Problème sortie de veille et écran noir parfois MSI GTX 660 TFProblème boot / sortie de veille (P8Z77-M PRO)
Problème sortie de mise en veilleproblème sortie de veille et barrette mémoire Windows 7
Plus de sujets relatifs à : Problème sortie de veille
