2883 connectés
  Problème Sortie audio façade avant
n°9598637
franite
Posté le 01-09-2015 à 12:53:56  profilanswer
Bonjour, j'ai récemment ajouté une xonar DX à mon Pc seul problème je n'ai pas de sortie audio sur la façade avant de mon boitier,j'ai besoin des port à l'avant pour pouvoir alterner entre casque musique/jeux/kit enceinte. J'ai bien tout branché et vérifié plusieurs fois. Donc j'aimerais savoir si il y a des drivers spécifique a installer, revérifier les branchements ou sinon si il existe des boîtiers pour y branché plusieurs appareil comme le font certaines carte son externe (Switch pour jack 3.5? mais j'en trouve pas). MERCI
n°9598672
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-09-2015 à 13:54:36  profilanswer
T'as bien branché l'audi du front pannel sur la DX ?
Sinon tu peux faire comme moi, j'ai pris un cable jack en Y pour la sortie son, du coup j'ai le casque mais je peux utiliser les enceintes également.
Cygné : Zozo
Maxwell un problème de performance en Async Compute/Async Shader ?Problème pc redémarre pendant jeux
Problème d'affichage via carte AMDPetit problème de passage HDD - SSD
Probleme r9 390xProblème alimentation/carte graphique
probléme avec mes deux ecrans[Résolu] : Problème LED_VGA qui reste allumée sur une carte Asus Z97-A
Problème ronronnement MSI portableProblème R9 290 tri-x 4GDDR5
Plus de sujets relatifs à : Problème Sortie audio façade avant
