2413 connectés
  Mini PC
  Problème jamais vu avec un SN45G et un new hitachi 250Go ATA
n°5757282
matos666
Posté le 08-08-2004 à 10:38:28  profilanswer
Je viens juste de m'acheter ce disque dur pour le mettre alone sur mon SN45G.
Avant j'avais un seagate 120Go, j'ai profiter pour brancher le hitachi en slave et faire mes partition (nikel chrome au passage).
Le pb le voilà :
Déjà lorsque il etait en 2° disque WXP à mis 5 min a demarrer, j'etais etonné mais bon pas grave, ensuite j'ai fais mes 2 partitions (une de 20Go système et une autre de 200Go).
Bon j'enleve le seagate, et mets le hitachi en master (le seul disque sur ma config) et lance l'install de xp, alors là festival a chaque fois qu'il avait besoin d'avoir accès au disque il mettait 5 min, ensuite xp a bien vu mes 2 partitions et j'ai bien choisi la 1°, la copie de fichier s'est passée assez lentement mais s'est faite.
Il reboot, et là bah mon pc ne detecte meme pas que le disque est bootable...
Bref avez vous une idée, il est bien reconnu dans mon bios comme un 250Go....
la je seche.......
n°5757283
mop_44
Never the less
Posté le 08-08-2004 à 15:23:05  profilanswer
ba moi sur mon sn45g, j'ai mis (j'ai un 120 hitachi en system et un 160 seagate depuis hier) le 120 ou est le system tout seul sur l'ide1 en master et le deuxième en master avec le graveur dvd en slave et mon pc démarre en 25s ..
Je pense que tu n'as pas activé les caches du disque dur (dans le gestionnaire de périphérique et dans disque dur)...
Essaye de savoir grace a nero ou sift sandra quels sont tes tps d'accés et la vitesse de ton disque ...
n°5757284
matos666
Posté le 09-08-2004 à 09:44:27  profilanswer
juste pour info, j'essaye de faire une installation systeme, donc j'ai un shuttle et un 250Go, donc à priori c pas un problème de Xp puisque j'essaye de l'installer er qu'ensuite il ne boot pas (il est mega lent à etre reconnu et à enregisterer des infos....)
Bref comme tout systeme vierge parmi les 10000 que j'ai fait.
n°5757285
chezwam
Eul' Fricadelle c'est bon !
Posté le 09-08-2004 à 09:53:33  profilanswer
Y a un truc avec Xp aussi, les disque de plus de 120Go nécessite d'avoir le SP1 pour rendre visible les partition supplémentaire, si un partition est dans la barre des 120Go du risque de la perdre (j'en ai fait les frais..)
Maintenant pour une réinstall je fais l'install su un ptit DD, je fais une image (avec le SP1 et tout..) de la partition que je balance sur le Gros DD et ça roule impec ;)
De plus l'image fonctionne tres bien et en cas de soucis, hop 10min et windows est comme neuf ;)
n°5757286
matos666
Posté le 09-08-2004 à 12:56:04  profilanswer
j'avais xp pro sp1, pour l'install j'avais 2 partoche, une de 20Go et la 2° de 200Go mais j'installais sur la première, je viens d'essayer sur 2 autres pc et j'ai aussi des souci, je vais echanger le disque.
  Mini PC
Probleme de demarrage 3401ATI 9800 XT 256 + SN45G v1 possible ?
Problème flashage de bios avec Shuttle SN45GProbleme USB 2.0 sur shuttle sb61G2
Problème démarrage xn45g-v2 - RésoluShuttle SN45G (v2 ??) et carte graphique
Shuttle SN45G ou rev2.0 ? pouvez me conseiller svp ???[Drivers] possesseur de Shuttle SN45G: comment vous faites ?
mega pc 180 probleme d'external clock avec presence de carte graphProblème jamais vu avec un SN45G et un new hitachi 250Go ATA
Plus de sujets relatifs à : Problème jamais vu avec un SN45G et un new hitachi 250Go ATA
