1624 connectés
  Problème slot CG sur Carte Mère
n°10115686
feazz
Tu r'connais l'impact
Posté le 02-04-2017 à 12:43:11  profilanswer
Salut! Hier, j'ai recu ma GTX 1060 OC hier, en l'installant j'ai vu que le pci n'était pas branché d'où le fait que le pc restait bloqué sur l'image de démarrage. Alors en enlevant la 1060, étant assez lourde elle a prit avec elle le slot de cg de ma carte mere et du coup tout ce qu'il reste c'est les petits fils en métal qui rentrent dans le slot un pro m'a dit de changer la carte mère et un ami  qui s'y connait assez bien m'a dit que la solution a part la changer est mettre la carte graphique en externe, ou essayer de voir avec la garantie mais pour ça il faut remttre l'ancienne.
Config : i5 4460 3,2Ghz
8gb ram DDR3
GTX 745 2Go DDR3 ---> KFA 2 GTX 1060 6gb ddr5 OC
Merci d'avance!
n°10115687
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 02-04-2017 à 13:07:21  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Tonton-thon
♫ I give in Again and again I give in Will you give it to me? I give in I'll say it again I give in ♫
n°10115970
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-04-2017 à 18:07:24  profilanswer
8gb ram DDR3
Merci d'avance!
Tu t'es démerdé comme un manche pour arracher le slot [:ddr555]
C'est quoi le modèle exact de ta CM , si tu as un autre slot PCIE16x branches la CG dessus , en croisant les doigts que l'arrachage du 1er slot n'ai pas fait d'autres dégats...
Pour la solution de la carte graphique en externe , ce n'est pas top , il faut la connectique nécessaire et cela risque de te revenir aussi chère que le changement de CM...
Faut pas réver dès qu'il vont voir ça , la garantie va ètre refusé !
Message édité par Space le 02-04-2017 à 18:07:34
VDS Xiaomi Redmi Note 13 4G 8-128 Go - Ma cinémathèque
Carte mère écranProbleme Carte Graphique Ventilo s'active pas
carte mere pour ma configProblème installation pilote CG Geforce 1050 Ti GTX
Problème ventilos HD 7970 TFIIIi7700k : 2/4 non reconnu + Le pc qui crash!
Plus de sujets relatifs à : Problème slot CG sur Carte Mère
