2137 connectés
  Problème de reboot aléatoire sur Shuttle SN45G v2
n°3432091
Bounce1
Posté le 21-08-2004 à 19:03:55  profilanswer
Je viens d'acheter un PC composé de :
- Shuttle SN45G v2 (Nforce 2 Ultra 400)
- Athlon 3200+
- 2 x 256 mo PC3200 Twinmos
- CG Sapphire 9600XT Ultimate
- DD 120 Go Maxtor
Le PC ne chauffe pas puisque je tourne au alentour de 48 degré en Idle et malgré cela j'ai des reboot aléatoire. D'un seul coup mon PC s'éteint et rédemmarre. Comment savoir d'où cela peut-il venir ?
J'ai testé la Ram avec Memtest et aucun pb, j'ai même changé le ram mais le pb reste.
J'ai changé ma CG par un Nvidia 4 Mx420 qui trainait et le PC reboot encore  :(
J'ai réinstaller XP mais pb encore présent.
J'ai testé mon CPU avec BurninCPU et CPU Stability Test mais rien à signaler (j'ai laisser les tests pendant 5 mn).
Ouinnn ouinnn avez d'autres pistes à explorer ?
PS : je viens d'installer MBM et voici les scores :
CPU : 48 C
Core 0 : 1.61 V
Core 1 : 1.50 V
+3.3 : 3.31 V
+5 : 4.08 V
+12 : 11.49 V
-12 : 0.64 V
-5 : 0
J'attends vos remarques et suggestions pour débusquer le pb !
n°3432113
Bounce1
Posté le 21-08-2004 à 19:11:29  profilanswer
Sous MBM j'ai 3 CM différente correspondant à mon Shuttle :
-FN45
-FN45
-XPC SN45G
et suivant celui que je choisi je n'ai pa exactement les même valeurs...
n°3536647
mop_44
Never the less
Posté le 03-10-2004 à 23:00:39  profilanswer
HS: dis est ce que ta 9600 bloque le port pci?
CouR cOur PetiTe hirOndellE taNt que Le venT te PortEra !!!! [FeeD_ bAcK]
Problème d'écran bleu depuis peu de temps....probleme boot A7N8X DELUXE
Problème Démarrage WindowsUrgent Probleme carte son !
Problème CORSAIR TWINX1024-3200XLprobleme sur graveur dvd sohw-832s
PC qui reboot - athlon 64 --> Résolu (chui un boulet)probleme sound blaster live
Probleme pour avancer d'une piste a une autre apres gravuretout le monde se casse les dents sur mon problème
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot aléatoire sur Shuttle SN45G v2
