4655 connectés
  Disque dur
  probleme hd scsi
probleme hd scsi
n°2780088
bigawouass​e
Posté le 18-10-2003 à 11:36:06  profilanswer
Bonjours,
j'ai un HD SCSI-3 fujitsu modele MAB 3045 SC, il est instalé dans un boitier externe, mon problème es qu'il ne démarre pas à chaque fois. Quand j'allume le boitier le disk ne se lance pas, il faut bien une vingtaine de tentative pour qu'il commence à tourner. Une fois qu'il est parti il n'y a plus de probleme et il marche correctement.
Pour finir le boititer n'est pas connecter à un PC mais à un synthé, donc je ne peut pas le tester ou le regler par logiciel.
Le probléme ce passe, que le boitier soit raccordé au synthé ou non.
Merci pour une solution.
  Disque dur
  probleme hd scsi
Probleme SCSIProblème de périphériques SCSI
Probleme disque dur scsiprobleme de detection Tekram dc-390u3w (scsi)
Problème installation zip 100 scsi[HELP] Problème Graveur Phillips CDD2600 + Carte SCSI sous Win XP
Petit problème graveur SCSI[SCSI] problème de terminaison je pense...
SCSI: problème de config IBM DMVS36 sur 2940U2WProblème carte SCSI
Plus de sujets relatifs à : probleme hd scsi
