4990 connectés
  Disque dur
  Probleme SCSI
Probleme SCSI
n°2768602
vinc35
Posté le 12-10-2003 à 10:07:07  profilanswer
Salut
j'ai un disque SCSI seagate 9.1Go UW2
Une carte adaptec 2940 UW
Il detecte mon disque au demarrage, mais au moment d'installer Windows (XP pro) il se bloque a la copie des fichiers (il plante et repond plus a rien)
Ca peux venir de quoi ?
n°2768959
vinc35
Posté le 12-10-2003 à 13:56:58  profilanswer
heu personne ne connait le SCSI ici ?
n°2770462
PhilippeCH​AMBON
Posté le 13-10-2003 à 07:21:48  profilanswer
si mais j'ai peut être répondu 20 fois sur ce genre de problème...  et plus trop le temps ces temps-ci...
Ce problème sent à plein nez une config. SCSI mal configurée...
Donc:
1- le disque est un U2W, donc bus scsi symétrique (LVD: low voltage diff.)
2- la carte est une 3940UW; donc bus asymétrique.
Pour commencer, il faut forcer le disque en mode asymétrique donc en single ended  (SE) avec le cavalier qui va bien sur le disque.
Ensuite, bien programmer la carte 3940UW pour activer la terminaison.
Utiliser une nappe avec une terminaison en bout de nappe qui doit être compatible avec le mode single ended (UW).
Souvent les nappes faites pour l'U2W ou U160 sont ok avec le mode SE.
Et avant tout, pour être sur du disque, refaire un préformatage (appelé aussi formatage bas niveau), voir les options de la carte 2940UW:  "CTRL Q" pour clavier français.
Voila.   Normalement tout se passe bien avec ce type de matériel, et ça marche très très bien (sauf si le disque est HS)
pour plus de précision et pour apprendre:
http://www.byc.ch/scsi/
http://www.alyon.org/InfosTechniques/SCSI/scsi.html
http://www.alyon.org/InfosTechniques/SCSI/liste.htm
Message édité par PhilippeCHAMBON le 13-10-2003 à 13:39:39
n°2771232
vinc35
Posté le 13-10-2003 à 17:32:13  profilanswer
Merci beaucoup pour une reponse tres claire
Le disque est en bon etat (slyde me l'avait verifié sur sa machine)
Pour la nappe j'ai un petit doute sur la terminaison il y a un truc electronique au bout de la nappe je pense que ca suffit
La carte c'est une 2940 et je sais pas trop comment activer la terminaison, c'est hardware ou logiciel ?
Merci encore
n°2778133
PhilippeCH​AMBON
Posté le 17-10-2003 à 08:29:03  profilanswer
La terminaison interne à la carte s'active ou se désactive dans les menus de la carte 2940 (faire "ctrl Q"  sur clavier français, avant le boot, au moment où apparaît le "blabla" de la 2940...)
C'est la même chose pour les 2940 2940UW 3940UW 29160 39160 29320 39320...
  Disque dur
  Probleme SCSI
Problème de périphériques SCSIProbleme disque dur scsi
probleme de detection Tekram dc-390u3w (scsi)Problème installation zip 100 scsi
[HELP] Problème Graveur Phillips CDD2600 + Carte SCSI sous Win XPPetit problème graveur SCSI
[SCSI] problème de terminaison je pense...SCSI: problème de config IBM DMVS36 sur 2940U2W
Problème carte SCSIRAID SCSI probleme de boot carte IBM
Plus de sujets relatifs à : Probleme SCSI
