10383 connectés
  Probleme avec cliksmart 510... Freeze.....
n°1539565
Mikeezz
Posté le 19-06-2002 à 12:19:48  profilanswer
Voila ma config :
Cliksmart 510 (+dernier driver 6.01)
Abit Kt7 RAid (dernier bios+ via 4.11)
WinXP Pro
Mon Porbleme :
Lorsque j'utilise le logicel fourni pour faire des captures video, j'ai l'image qui s'affiche une demi-seconde et qui puis qui freeze et je suis obliger de debrancher ma web cam, quitter le logiciel pour que ca marche. J'ai l'impression que ca vient du port USB....
Merci d'avance ;)
Message édité par Mikeezz le 27-06-2002 à 12:02:49
n°1539692
Mikeezz
Posté le 19-06-2002 à 13:07:38  profilanswer
up :(
n°1539764
Mikeezz
Posté le 19-06-2002 à 13:38:22  profilanswer
re up2 :eek2:
n°1539869
Mikeezz
Posté le 19-06-2002 à 14:09:24  profilanswer
up 3 :sarcastic:
n°1540089
Mikeezz
Posté le 19-06-2002 à 15:22:50  profilanswer
up :heink:
n°1540273
Mikeezz
Posté le 19-06-2002 à 16:36:14  profilanswer
up.... the last but I hope not the least
n°1543638
Mikeezz
Posté le 21-06-2002 à 13:54:40  profilanswer
this day is an other day.... up
n°1543648
djseb
Posté le 21-06-2002 à 13:58:14  profilanswer
Ton PC est-il connecté à la terre pour l'alimentation ?
n°1543662
Nikoluc
Posté le 21-06-2002 à 14:02:09  profilanswer
je confirme c un probleme USB a cause de la carte mere, faut que tu flash ta carte mere avec le dernier bios!!! :(
et ensuite dans le bios faut aller dans le soft menuIII et mettre sur ENABLED:
-Enhance chip performance
-force 4-way interleave
-enable Dram 4K-page mode
Message édité par Nikoluc le 21-06-2002 à 14:08:11
n°1543707
Mikeezz
Posté le 21-06-2002 à 14:14:32  profilanswer
Merci bien... j'essaye de faire ca ce soir...
Mais le prob vient peut etre de la terre... je suis en UK et j'ai un adaptateur pour les prises (y sont cons c anglais) mais sans terre :(
J vais voir.. sinon ca attendra mon retour dans ce beau pays qu'est la france....
n°1554882
Mikeezz
Posté le 25-06-2002 à 11:57:16  profilanswer
J'ai essaye les deux solutions mais ca n'a aps marche... Apres avoir change les options dans le bios, la webcam mettait plus longtemps a freezer...
Si qqun a une autre solution... Merci
n°1555993
Mikeezz
Posté le 25-06-2002 à 17:01:28  profilanswer
up
n°1561955
Mikeezz
Posté le 27-06-2002 à 12:03:10  profilanswer
up up :kaola:
n°1564985
Mikeezz
Posté le 28-06-2002 à 10:04:00  profilanswer
:sleep: up  :sleep:
n°1565262
Mikeezz
Posté le 28-06-2002 à 11:29:01  profilanswer
up :cry: up
Probleme de RAM ???Probléme de rajout de ram avec epox 8kha+
Probleme mon pc demarre plus avec ma carte reseau!!!Hercules FDX 8500 Le problème
Problème de frape sur mon clavierProblème Win2000 -> Open GL
Probleme du périphérique IOSProblème sous WinTV 2000 avec une Hauppauge WinTV
Enorme problème avec les drivers omega/plutonium pour ati 7500Probleme sur win2000
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec cliksmart 510... Freeze.....
