4658 connectés
  Disque dur
  [Problème] DD SATA + controleur SATA SI3112 -> boot freeze
n°3115065
Malkav
Posté le 06-04-2004 à 17:07:18  profilanswer
Salut tout le monde
J'ai fait l'acquisition samedi dernier d'une carte controleur SATA 150 (une Silicon Image 3112A raid) et d'un DD Hitachi 7k250 160 Go SATA.
Mon souci depuis est que windows (mais c la meme chose si je tente de booter sous DOS avec une disquette) bloque au début du loading si je connecte mon disque dur sur le premier port SATA.
Par contre çà marche nickel si je branche mon DD sur le 2em port du controleur ?!? :??:  :??:
Du coup je ne sais pas si celà peut vejir d'un problème de conflit quelconque ou si je ferais mieux de changer ma carte SATA.
Merci de vos infos !!
Ma config (ce qui peut influencer)
CM Epox 8RDA+ (nforce2)
carte SATA PCI Silicon Image 3112A
carte SCSI advansys
Windows XP pro SP 1
2 DD en primary IDE
1 lecteur DVD + 1 DD en secondary IDE
Message édité par Malkav le 06-04-2004 à 18:39:14
n°3115138
mir45
Posté le 06-04-2004 à 17:32:56  profilanswer
essaie de modifier l'ordre de boot dans le bios, peut-être que ton disque SATA est prioritaire sur le premier port mais pas sur le 2ème, ce qui expliquerai que ça ne boot pas... enfin peut-être :/
Feedback
n°3115301
Malkav
Posté le 06-04-2004 à 18:38:42  profilanswer
Ben dans mon BIOS j'ai çà comme ordre de boot :
Floppy
HD0
CDROM
Et il tente bien de lire la disquette si j'en met une mais il freeze qd meme :'( Alors que le DD SATA est bien détecté par le BIOS de la carte controleur.
n°3115317
mir45
Posté le 06-04-2004 à 18:44:33  profilanswer
au niveau de l'ordre de boot des périph "IDE" ?
par ex sur ma cm, j'ai SCSI/RAID/SATA ce qui veut dire boot en premier sur SCSI puis RAID IDE, puis SATA, mais je ne sais pas s'il y a ces options sur ta cm
Feedback
n°3115325
Malkav
Posté le 06-04-2004 à 18:48:21  profilanswer
non g pas çà :(
faut dire que je n'ai pas de controleur raid ou sata intégré.
(j'ai l'option SCSI mais elle n'est pas sélectionnée)
n°3116754
Malkav
Posté le 07-04-2004 à 13:52:41  profilanswer
up
n°3118485
Malkav
Posté le 08-04-2004 à 13:51:13  profilanswer
personne a le meme bug?
n°3118836
Sp4M
Posté le 08-04-2004 à 16:11:23  profilanswer
Si, j'ai egalement eu le probleme avec un Seagate 160Go,
il freeze au chargement de windows ... impossible de demarrer avec, et meme en changeant de port Sata ..
Aucune idée d'ou ca peut venir ..
n°3119107
Malkav
Posté le 08-04-2004 à 17:39:15  profilanswer
pas cool :(
au moins moi çà matche si je le met sur le port 2.
t'as une carte SCSI ou un autre controleur ?
n°3119480
Sp4M
Posté le 08-04-2004 à 20:46:03  profilanswer
Non, intégré a la CM (Asus A7N8X-E Deluxe)
n°3169862
Toomi
Posté le 01-05-2004 à 11:53:20  profilanswer
Salut, ton problème vient certainement du fait que Windows déconne avec les disques > à 137Go.
Il faut activer la gestion des disques par addresse de 48bits
voir l'article de microsoft -> http://support.microsoft.com/defau [...] -us;303013
Si tu peux, démarre Windows en mode sans échec et modifie la valeur de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\EnableBigLba  c'est une valeur DWORD (si elle n'existe pas, il faudra la créer) et tu y mets la valeur 1
Ensuite pense à appliquer le patch suivant sinon tu pourrais avoir des corruptions de données :
http://www.microsoft.com/downloads [...] 659a033b0d
Voilà, en espérant que cela pourrait t'aider et aider d'autres personnes.
Normalement, se patch doit être intégrer dans le prochain service pack de Windows
n°3169926
vih
Posté le 01-05-2004 à 12:09:01  profilanswer
j'ai le meme carte que toi avec un maxtor sata 250 Go et j'ai aucun probeme :??:
j'ai pas éssayé les 2 ports mais je crois qu'il est sur le premier (il est mis en premier pendant le boot,dans le menu raid)
  Disque dur
Probleme : Abit NF7-S V2 & Leadtek GF3 Ti200 & Forceware 56.72[PB] cm ECS K7S5A PRO - config bios saute - boot impossible
Help!: Gros problème avec ma 9800XTStrip size pour 2x maxtor 80go sata sur P4P800 et aussi fat ou ntfs ?
probleme de routeurproblème disque dur SATA
Aide : memtest et probleme de reboot?Problème de plantage PC avec ma 9800 pro
Pourquoi ça freeze?
Plus de sujets relatifs à : [Problème] DD SATA + controleur SATA SI3112 -> boot freeze
