3659 connectés
  Probleme Sapphire R9 270 dual-x à 4000rpm au repos !
n°9516070
loloxx22
Posté le 10-06-2015 à 17:26:16  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai fait l'acquisition d'une nouvelle carte graphique : une SAPPHIRE DUAL-X R9 270 2GB GDDR5 WITH BOOST & OC SKU ID:    11220-00.
Le problème assez gênant  c'est quelle est très bruyante au repos, j'ai vérifié avec gpu-z et d'autre logiciel et ils m'indiquent tous une vitesse de 4000 rpm au repos à 20% de la vitesses des ventilos !!! je dois logiquement être à 2000 rpm au repos voir plus bas. J 'ai donc utilisé Trixx et msi after burner pour tester une vitesse en dessous, alors  que ça m'affiche bien 5 % en vitesse, les rpm ne bougent pas d'un poil et le bruit reste évidement le même. :( par contre si je monte au dessus 50 % ou au max 100% ça fonctionne, le bruit augmente et j ai l 'impression d'avoir un airbus dans mon bureau.
Donc j 'espère que vous pourrez m'aider à trouver une solution pour diminuer la vitesse du GPU fan au repos ou m'indiquer la cause du problème.
Merci d'avance.
Problème de texture (Black desert online)probleme avec un touch smart 300
Problème connection display port avec moniteur Asus PA279QProblème d'alimentation ?
Qosmio Toshiba probleme de restaurationGTX 970 ou les nouvelles R9 ?
Problème Carte graphiqueCherche R9 290 ou équivalent d'occaz [ALSACE]
Problème boot suite montageProbleme son qui change (branché au secteur ou pas)
Plus de sujets relatifs à : Probleme Sapphire R9 270 dual-x à 4000rpm au repos !
