2322 connectés
  Problème de debit carte réseau TX401
n°11436711
whos the b​oss
Posté le 05-07-2025 à 11:25:39  profilanswer
Hello, je viens d'avoir la fibre 8gb, j'ai acheté un tp link tx401 qui permet le 10gb
Sur speedtest je suis bon et monte bien à 8000, par contre des que je télécharge genre depuis alldebrid ça démarre à 700/800mo/s et ça chute en quelques secondes à 250 voir un peu plus
J'ai fait le test et je suis stable à 320mo/s depuis ma carte mère en 2.5gb
Jai lu qui pouvait y avoir des problèmes de vitesse sur certaines Asus ou tplink
Quelqu'un d'autre dans ce cas ou qui aurait une idée ?
n°11436801
whos the b​oss
Posté le 06-07-2025 à 11:50:16  profilanswer
Up
n°11437780
palontube
Posté le 11-07-2025 à 16:20:15  profilanswer
Pour que 8Go soit obtenu lors d'un téléchargement il faut que tous les équipements d'un bout à l'autre envoient au moins du 8Go
Sinon comme dans toutes les chaines de traitements la vitesse sera égale à l'élément le plus faible !
Il est possible que le server émetteur soit faible, bridé, saturé ou qu'il ait des quotas ce qui explique le démarrage pas top et la chute !
n°11437784
whos the b​oss
Posté le 11-07-2025 à 16:48:22  profilanswer
Tout le matos était fait pour
Au final c'est la tp link qui tiens pas et chauffe trop
n°11437790
chevalier2​000
Win7 en 2026 ? oui
Posté le 11-07-2025 à 17:47:37  profilanswer
Est-ce qu'il y a un flux d'air qui arrive vers la carte ? Apparemment le dissipateur sur la carte ne serait pas suffisant.
On peut y greffer un petit ventilo par exemple
https://media.printables.com/media/prints/489702/images/3995503_2b851cc1-d471-45a0-9a06-6f6fa0235a22/thumbs/inside/1280x960/jpg/photo_2023-05-25_03-24-04-2.webp
Tu peux temporairement ouvrir le boitier et diriger un ventilateur vers le boitier pour voir si c'est vraiment un problème de chaleur
multiculturalisme
n°11437830
whos the b​oss
Posté le 11-07-2025 à 23:38:12  profilanswer
J'ai 3 140 en façade
De toute façon je l'ai renvoyé, internet est rempli de personnes qui se plaignent soit des drivers, soit de chauffe, je vais partir sur du Intel 550
n°11437981
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 13-07-2025 à 07:18:55  profilanswer
Bonjour
Si tu ne veux pas avoir le problème de surchauffe, il y a une solution. Utiliser le 10Gbps SFP+ en fibre optique. C'est l'utilisation du 10 Gb en cuivre qui fait chauffer. Évidemment l'utilisation de la fibre sur le lan peut être contraignant à câbler dans le domicile.
Si c'est pour mettre dans un pc il y a par exemple la carte Asus XG-C100F. Mais jamais testé. Donc je ne peux pas confirmer si elle est bien.
Message édité par wgromit le 13-07-2025 à 07:21:46
n°11437983
whos the b​oss
Posté le 13-07-2025 à 07:43:32  profilanswer
wgromit a écrit :
Bonjour
Quand tu dis "Utiliser le 10Gbps SFP+ en fibre optique" c'est à dire, il faut quoi de plus, il faut quoi comme câble, sur la box j'ai qu'un port 10gb et deux 1gb
Genre la carte Asus avec quoi je la relie à la box ?
Message édité par whos the boss le 13-07-2025 à 08:01:23
Carte graphique HS ? (770 GTX)Comment connecter Freebox Delta sur réseau 5G???
Changement carte graphiqueDemande conseil carte réseau pci-e x4 10gb
Problème processeur Ryzen 5 7500fComment faire pour flasher le Bios sur ma Carte Mère ?
Fractal Design Node 304 => carte GraphiqueProbleme RAM sur une ASUS PRIME B450M-A II
Problème bizzare
Plus de sujets relatifs à : Problème de debit carte réseau TX401
