2283 connectés
  Disque SSD
  Problème remplacement SSD Disque C
n°11411449
ewa54
Posté le 01-03-2025 à 12:55:10  profilanswer
Hello All !
Je suis un peu desespérée suite à un remplacement de disque C SSD :
  • La situation : j'ai un ordi fixe HP Pavillion - ci-dessous les infos système qui avait un SSD Nvme comme disque C de 118Go.
https://forums.cnetfrance.fr/filedata/fetch?id=6822993&d=1740750221
  • Etant graphiste, ce n'était pas possible, la moindre tâche le faisait mouliner. (en dessous la photo de mon ancien SSD fourni avec l'ordi)
https://forums.cnetfrance.fr/filedata/fetch?id=6822995&d=1740750387
  • J'ai donc acheté un nouvel SSD Crucial de 1To PCie, normalement compatible avec ma carte mère :
https://forums.cnetfrance.fr/filedata/fetch?id=6822996&d=1740750481
  • Je l'ai monté sur le système, remplacé physiquement, etc, tout s'est bien passé. Il marche pdt qqes jours, va bcp plus vite, ne lag plus, bref bonheur et au bout de 2 jours, 1 er écran bleu puis deuxième, qui m'annonce que le disque de démarrage n'est pas reconnu. Depuis il me fait ça tous les 2 jours, random et c'est très chiant quand on a pas sauvegardé un fichier....
https://forums.cnetfrance.fr/filedata/fetch?id=6822998&d=1740750557
https://forums.cnetfrance.fr/filedata/fetch?id=6822997
  • Qq'un saurait me dire ce qui se passe ? Je ne pense pas que ce soit une question de compatibilité car sinon il ne monterait pas du tout n'est ce pas ? Est-ce le SSD qui est defectueux tout simplement ? Ou autre chose ?
Merciiiiii !
n°11411451
zonka
x58 forever!
Posté le 01-03-2025 à 13:00:08  profilanswer
Hello.
Effectivement étrange. Soit SSD défectueux, soit faux contact/mal inséré sur le port M2.
Installe crystadiskinfo et fais nous une copie écran avec le plus de lignes d'info possibles.
Message édité par zonka le 01-03-2025 à 13:00:30
n°11411475
zonka
x58 forever!
Posté le 01-03-2025 à 13:58:17  profilanswer
Euh.... Tu peux effacer le premier message infernal :D et je n'arrive pas à lire les liens.
Utilise un site classique comme imgbb ;)
n°11411497
ewa54
Posté le 01-03-2025 à 15:17:24  profilanswer
Hahaha déso pas familère du bordel. J'ai effacé tous les messages, je remet le screen ici du C :
https://ibb.co/KctHNbK3
Message édité par ewa54 le 01-03-2025 à 15:20:05
n°11411515
jean pierr​e
Posté le 01-03-2025 à 17:25:27  profilanswer
si je peux me permettre une suggestion, une fois résolu la perte du ssd m2 ca serait de passé à windows 11 en fonction du pc s'il peut le supporté
Jean Pierre
n°11411518
zonka
x58 forever!
Posté le 01-03-2025 à 17:48:39  profilanswer
Le crystadiskinfo est parfaitement normal :(
Essaie de repositionner le SSD dans son port M2
PS : perso je reste sous W10 sur toutes les machines et je désactive même le TPM pour avoir la paix :o
n°11411519
loriot83
Posté le 01-03-2025 à 17:57:58  profilanswer
Bonsoir,
il me semble qu'il est déjà sous w11 :
https://www.cjoint.com/doc/25_03/OCbq4XfKrQU_sshot-2025-03-01--1-.png
Message édité par loriot83 le 01-03-2025 à 18:01:29
n°11411527
zonka
x58 forever!
Posté le 01-03-2025 à 18:32:19  profilanswer
Alors c'est peut-être ça le problème (pilotes).... :(
n°11411539
loriot83
Posté le 01-03-2025 à 18:54:15  profilanswer
Bizarre le connecteur n'est pas le même entre les deux matériels
on dirait que le 1er est en SATA , à confirmer...
n°11411557
ewa54
Posté le 01-03-2025 à 19:44:06  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses !
Je pensais éffectivement que c'était dû au drivers, j'ai tout mis à jour semaine dernière. Moins de problème, mais un reboot après une veille quasiment obligatoire donc ça a aidé mais malheureusement pas solutionné le problème.
Pour le Sata ou pas, j'ai eu aussi la même interrogation, car de mes recherches, j'ai l'impression que 2 "encoches" c'est SATA et une seule c'est Nvme/PCie mais ! Sur le premier SSD de 128go à 2 connecteurs, c'est bien marqué NVme... Donc incompréhensible, ou alors je suis à côté de la plaque, j'ai pas compris la diff, et effectivement c'est juste pas le bon SSD... :sweat:
n°11411561
loriot83
Posté le 01-03-2025 à 19:50:56  profilanswer
Tu auras la réponse en remettant ton ssd d'origine et en le passant sous crystaldiskinfo il te confirmera SATA ou NVME...
n°11411585
zonka
x58 forever!
Posté le 01-03-2025 à 22:51:25  profilanswer
n°11411607
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-03-2025 à 06:54:24  profilanswer
Bonjour
C'est bien un Nvme :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/374771
Concernant l'OS, tu as fait un clonage depuis l'autre système ou une réinstallation à zéro ?
Cygné : Zozo
n°11411940
ewa54
Posté le 03-03-2025 à 12:13:56  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Bonjour à tous !
Merci pour vos réponses ! Yes c'est bien NVMe, je confirme.
Pour le clonage, à priori après des recherches, ce serait possiblement la cause du problème. Je m'explique : J'ai cloné l'OS sur un DD externe, remplacé physiquement le nouveau SSD dans le M2, redémarré l'ordi via le DD externe, puis ait recloné l'OS sur le nouveau SSD... tout ça via un logiciel payant... je ne savais pas mais apparemment c'est vraiment pas top de cloner, et surtout pas 2 fois.
Donc à priori, il va falloir que je reboot l'OS via une clé windows neuve.
Vous me confirmez ?
Merci !
n°11411942
zonka
x58 forever!
Posté le 03-03-2025 à 12:18:44  profilanswer
Le clonage ne pose normalement pas de probleme.
Quand tu dis "cloner" c'est vraiment "cloner" ou faire une image?
Si tu as encore accès au SSD M2 antérieur, remets le en place, prends Macrium Reflect Free, idéalement crée une clé/CD de rescue/boot plutôt que de cloner sous windows, boote sur la clé, fais une image de ton OS du KYOXIA vers ton HDD externe, remplace le KYOXIA par le M2 et clone l'image du HDD externe vers le CRUCIAL (en gros c'est exactement ce que tu as fait, mais avec quel outil de clonage?)
n°11411943
ewa54
Posté le 03-03-2025 à 12:26:43  profilanswer
Merci !
Pour le conage, je suis passée via le logiciel : EaseUS Disk Copy
https://ibb.co/Qv9ntTLW
n°11411944
zonka
x58 forever!
Posté le 03-03-2025 à 12:28:50  profilanswer
n°11411946
ewa54
Posté le 03-03-2025 à 12:31:19  profilanswer
Ok bon à savoir !  :)  Le problème avec mon SSD de base, le 128 Go, vu que j'ai déjà effectué le clonage sur un DD externe, puis du DD externe → vers crucial 1To, d'après ce que m'a dit le logiciel, c'est que sur le 128 Go, tout a été effacé non... ?
Et le logiciel ne m'a pas proposé de faire une copie du disque avant clonage.
n°11411955
zonka
x58 forever!
Posté le 03-03-2025 à 12:46:10  profilanswer
euuh?
quand on clone un disque, ça n'efface pas la source (sinon comment on ferait des images/sauvegardes regulières de son disque OS)?
si tu n'as pas touché au 128 Go, tout est encore en place
=> remets le dans le PC
=> installe macrium
=> crée le media bootable et boot dessus
=> fais l'image de ton OS sur le HDD externe
=> etc
Message édité par zonka le 03-03-2025 à 12:46:27
  Disque SSD
Besoin d'avis, problème software ou hardware ?Problème connexion internet via Ethernet
Qu'elle Disque choisir pour NASBE affiche en pointilles sur mon ecran depusi son remplacement
SSD non détecté - surtension du à un switch HDMIProblème suite a montage PC
Odinateur ne fonctionne plus suite a branchement disque dur sata 3.5"Remplacement config i5 2500k sans GPU
Probleme compatibilité RAM 8000mhzprobleme ventilateur et water cooling
Plus de sujets relatifs à : Problème remplacement SSD Disque C
