3813 connectés
  Processeur
  Probleme de refroidissement sur Ryzen 7
n°11001892
Selz
Posté le 19-05-2021 à 17:42:41  profilanswer
Bonjour à tous !
Je me permet de faire appel à vos lumières, j'ai recemment acheté un Ryzen 7 3700X (équipé d'un ventirad Shadow Rock 3 de bequiet).
J'ai voulu changer mes vieux ventilo de ma tour (fractal design R5) et j'ai donc mis 3 "shadow wings 2 140mm" (900 rpm / 49 cfm au max) : un à l'arrière, deux à l'avant.
Bon bah du coup je me retrouve avec le CPU qui chauffe à 50 / 55° en idle. Je suis bien embêté ><
Les ventilos tournent au max (12v) et rien n'y fait. Est-ce que vous pensez que je me suis planté de modèle de ventilateur ? Je cherchais le silence m'enfin si c'est pour que le CPU flambe...
Merci d'avance pour votre aide :)
n°11001893
Tolrahc
Posté le 19-05-2021 à 17:45:32  profilanswer
50 / 55° et tu appelles ça un CPU qui flambe ? :heink:
Aucun sens des réalités :lol:
[VDS] MSI B450 Tomahawk MAX + Corsair RM850x
n°11001910
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 19-05-2021 à 18:33:26  profilanswer
C normal change ton refroidissement les 8 coeurs chauffe beaucoup
n°11001912
fabcoq
Posté le 19-05-2021 à 18:40:32  profilanswer
en idle 50-55°c c'est un peu beaucoup.Le mien est à 30°c
ventirad noctua qui date de 10 ans.
tour r6 d'origine
Avant le changement avais-tu cette température ?
n°11001921
kenpachi07
Posté le 19-05-2021 à 19:00:01  profilanswer
Bah si le cpu chauffe plus qu'avant juste en changeant les ventilo de la tour, c'est qu'il en a mis un à l'envers tout simplement
Ou alors c'est qu'il chauffait déjà avant ?
Et je rejoins le vdd, 55° en idle c'es pour un portable, dans une tour c'est beaucoup trop (pas normal quoi)
Il aurait le ventirad d'origine j'aurais trop rien dit, mais avec 200w d'efficacité sur ce ventirad, ya un truc qui va pas la..
Message édité par kenpachi07 le 19-05-2021 à 19:09:18
n°11001934
Selz
Posté le 19-05-2021 à 19:22:02  profilanswer
Non, mais en idle c'est une température élevée il me semble.
(j'ai pas dit que 55° c'était un cpu qui flambe, mais que 55° en idle ca annonce rien de bon quand je vais le faire tourner sérieusement).
Message édité par Selz le 19-05-2021 à 19:25:05
n°11001936
Selz
Posté le 19-05-2021 à 19:25:52  profilanswer
tour r6 d'origine
Il me semble que j'étais vers 45° avec les ventilo fractal (qui sont pourtant completement épuisés et font un bruit de machine à laver).
Message édité par Selz le 19-05-2021 à 19:26:10
n°11001939
Selz
Posté le 19-05-2021 à 19:27:18  profilanswer
Non aucun ventilo n'est à l'envers, je maîtrise pas trop le calcul du flux / rpm / cfm mais je suis au moins certain de les avoir mis dans le bon sens :)
Message édité par Selz le 19-05-2021 à 19:28:20
n°11001951
Scrabble
Posté le 19-05-2021 à 19:50:41  profilanswer
Mais ça sert à rien, de s'inquiéter de la température en idle, seule la température en charge est importante
n°11001957
satoshi
Posté le 19-05-2021 à 20:02:45  profilanswer
Tu n'as touché qu'aux ventilos? Rien dans le bios? Regarde si le vCore du CPU n'est pas trop haut. Tu peux le mettre en manuel et diminuer par palier. 50°c c'est un peu haut mais loin d'être critique. En burn ça donne quoi?
n°11001961
kenpachi07
Posté le 19-05-2021 à 20:37:01  profilanswer
Ben si ça chauffe, c'est soit qu'il y a un souci de refroidissement, soit consommation anormale...
Donc si, ça vaut la peine de se pencher dessus (à mon sens)
n°11001981
Selz
Posté le 19-05-2021 à 21:13:58  profilanswer
Hello :)
ALORS ! Avant de toucher au vCore j'ai un peu bidouillé des trucs dans le bios (mode gestion des ventilo & co... mais bon c'était au max donc...) et sans trop que je comprenne pourquoi j'ai maintenant environ 37 / 40° en Idle.
J'ai lancé un OCCT qui me fait monter à 74 / 76°.
Par contre je remarque un truc qui me surprend : quand je monitor le CPU, il fait des pics assez bourrins dès qu'il sort de "veille".
Exemple :
Bureau windows (rien de lancé) : 37° (stable)
Lancement de firefox : 57° / 60° (pic)
Lecture d'une vidéo sur youtube (par exemple) : stabilise à 45°
Donc y'a des pics assez violents je trouve pour que dalle.
Est-ce que c'est normal ?
Message édité par Selz le 19-05-2021 à 21:15:38
n°11001982
Selz
Posté le 19-05-2021 à 21:17:03  profilanswer
Merci de ta réponse :) Oui j'ai touché qu'aux ventilos. J'ai bougé dans le bios les réglages pour qu'ils tournent à fond (12v). J'ai fais ca car mes anciens étaient pas connectés à la carte mère.
A priori (ce que je disais juste au dessus) sur un test de 30min OCCT (small / normal / constante) je plafonne à 75°
Message édité par Selz le 19-05-2021 à 21:18:13
n°11001985
Selz
Posté le 19-05-2021 à 21:19:36  profilanswer
Mais d'une manière générale vous pensez pas que des ventilos à 900rpm (50cfm) c'est pas un peu léger ? Vous avez quoi vous ?
n°11001989
kenpachi07
Posté le 19-05-2021 à 21:29:55  profilanswer
Tout ce qui compte, c'est d'avoir des températures correctes.
J'ai un pc avec aucun ventilateur, pourtant 9900k+2080super
Tout est évacué par le watercollig
Ça chauffe pas même en ultrastress, donc je laisse comme ça
Message édité par kenpachi07 le 19-05-2021 à 21:30:34
n°11001990
Selz
Posté le 19-05-2021 à 21:30:09  profilanswer
Sorry j'avais manqué ta réponse (merci). Tu crois que les shadow wings 2 font pas l'affaire ? (tu aurais un conseil de ventilo ? :) )
n°11001991
Selz
Posté le 19-05-2021 à 21:31:56  profilanswer
Ah oui mais watercooling aussi :D
Oui je suis d'accord avec toi mais j'ai tendance à me focus sur ma config quand je la fait et plus la monitorer ensuite pendant 5 ans donc j'essaie de faire gaffe :D
Et puis je bosse pas mal en VR donc je me retrouve souvent à plusieurs heures ou le cpu crache du sang, faut qu'il soit au frais ^^
Message édité par Selz le 19-05-2021 à 21:33:03
n°11002015
AlHouine
Posté le 19-05-2021 à 22:27:47  profilanswer
Les pics de températures c'est typiques de ryzen, tu pourras rien y faire, c'est comme ça.
Ton 37 degrés idle, c'est avec les ventilateurs a fond? ceux du boitier et du ventirad?
Car si c'est le cas, ca doit faire du bruit non? xD
n°11002041
Selz
Posté le 20-05-2021 à 05:18:02  profilanswer
Ahah non, seulement ceux du boitier. Le ventirad je laisse les valeurs par défaut (la carte gère très bien toute seule tant que j'overcloke pas :) )
Du coup ca tourne à 800 rpm en idle à peu près et c'est parfaitement silencieux (ceux du boitier sont fait pour pas dépasser 900 rpm donc même à fond = inaudible. Mais c'est justement un peu ce qui m'inquiète. Je me demande si j'aurais pas du prendre un peu plus puissant)
  Processeur
Pas d'affichage / problème de détection du gpu par la carte-mèreProblème carte graphique
Ryzen 7 3700x pas puissantproblème, pc qui s'éteint lors de chocs
Probleme de Cores et de Thread Ryzen 5 3600Problème de réglage de ventilateur de masterliquid ml360r rgb ?
Problème écrans noirs session de jeux (dès le démarrage) [RÉSOLU]Ryzen 5 3600 température élévée
Plus de sujets relatifs à : Probleme de refroidissement sur Ryzen 7
