2927 connectés
  Problème récurent
Problème récurent
n°11314515
baggins1
Posté le 16-01-2024 à 11:24:04  profilanswer
Bonjour à tous, avant toutes choses, je vais présenter ma configuration juste ici :
Configuration :
   -Carte mère : MSI x670e carbon wifi
   -Processeur : AMD Ryzen 9 7950X
   -Carte graphique : Gigabyte RTX 3070 OC VISION
   -Mémoire : Corsair VENGEANCE ddr5 - 32Go (2x16Go) 6000MHz CL36 AMD EXPO Compatible iCUE Mémoire d'Ordinateur
   -Alimentation : Corsair RM850x Alimentation PC (Modulaire Complet, 850 Watt, 80 PLUS Gold)
   - Refroidissement : Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX Watercooling - 240 mm
Dite moi si vous avez besoin de plus détail concernant ma configuration.
Alors j'ai monté ce pc il y a environ 1an et demi. Et dés le début j'ai eu des soucis, tout d'abord avec l'alimentation, que j'ai dû renvoyé et changer à cause d'un défaut de fabrication.
Le problème que j'ai actuellement, c'est un problème récurent. Toutes les deux semaines environ, mon pc ne boot plus sur mon OS. Parfois ça se produit après une grosse session sur un gros jeu qui fait tout chauffer, parfois ça se produit absolument pour rien. J'ai quand même l'impression que ça a  tendance à se produire après une grosse session de jeu, mais bon, ce n'est pas à chaque fois non plus.
J'ai toujours la dernière version du bios d'installé, tant que je le peu, mais il m'est arrivé deux fois au cours de l'année 2023 que mon pc ne boot plus, et la solution qui l'a refait fonctionner a été de downgrade la version du bios. Actuellement, par contre, et suite à un bug similaire la semaine dernière, j'ai upgrade la version du bios, ce qui l'a fait refonctionné.
Les problèmes qui arrive sont les suivant :
   - Ram plus détecté.
   - CPU plus détecté.
   - Les deux en même temps.
   - Parfois je n'ai plus de led de debug pour me dire ce qu'il ne va pas.
   - Et encore parfois le disque sur lequel booté n'est plus repéré.
Solutions pour réussir à booter :
   - Reset la pile du bios.
   - Débranché/rebrancher le cpu ou la ram.
   - Downgrade ou upgrade la version du bios.
   - Désactiver mon profil personnalisé dans le bios et laissé tout d'origine.
Je n'utilise plus de profil perso sur le bios actuellement, mais les bugs arrive quand même.
J'ait tout les drivers/pilote à jour, j'essaie de rester à jour au niveau de la version du bios, mais parfois, suite à un bug comme décrit plus haut, j'ai juste à downgrade la version du bios pour que ça fonctionne.
Mon cpu chauffe énormément, parfois il atteint les 92°, mais ce n'est rien d'anormal pour ce cpu (amd ryzen 9 7950x). Va voir les différents tests sur internet, la température moyenne des benchmark en full load pour ce CPU sont à 95° en moyenne, et pour avoir parcouru une large partie des forums lors de son obtention, car j'avais un peu peur, je le répète, ce n'est pas anormal et je n'ai jamais eu de crash à cause de ça ou quoi que ce soit.
J'ai effectué des stress test sur tout mes composants, j'ai utilisé plusieurs logiciels différents, franchement, je suis passé partout, sans jamais rien détecter d'anormal.
Ma question est la suivante :
Je pourrais faire quoi pour stabiliser mon système ? Voyez-vous des incohérences dans mon montage ?
Pour moi, le problème viens de la CM, pour vous, ça pourrais venir d'où ?
UserBenchmarks:
CPU: AMD Ryzen 9 7950X - 120.5%
GPU: Nvidia RTX 3070 - 147.4%
SSD: Samsung 870 EVO 4TB - 93.8%
SSD: Sandisk PLUS 1000GB - 40.2%
HDD: Toshiba DT01ABA100 1TB - 39.2%
HDD: Seagate SkyHawk 2TB (2016) - 43.7%
USB: Generic Flash Disk 16GB - 4.3%
RAM: Corsair Vengeance LPX 2x16GB - 184.7%
MBD: MSI MPG X670E CARBON WIFI (MS-7D70)
Sachant que mon boitier est asse petit, et le proc chauffe quand même beaucoup (90° environ). J'ai lu que la chauffe de mon cpu est plutôt normal pour ce cpu, mais je pense que change le refroidissement pour un 420 ne serais quand même pas de refus.
n°11314521
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-01-2024 à 11:37:29  profilanswer
Les bugs aléatoire comme ça me font généralement penser à la ram.
Il y a eu des soucis avec les corsair LPX sur plateforme AM4, est-ce qu'il y aurait le même genre de délire sur AM5 ?
Tu as ces bugs là depuis le début ?
Cygné : Zozo
n°11314555
freetronic
Posté le 16-01-2024 à 13:49:38  profilanswer
Perso ça me ferait plus penser à des composants de la cm qui réagissent mal à la montée en température, mais potentiellement ça peut être n'importe quel matos qui monte en température. Du coup ça va être compliqué d'exclure quoi que ce soit sans tests croisés et suivi de température quand c'est possible ...
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°11314561
baggins1
Posté le 16-01-2024 à 14:30:08  profilanswer
Pour te répondre freetronic, comme dit dans mon post, je fait souvent des tests de stabilité, stress test, benchmark, et je n'ai jamais détecté de problème malheureusement.
artouillassse, effectivement j'ai pensé à la ram, j'ai l'impression que ça viens souvent de là (petite led orange clignotante ou statique plus souvent que la led rouge quand ça m'arrive)
Je n'ai malheureusement pas d'autre ram pour effectuer un test... Tu aurais des sources de personnes ayant eu ce genre de problème avec des barettes de ram Corsair sur AM4 ?
Et ui j'ai des soucis depuis le début.
  Problème récurent
Problème récurent écran bleu, je ne sais plus quoi faireProblème récurent de démarrage
problème de son récurent sauf OCCT...problème de son récurent sauf OCCT...
[aide] écran bleu récurent problème complexe"No signal' Problème moins récurent chez certains utilisateurs Fixe
Problème de freeze récurentprobleme de plantage recurent
Problème récurent sur ATI 6870Problême PC récurent, Ecran qui fige, reboot pc ...
Plus de sujets relatifs à : Problème récurent
