12211 connectés
  probleme de reboot de pc
n°1296829
-ryback-
Posté le 25-03-2002 à 13:04:02  profilanswer
mon pc reboot de temps en temps, j'ai pas overclocker et j'ai une Abit KT7A avec un Duron 1200 (Morgan) et puis une connection ADSL wanadoo avec le Modem Alcatel, ca reboot au plus souvent sur le net, avez vous une idee? merci
n°1296836
krinkle22
Posté le 25-03-2002 à 13:07:11  profilanswer
Quel OS ?
SI c'est W2K ou Xp, c'est certainement dû à une instabilité du système. Dans ce cas, l'OS redémarre automatiquement. De là à savoir d'où peut provenir le plantage, je manque d'infos.
LA chose à faire, c'est de modifier les paramètres pour pouvoir voir le message d'erreur (écran belu) en empêchant le reboot automatique.
n°1296841
-ryback-
Posté le 25-03-2002 à 13:08:49  profilanswer
j'ai win Xp et ca reboot sans faire d'erreurs, j'ai aussi 3 pc sur la meme connection ADSL  c'est pas du a ca ?
n°1297183
krinkle22
Posté le 25-03-2002 à 15:40:49  profilanswer
Les erreurs, tu ne les verras pas puisque le PC reboote automatiquement. Il faut désactiver l'option de reboot automatique.
probleme de reboot en plein jeuHelp, probleme de reboot sous ECS K7S5A
PROBLEME MERDISSIMAL => flash bios, pas de reboot, beeeeep bizarre ...problème de reboot
Probleme de reboot intempestif sous XPProblème de reboot ....
Problème de rebootProbleme de reboot | Need help
encore un nouveau problème avec ma config; reboot intenpestif ...Probleme de reboot des periphs SCSI sous WinXP
Plus de sujets relatifs à : probleme de reboot de pc
