3885 connectés
  Problème de reboot
Problème de reboot
n°1125756
joel cooch​e
Posté le 25-01-2002 à 21:13:00  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème de reboot avec une machine équipée d'une carte mère AZZA (RedLine) qui refuse de rebooter à chaud quand elle est sous Windows. 98 SE ou 2000 ou XP Pro Win se ferme normalement l'écran s'éteint et puis plus rien.
Seul Win 98 SE indique par un écran bleu qu'il n'a pas pu redémarrer, que le système est arrêté.
Sous Dos le PC est capable de rebooter de manière logicielle.
J'ai changé de carte graphique, même problème.
Si quelqu'un a une idée, je suis à chaque fois obligé d'appuyer sur le bouton reset.
D'avance merci
Cordialement
Joël Cooche
n°1125806
Pentier
Posté le 25-01-2002 à 21:34:42  profilanswer
joel cooche a écrit a écrit :
Bonjour à tous,
D'avance merci
Cordialement
Joël Cooche
T'as pas des timings un peu agressifs pour ta RAM? J'ai eu le même problème quand j'ai changé les settings de ma DDRam. Le PC vouliat plus redémarrer.
n°1125817
joel cooch​e
Posté le 25-01-2002 à 21:40:36  profilanswer
C'est possible,
Mes connaissances sont limitées dans le domaine, j'ai un bios AWARD, dans Bank 0/1 DRAM timing j'ai : SDRAM 8/10 ns
Ma barrette est une 133 Mhz
n°1125835
Pentier
Posté le 25-01-2002 à 21:45:52  profilanswer
C'est possible,
Pour les timings, augmente les. Si t'as 2T/3T par exemple, choisis 3T...
Essaie pour voir.
n°1125854
joel cooch​e
Posté le 25-01-2002 à 21:52:54  profilanswer
Comme option j'ai:
Normal
Medium
Fast
Turbo
SDRAM 8/10ns
n°1125859
Pentier
Posté le 25-01-2002 à 21:53:58  profilanswer
Comme option j'ai:
Normal
Medium
Fast
Turbo
SDRAM 8/10ns
Essaie en Normal. Vois si ca marche. Si ca marche, passe au suivant : medium, augmente jusqu'au moment où le problème se représente...
n°1125900
joel cooch​e
Posté le 25-01-2002 à 22:06:45  profilanswer
Bon ben aucune de toutes ces options ne changent le problème.
Merci de ton aide, je vais chercher un peu plus tard.
Cordialement
Joël Cooche
n°1126079
Pentier
Posté le 25-01-2002 à 23:08:24  profilanswer
Cordialement
Joël Cooche
Cela aurait pu être cela...
  Problème de reboot
**urgent** probleme sur onduleur serveurAidez moi svp probleme partition hdd 120go
Probleme de durGros probleme avec Nero ?
3 D PROPHET G FORCE3 TI 500 PROBLEME DE DRIVERSPB de reboot avex XP !!!
Probleme de reboot | Need helpencore un nouveau problème avec ma config; reboot intenpestif ...
Probleme de reboot des periphs SCSI sous WinXPprobleme de reboot
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot
