3287 connectés
  Problème reboot aleatoire win 7 8 10
n°9733228
guyton
Posté le 09-02-2016 à 08:18:02  profilanswer
Je viens un peu désespéré pour avoir quelques infos.
Config:
Alim bequiet 600w
SSD ultra plus 128gb
CM: mis z87 g43
I5 4670k
Crucial ddr3 4gb
Je pose le problème:
L'ordi boot aléatoirement et se fige sur logo windows.
Une fois sur l OS, parfois marche bien, parfois écran bleu.
Fichier en cause cng.sys
Je fais un récap des tests:
Upgrade et dowgrade du BIOS
Formatage bas niveau successif et réinstallation différent OS Microsoft GPT et MBR
Changement alim
Changement HDD
Clear CMOS
Memtest86: aucun problème
Température CM 27
Température CPU 30
Le problème est toujours la
La carte mère pourrait-elle en être l cause?
Merci :)
Message édité par guyton le 09-02-2016 à 08:19:58
n°9733229
klemo
Kirkenstock
Posté le 09-02-2016 à 08:25:16  profilanswer
virus?
ca boot en sans echec?
I usually only break the G-string
n°9733230
guyton
Posté le 09-02-2016 à 08:29:34  profilanswer
Ca boot normalement quand ca veu..
Pourquoi y aurait il un virus alors que j'ai fait un formatage bas niveau avec diskpart, clean all?
n°9733233
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-02-2016 à 08:36:01  profilanswer
Salut
Ce problème est il arrivé après une modification matérielle ou logicielle ?
Est-il présent depuis le début ?
A priori on peut éliminer un problème de virus vu que tu as fait un formatage bas niveau. Ce formatage tu l'as fait avec diskpart ?
+1 pour le mode sans échec.
Le memtest a duré combien de temps ?
Cygné : Zozo
n°9733235
klemo
Kirkenstock
Posté le 09-02-2016 à 08:37:56  profilanswer
faudra que tu m'expliques, comment tu as pu formater en bas niveau avec diskpart :D.
un clean all, ca à tout supprimer, certe, mais ca l'a pas formater en "bas niveau".
il te faut l'utilitaire fourni par la marque du DD
n°9733237
artouillas​sse
Posté le 09-02-2016 à 08:39:56  profilanswer
C'est sur, j'voulais plus de précisions...
Et formater "bas niveau" un SSD perso j'ai jamais entendu parler.
Le formatage bas niveau est à faire avec l'utilitaire du fabricant du disque.
Cygné : Zozo
n°9733247
guyton
Posté le 09-02-2016 à 08:52:53  profilanswer
Merci pour les reponses.
Il est present depuis 2 semaines. J'ai changer la fréquence processeur après passage en watercooling. Il tourné très bienque pendant 1 mois. Bien sûr j'ai tous remis à 0.
2h de memtest. Une seule barrette pour Le moment. RAS
n°9733252
guyton
Posté le 09-02-2016 à 09:01:08  profilanswer
Bon ben c'était pas bas niveau alors autant pour moi . En revanche j'ai fait une installation sur un autre hdd qui n'était pas dans ce pc avant..
n°9733260
guyton
Posté le 09-02-2016 à 09:33:25  profilanswer
Pensez vous que cela puisse venir de la carte mère HS? Si c'était le CPU je pense pas qu' OCCT marcherait nickel quand j'arrive à aller sur windows.
n°9733350
Golbam
Posté le 09-02-2016 à 12:06:48  profilanswer
2h de memtest ce n'est pas grand chose. D'après moi c'est les barrettes.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9733357
guyton
Posté le 09-02-2016 à 12:13:30  profilanswer
Elle pourrait être toute défectueuse? J'en est 4 et je lai est test les une après les autres
n°9733518
Revere
Posté le 09-02-2016 à 15:05:10  profilanswer
Que dit CrystalDisk pour tes différents HDD/SSD ?
n°9733656
artouillas​sse
Posté le 09-02-2016 à 16:57:02  profilanswer
1 seule barette défectueuse peut te causer ce genre de problèmes aléatoires.
Mais ça peut aussi provenir d'ailleurs.
Fais un nouveau test mémoire 4h pour chaque barette, au moins t'en sauras plus.
Cygné : Zozo
n°9733722
guyton
Posté le 09-02-2016 à 18:01:43  profilanswer
Crystaldisk : tout est correct.
Je n'en est installé qu'une seule dans le PC pour voir si sa viens de la RAM. Memtest de 4 h RAS.
Petite remarque, un condo a coté du CPU est légèrement enfoncé vers le bas?? soit je l'ai abimé avec mon ancien ventirad qui pesé 3 tonnes, soit il a fumé.
Dans ce cas, est-ce normal qu'une fois booté le PC fonctionne correctement?
n°9734061
guyton
Posté le 09-02-2016 à 22:44:40  profilanswer
Du nouveau écran bleu.
Kernel power . Journal d'événement.
J'ai tester avec 2 alimentations différente de 600w pourtant :(
n°9734278
Golbam
Posté le 10-02-2016 à 10:04:28  profilanswer
Et quel est le profil choisi sur ta RAM dans le bios ? Est ce que ca correspond aux specs de la RAM ?
n°9734279
guyton
Posté le 10-02-2016 à 10:07:07  profilanswer
Oui je l'ai déjà changer pendant que sa pouvait venir de ca. J'ai pas en tête le timing. C'est du palliatif sport 1600mhz cas 9 je crois. Je vérifie en rentrant du taf!
n°9734280
guyton
Posté le 10-02-2016 à 10:07:58  profilanswer
Ballistix cas 9 pardon
n°9734399
guyton
Posté le 10-02-2016 à 12:58:13  profilanswer
J'ai craqué pour une msi z97 gamine 5 en remplacement de la z87 g43. Même si le problème est toujours présent je serai plus tranquille pour loverclocking.
Je vous tiens au courant demain, si jamais d'autre personne rencontre le même souci.
Encore merci pour les conseils
n°9736615
guyton
Posté le 13-02-2016 à 08:24:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Du nouveau.. je vais partir en dépression!
J'ai acheté la z97 msi gaming 5. Surprise! Les Ventilos tourne mais rien ne s'affiche .
Je test hors boitier avec CPU et ram.. tjrs pareil code debug 50.
Clear CMOS, autre alim.. test sur test.
J'enlève la barrette de ram, la carte mere bip.
Je nettoie le proc refait des test rien..
Je vais voir le vendeur pensant que la cm était défectueuse. Il l'allume devant moi :(.
Je retest chez moi toujours rien.
Je test sur l'ancienne CM et ca fonctionne  comme avant. Je prend une barrette de ram neuve à bas prix pour tester.. rien sur la nouvelle CM..
Mon CPU serait il défectueux?
Message édité par guyton le 13-02-2016 à 08:27:59
n°9737012
guyton
Posté le 13-02-2016 à 18:47:50  profilanswer
Bonsoir a tous!
Bonne nouvelle aujourd'hui mais mauvaise pour mon portefeuille.
Je soupçonnais le processeur dernièrement.
J'hésité beaucoup car le CPU marché aléatoirement sur mon ancienne CM la MSI Z87 G43.
Ben je viens d'être victime d'une erreur extrêmement rare voir inconnu des professionnelles que j'ai pu contacté.
Un grand merci au technicien de Materiel.net TOULOUSE d'avoir pris le temps de voir mon matos par curiosité.
Je résume leur test
Mon CPU fonctionné sur leur CM mais pas sur la mienne
Leur CPU fonctionné sur ma CM
Mon CPU ne fonctionné pas sur ma CM
Apres un check des barrettes le pronostic est tombé... Même les techniciens n'avaient jamais vu ca.
En faite, les nouveaux chipset de la Z97 on un protocole de boot diffèrent de celle de la Z87. Du coup, seul la Z97 détecté une erreur sur le proc et ne démarré pas.
Leur hypothèse serait que lors de l'overclocking, j'ai un peu trop jouer avec les paramètres de tensions. Du coup le Proc a pris une mini châtaigne qui lui permettait de fonctionner encore mais donné lieu a certain petit bug.
Du coup j'ai acheter un i5 4690K en remplacement.. et l'autre CPU par en garantie Intel.
Voila problème réglé après 2 semaines de désespoir!
Donc un CPU mort peu encore faire fonctionner le PC, difficile a croire!!
Merci a vous les gars ;)
n°9738227
Golbam
Posté le 15-02-2016 à 10:21:51  profilanswer
Bon à savoir. Je trouve ca quand meme bizarre. Mais si c'est empirique...
n°9738416
guyton
Posté le 15-02-2016 à 13:57:50  profilanswer
J'ai tout changé, carte mere, proco, ram, hdd, alim... C'était la seule possibilité.. les réparateur n'avait jamais vu ca. Je trouve ca bien bizarre également. Mais quand on voit que la seule solution pour ce pb été se changer le processeur, il faut se rendre à l'évidence.
Peut être que mon cpu été défectueux à l'origine. Mais bizarre que sa bug qu'au bout de 2 ans
Problème Freeze sur config occas'Problème Alim ??
Identification d'un problème graphiqueProblème d'affichage avec gtx 970
Problème d'affichage avec gtx 970La chauffe est-elle un problème ?
[HELP] Problème ordinateur gaming monterProblème Mobale
problème carte graphique ?Problème démarrage pc
Plus de sujets relatifs à : Problème reboot aleatoire win 7 8 10
