4028 connectés
  Problème Freeze sur config occas'
n°9733103
KaoChanG
Posté le 08-02-2016 à 23:33:38  profilanswer
Hello !
Ou plutôt : au-secours !
Voilà mon problème : je suis en train de monter une config pour ma belle sœur avec du matos de récup'. Pour cela j'ai racheté quelques éléments, j'ai mélangé le tout, j'ai bien secoué et voilà ce que ça donne :
-boitier ACER de récupération
-disque dur WD 500 Go (il est vieux -8 ans, mais n'a servi "que" pendant 5- et ne m'inspire pas confiance. N’arrête pas de craquer)
-CM neuve Gigabyte G41 M Combo
-Q6600 (avec quelques milliers d'heures de vols, mais j'ai confiance dans le machin)
-Carte graphique Nvidia de petite puissance et de modèle inconnu (le genre de truc standard qu'on trouvait dans les configs Auchan)
-2x2 Go de DDR3 G-Skill PC3 neuves
-Alim Antec 650w. Elle a servi mais a l'air opé.
Voilà le topo. J'ai essayé d’installer Win 7 pro dessus (depuis un CD Hallal : ma version est clean et tourne sur plusieurs autres machines sans problème).
Après l'install, reboot et blocage au niveau du BIOS. Après quelques reboots il me charge le bureau mais après avoir lancé les MAJ Windows il finit par freezer.
Même problème de freeze plusieurs  fois de suite. Cependant il ne bloque plus sur le BIOS.
Je formate, réinstalle.
Il bloque a nouveau sur le BIOS. Bruit bizarre dans le disque.
Bon vous allez surement me dire que c'est ce qui arrive quand on récupère des saloperies à droite à gauche pour essayer de jouer l'ingénieur informaticien (et vous n'aurez peut être pas tort) mais j'ai quand même besoin de votre avis sur la questioon :
à votre avis, qu'est ce qui est le plus susceptible de déconner?
Perso je penche pour le disque. Il craque depuis le début. Il est vieux. Ça freeze aussi bien sur le bureau que dans le BIOS, et j'en ai dit tellement de mal de ce disque que je crois qu'il a finit par me prendre au mot.
J'ai une deuxième tour pour faire des tests dessus si il faut. Qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide !
Bonne soirée.
n°9733112
Revere
Posté le 08-02-2016 à 23:43:37  profilanswer
Teste tes HDD/SDD avec CrystalDiskInfo et poste les screenshots
n°9733724
KaoChanG
Posté le 09-02-2016 à 18:02:43  profilanswer
Voilà le rapport du HDD. Si il te faut autre chose dis le moi.
PS : j'ai remarqué que le HDD chauffe pas mal quand il est sur la nouvelle tour.
Ce test a été fait sur mon autre tour car impossible de le faire sur celle qui deconne.
CrystalDiskInfo 6.7.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2016/02/09 18:00:58
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + ATA Channel 1 (1) [ATA]
   - ST3500413AS ATA Device
 - ATA Channel 2 (2) [ATA]
 + ATA Channel 3 (3) [ATA]
   - ASUS DRW-24B3LT ATA Device
 + Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02 [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
   - ATA Channel 2 (2)
   - ATA Channel 3 (3)
   + ATA Channel 4 (4)
     - WDC WD5000AAJS-22YFA0 ATA Device
   - ATA Channel 5 (5)
 + Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - OCZ-AGILITY3 ATA Device
   - ATA Channel 1 (1)
 - DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (3) WDC WD5000AAJS-22YFA0 : 500,1 GB [2/6/0, pd1] - wd
           Model : WDC WD5000AAJS-22YFA0
        Firmware : 12.01C02
   Serial Number : WD-WCAS80491775
       Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : Inconnu
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 21935 heures
  Power On Count : 1350 x
     Temperature : 23 C (73 F)
   Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 123 114 _21 000000002279 Temps moyen mise en rotation
04 _99 _99 __0 0000000006A7 Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 200 200 _51 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _70 _70 __0 0000000055AF Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _51 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 _51 000000000000 Nombre de recalibration
0C _99 _99 __0 000000000546 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 0000000001A2 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 200 200 __0 0000000006AE Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 127 _96 __0 000000000017 Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000007 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 200 200 _51 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4153 3830 3439 3137 3735
020: 0000 4000 0032 3132 2E30 3143 3032 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4141 4A53 2D32 3259 4641 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 007F 0043
090: 0043 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE1
110: 005A 12C0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 1695 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 53A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 03
010: 00 7B 72 79 22 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 A7
020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 46 46 AF 55 00 00 00 00 00 0A 12 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 46 05 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 A2 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 AE
080: 06 00 00 00 00 00 C2 22 00 7F 60 17 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 12
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 07 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 90 33 01 7B
170: 03 00 01 00 02 9A 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D5
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1
Message édité par KaoChanG le 09-02-2016 à 18:27:10
Que pensez-vous de ma config ?Problème Alim ??
Conseil sur cette config (2600€)Identification d'un problème graphique
Nouvelle config, attendre ou pas ?Problème d'affichage avec gtx 970
Problème d'affichage avec gtx 970Comment booster cette config?
Plus de sujets relatifs à : Problème Freeze sur config occas'
