3896 connectés
  Mémoire
  Problème RAM 8go sur 16 ne fonctionne pas
n°9783929
mathieugam​ing85
Posté le 16-04-2016 à 03:51:00  profilanswer
Bonjour, j'ai acheter de la RAM pour passer a 16go alors que j'était a 8go,
Je possède une carte mère MSI B85 G41 PC MATE
J'ai acheter de la : HyperX Fury 8 Go (2x 4Go) DDR3 1866 MHz CL10
Je possède déjà Kingston HyperX black 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
J'aimerais savoir pourquoi mes nouvelles barrettes ne fonctionne pas, et si il y avais un moyens de pouvoir les faire fonctionner, merci de me répondre rapidement s'il vous plait merci beaucoup
n°9783931
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 16-04-2016 à 04:46:04  profilanswer
Salut
Hypothèse: si tu avais pris des barrettes identiques à celle que tu avais déjà peut-être que ça fonctionnerait ^^
Les fréquences et timings sont différents, ça vient peut-être de ça.
Si tu retires tes anciennes barrettes les nouvelles fonctionnent?
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9783934
carrera
Posté le 16-04-2016 à 05:54:28  profilanswer
essaye d activer le profil XMP dans le bios ca régleras tout ca automatiquement et ca pourrais rentrer dans l ordre :jap:
les barrettes sont bien installé sur leurs canneaux respectifs par paire? (cf notice carte mère)
bien vérifier l enfoncement de chaque barrette sinon individuellement.
est ce qu en inversant les deux paires la nouvelle paire est détectée?
voici des caractéristiques de ram compatibles en 4*4go:
CT4390160
DDR3 PC3-14900 • 10-10-10-30 • Unbuffered • NON-ECC • DDR3-1866 • 1.5V • 512Meg x 64 •
mise à niveau pour MSI (Micro Star) B85-G41 PC Mate système.
la limite de la carte mère est 32go donc pas de soucis de ce coté là.
tu peux essayer de mettre 0,1V en plus au voltage des barrettes ca peut aider à en prendre 4 dans certains cas quand le controleur mémoire est un peu faible ;)
http://www.crucial.fr/fra/fr/mise- [...] 41-pc-mate
Message édité par carrera le 16-04-2016 à 06:10:49
---I like Scsi---
n°9784152
mathieugam​ing85
Posté le 16-04-2016 à 14:02:00  profilanswer
Scarface72 Enfaite si je met les deux nouvelle elle fonctionne si je met les deux ancienne aussi, si j'en met une de chaque pour faire 8go Windows m'en détecte 8go mais il me met utilisable 3.8go
carrera Je ne trouve pas le profil XMP dans mon bios je continue a chercher, j'ai essayer d'inverser mais non fonctionnel
Tenez un petit screen si il y en a qui connaisse http://prntscr.com/asxhvv
n°9784159
Scarface72
Posté le 16-04-2016 à 14:09:33  profilanswer
Super, tu as de la RAM 1600 et 1866MHz qui tourne à 1333MHz...
Ton montage est bancal même si ça fonctionnait.
Windows reconnait bien les 16Go installés, il faut peut-être aller voir dans msconfig si, dans l'onglet Démarrage > Options avancées, la case mémoire maximale est bien décochée avec la valeur à 0.
n°9784184
mathieugam​ing85
Posté le 16-04-2016 à 14:39:32  profilanswer
C'est bon mon PC à détecter 16 et utilise les 16 mais maintenant il fait que de me le boot en mode sans échec
n°9784189
Scarface72
Posté le 16-04-2016 à 14:40:52  profilanswer
T'as coché un truc qu'il fallait pas dans msconfig?
n°9784190
mathieugam​ing85
Posté le 16-04-2016 à 14:41:33  profilanswer
Non juste la casse ram maximum rien d'autre
n°9784193
Scarface72
Posté le 16-04-2016 à 14:42:52  profilanswer
Heu... Là je vois pas trop du coup...
n°9784196
mathieugam​ing85
Posté le 16-04-2016 à 14:43:35  profilanswer
Merci quand même
n°9784220
Bob74
Posté le 16-04-2016 à 15:22:49  profilanswer
Scarface72 a écrit :
Salut
En principe il n'y a pas d'importance de mélanger les barrettes.
Cependant il faut savoir que les plus rapides, si elles sont acceptées par la carte mère*, "tourneront" à la vitesse des plus lentes.
* il arrive que certains chipsets (les plus basiques) n'acceptent pas les barrettes les plus rapides. Par exemple certaines CM CPU Intel Skylake en DDR4 ne dépassent pas les 2133. Si l'on monte des 2400 - 2666 et au dessus, la CM ne boote pas. L'écran reste noir.
Avant d'acheter du nouveau matériel bien vérifier les compatibilités.
Message édité par Bob74 le 16-04-2016 à 15:23:11
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9784222
Bob74
Posté le 16-04-2016 à 15:27:56  profilanswer
Est ce que les arrêts impromptus de Windows avec de la RAM "bâtarde" à un certain moment n'ont pas endommagé le système ?
Il serait peut être bien de faire une restauration à une date antérieure ou, sinon de faire un essai de réinstallation complète sur un autre disque dur ou une autre partition du disque principale pour ne pas perdre les données.
n°9784267
Scarface72
Posté le 16-04-2016 à 17:09:47  profilanswer
"En principe il n'y a pas d'importance de mélanger les barrettes" <= si on veut des ennuis non, ça n'a pas d'importance, quand ça veut bien fonctionner... Faut pas être bien malin pour vite comprendre que ça va de toutes façons mieux avec des barrettes identiques...
Ça n'a tellement pas d'importance que ses barrettes à 1600 et 1866MHz tournent à 1333MHz, probablement la fréquence la plus élevée avec des timings qui collent pour les 2 types de barrettes.
Message édité par Scarface72 le 16-04-2016 à 17:13:34
n°9784269
carrera
Posté le 16-04-2016 à 17:12:55  profilanswer
aprés certains chipsets acceptent mal 4 barrettes, tu MONTE un poil la tension de la ram de 0,1 volt ca peux aider
---I like Scsi---
  Mémoire
Problème écran noir pc fixeProblème data (D:)
Problème SLI GTX 970Problème heure bios
Problème d'affichage suite a montage d'une nouvelle configFull Ram sur The Division - GTX970 MSI GAMING
Problème carte mère Z170 pro gamingProbleme avec "FSP Raider S750 750W 80+ Silver"
Problème chute de fpsProblème avec ma RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM 8go sur 16 ne fonctionne pas
