4111 connectés
  Probleme avec ma Tnt2 et ma CM Socket 7
n°1643588
multani
Dépressionnisé
Posté le 22-07-2002 à 23:52:17  profilanswer
Salut à tous !
Voilà, je viens de recevoir ma carte graphique Xentor32 (pour info, chip Tnt2 Ultra, AGP 2X, 32mo, tvout)
Malheureusement, j'arrive pas à la faire fonctionner sur m carte mere Sokcet 7 S7AX (marque tout à fait inconnu, TCommate je crois).
Je la branche, comme il faut je pense, j'allume le pc, et là, écran noir, rien ne s'affiche. Par contre, le pc semble démarrer correctement au niveau du bruit ...
Avant, j'avais un couple Rage Pro PCI et 3DFX2, qui marchait bien.
Ya des gens qu'on des soluces ???
Merci :D
n°1643602
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 22-07-2002 à 23:54:23  profilanswer
mets 2 voodoo 2 en SLI, tu va rouler :D
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1643611
multani
Dépressionnisé
Posté le 22-07-2002 à 23:56:49  profilanswer
vouais, j'y avais penser, mais j'avais envie d'agp moi :D
A par ca ? ;)
n°1643618
burgergold
Posté le 22-07-2002 à 23:58:20  profilanswer
sur une cm socket 7 tu dois pas avoir un cpu bien bien plus gros qu'un k6-2 ou k6-3
alors les voodoo 2 en sli ca bat ta tnt2 selon moi :D
n°1643623
multani
Dépressionnisé
Posté le 22-07-2002 à 23:59:28  profilanswer
voui, sasn doutes, peut-etre, bien sur.
Mais la n'est pas le pb ... :)
n°1644335
multani
Dépressionnisé
Posté le 23-07-2002 à 11:00:16  profilanswer
Up, ya personne qui peut m'aider ???? :cry:
n°1644346
Bitman
STAY APART
Posté le 23-07-2002 à 11:03:37  profilanswer
mal enfoncée ?
elle fait quoi comme bip au démarrage ta CM ?
n°1644360
multani
Dépressionnisé
Posté le 23-07-2002 à 11:06:04  profilanswer
Ben, ya pas de bip, elle démarre comme si de rien n'était.
On peut entendre meme les dd qui chargent windows normalement quoi ...
n°1644365
Bitman
STAY APART
Posté le 23-07-2002 à 11:07:19  profilanswer
ca va juskau son de demarrage ?
n°1644371
multani
Dépressionnisé
Posté le 23-07-2002 à 11:09:37  profilanswer
surement, j'ai pas poussé bien loin, mais je pense que windows devrait m'afficher (si je pouvais voir qqchose) un msg comme quoi ya pas de carte graphique ...
n°1644381
multani
Dépressionnisé
Posté le 23-07-2002 à 11:11:02  profilanswer
est-ce que eventuellement je peux flasher le bios de la cm avec une version plus vieille que celle que j'ai actuellement ... ???
du genre, mettre la 2.7, a la place de la 3.0 ??
n°1645811
multani
Dépressionnisé
Posté le 23-07-2002 à 18:25:44  profilanswer
bo, en remmettant mon bios à la version 1.071 à la place de 3.0, ma carte est détecté au démarrage. Par contre, ca chie avec windows, qui à du mal avec les drivers.il me dit que soit la carte est endommagé, soit les de*rivers sont en mauvaise état, soit ils sont mal installé. J'ai ai essayé plusieurs, et tjs la meme chose ...
Est-ce que ca peut venir du fait que la carte pompe trop sur la cm ? (pb d'amperage connu des xentor32) ???
Ya qq'un qui a dejà eu ce pb
probleme resolution ecrangros probleme de graveur
HP deskjet 845 C problème de ressourceProbleme avec la sortie TV
Probleme HD IBM.TNT2 Ultra AGP 2x et MSI SIS 645E MAX-C mobo compatiblité
J'ai un probleme de Reboot du PCAvez vous une solution a ce problème d? écrans de veille au demarrage
Problème quand j'éteinds mon PC : Manque de mémoire virtuelle ! KesakoProblème su ATI Radean All in wonder DV edition
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec ma Tnt2 et ma CM Socket 7
