2993 connectés
  Problème raccordement ventilateurs
n°10969133
sebm33
Posté le 21-03-2021 à 18:59:40  profilanswer
Bonjour je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie du forum ( c'est mon premier message excusez moi  :sweat: )
Voila je suis en train de monter mon premier PC de A à Z et je suis un peu bloqué par l'installation de mes ventilos .... J'ai 6 fan de marque Antec ( RGB ) , installés dans un boitier Cooler Master MB511 que j'aimerais raccorder sur une MSI X570 Gaming Plus ( qui elle dispose de 4 emplacements pour brancher ) , 3 connectiques par ventilateurs , je ne sais pas s'il faut que j'achète un fan HUB ET un RGB HUB ? :??: ( Je sais qu'il existe des câbles ou on raccorde jusqu'à 4 connectiques d'un seul coup mais j'ai un watercooling custom de prévu et je pense qu'il me faudra au moins un des emplacements de libre sur la carte mère pour y brancher le réservoir/pompe ) J'espère que vous pourrez me venir en aide ( et surtout que ma question est assez claire ) Merci d'avance et bonne soirée !  :)
https://i.ibb.co/PmdY5Ks/20210321-114325.jpg
https://i.ibb.co/t2Hq5fv/20210321-114414.jpg
https://i.ibb.co/sq358JX/20210321-114538.jpg
n°10969925
sebm33
Posté le 23-03-2021 à 08:37:21  profilanswer
Bonjour personne pour m'aider s'il vous plait ?  :??:
n°10969934
kabyll
Posté le 23-03-2021 à 08:53:20  profilanswer
hello,
je suppose que ton boitier ne dispose pas de HUB à l'arriere (de l'autre coté de la carte mere?)
https://i.ibb.co/ZBMc5CW/Capture.jpg
- en rouge, ca se branche directement sur la carte mere, si tu n'as pas assez de connecteurs, tu peux passer par des splitters, genre
https://www.amazon.fr/C%C3%A2bles-N [...] 076542HBN/
ms je pense que t'as 4 connecteurs sys_fan + 1 cpu_fan + 1 pump_fan
donc logiquement je dirais que t'as assez non? (4 ventilo de boitier et deux ventilo de radiateur qui se brancheront peut-etre sur un seul ou sur la pompe ?)
- en vert ca se branche sur la carte mere pr gérer le rgb, mais le plus souvent y'a peu de connecteurs
> oui tu peux passer par un HUB aRGB (attention, il faut que ce soit du 4 pins 12v à priori, ca existe aussi en 3 pins 5v et ce sera pas compatible avec ce dernier)
- en vert, c'est un connecteur aRGB justement, mais faudrait voir d'où il vient.
Si ca se trouve tes ventilos sont prévus pr être mis en série ? (donne la reference de tes ventilos au pire)
Message édité par kabyll le 23-03-2021 à 08:53:49
n°10970217
sebm33
Posté le 23-03-2021 à 18:48:01  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
Salut merci pour ta réponse , non le boitier n'a aucun RGB sur lui même et ne dispose d'aucun HUB , pour les ventilateurs ce sont des Antec F12 RGB , je vois à l'arrière de la boite que la prise 3 pin c'est le fan connector et une des deux 4 pin la LED connector ( certainement celle que tu as entouré en vert )
Pour la 3 pin 5V dont tu parles je pense que c'est celle ci , j'en ai 2 du coup ( une sur le waterblock et l'autre sur la pompe ) et la je pense passer par un câble comme le liens Amazon que t'as ajouté
https://i.ibb.co/0nz7QdN/20210321-114619.jpg
J'avais trouvé quelque chose dans ce genre la en HUB avec 5 branchements fan d'un coté et 5 branchements RGB de l'autre mais impossible de remettre la main dessus , ca aurait était parfait , je pense que je vais devoir prendre un HUB de chaque du coup
https://www.amazon.fr/BIYM-Ventilat [...] 649&sr=8-9
Problème avec carte graphiqueprobléme ram
problème boot Windows et récupération avec disque SSDProbleme de LED et d'éclairage
Problème de RAMProblème alimentation (ou autre...)
Problème Bridage d'écran à 60hzProblème SSD M2
Problème montage PCProblème d'impression avec la visionneuse Windows
Plus de sujets relatifs à : Problème raccordement ventilateurs
