3001 connectés
  Processeur
  Probleme processeur reste bloquer a 800 MHZ
n°8058462
pOkkk
Posté le 27-09-2011 à 00:56:48  profilanswer
Bonjours,
Comment je peu réssoudre se problème de mon processeur qui tourne très mal ? Il tourne a 800 MHZ --'
http://nsa28.casimages.com/img/201 [...] 295001.png
PS: Cool 'N' Quiet est déjà desactiver dans le BIOS.
Message édité par pOkkk le 27-09-2011 à 01:06:18
n°8058466
ecko-mecko
Posté le 27-09-2011 à 01:03:51  profilanswer
Ton lien est un joli 404..
A-tu vérifié le coef ?
n°8058468
pOkkk
Posté le 27-09-2011 à 01:05:37  profilanswer
n°8058472
ecko-mecko
Posté le 27-09-2011 à 01:13:54  profilanswer
Le probleme est ton Coeff a 4... Tu le met a 16 dans le bios et tout sera reglé :)
n°8058474
pOkkk
Posté le 27-09-2011 à 01:16:16  profilanswer
Ok je vais essayer, mais il me semble que je l'avais déjà mis a 16 et sa n'avait rien changer.
n°8058475
ecko-mecko
Posté le 27-09-2011 à 01:19:25  profilanswer
Ca serait quand même étonnant que multiplier ton coeff par 4 ne change rien :o
n°8058479
pOkkk
Posté le 27-09-2011 à 01:25:21  profilanswer
Alors voilà j'ai été changer dans le bios "auto" par "x16" sa ma bien afficher 3200MHZ dans le bios. Donc je sauvegarde je redémarre et la sa m'affiche sa.
http://nsa27.casimages.com/img/201 [...] 381371.jpg
J'ai fait Enter, une fois sur mon bureau je relance cpu-z et sa m'affiche toujours 800 MHZ..
n°8058481
BLiTZ TN
Posté le 27-09-2011 à 01:35:42  profilanswer
met 12 est teste
si c'est OK met 14
si OK, bas garde comme sa, sinon remet 12
n°8058491
pOkkk
Posté le 27-09-2011 à 01:50:21  profilanswer
J'ai essayer en 12 cela ma remis le même message que le screen que je vous est montrez. Donc j'ai essayer en 10 sa ma redémarre mon ordinateur normalement donc je relance cpu-z et je vois que même en métant a 10 sa reste a 4 et 800 MHZ..
n°8058498
ecko-mecko
Posté le 27-09-2011 à 02:10:06  profilanswer
Fait un Clear CMOS et retente le coeff 16 (C'est le coeff de base de ton proco)
n°8058501
pOkkk
Posté le 27-09-2011 à 02:19:02  profilanswer
Je n'est pas de cavalier.. Donc j'enlève la pile je rebranche l'ordinateur sans la pile et je met en 16 ? puis je remet la pile ?
n°8058516
chermositt​o
Posté le 27-09-2011 à 05:47:34  profilanswer
quelle est la carte mère ?
Cpu Z voit votre cpu comme un 95w, hors le 955 fait 125w.
n°8058870
pOkkk
Posté le 27-09-2011 à 13:40:26  profilanswer
Voilà ma carte mère
 Gigabyte GA-MA790FXT-UDP5
n°8058907
IN CHUCK I​ TRUST
Posté le 27-09-2011 à 13:59:36  profilanswer
je sait pas pour vous ... mais le Vcore me parait bizzare :x
Mon Feed ;)   Topic Achat & Ventes
n°8058945
tyrannouil​le
Posté le 27-09-2011 à 14:16:32  profilanswer
ton bios est en version F4 ... je me demandes si ton problème ne viendrait pas de la , car :
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] ?pid=3005#
processeur phenom II x4 955 compatible depuis la version du bios F5 pour là révision C2
ou
bios F7 pour le processeur en révision C3 pour processeur avec tdp de 125W
et bios F8n
donc mise à jour du bios à faire en version F7 , cependant si ton processeur est un phenom II x4 955 95Watts , il semble que cela t'oblige à mettre le bios F8N
tentes déjà avec le bios F7
n°8058960
Maxwell166​4
Posté le 27-09-2011 à 14:20:08  profilanswer
Mais les Phenoms ne redescendent pas en fréquence comme tout processeurs normaux lorsqu'ils n'ont pas de charges? genre mon i7 est à 1600 au repos et 4500 en charges. Genre fait bosser ton cpu pendant que tu regardes cpu-z.
Intel Core i7 2600K / Corsair H60 / Asus P8P67 Deluxe / Asus GTX 580 DirectCUII / Corsair Vengeance 1866 MHz 2x4 Go CAS9 / NZXT Phantom rouge et blanc / Seasonic X-850 / Corsair Force Series GT 240 Go / Western Digital Caviar Blue 1 To SATA III / Lite-On
n°8058990
tyrannouil​le
Posté le 27-09-2011 à 14:31:54  profilanswer
oui , les phenom II réduisent leur fréquences au repos
Message édité par tyrannouille le 27-09-2011 à 14:39:40
n°8059266
pOkkk
Posté le 27-09-2011 à 17:25:15  profilanswer
Bas quand je joue a counter strike source mon processeur je le fait bosser et sa change rien :/ Donc faut je face une maj du bios ?
n°8059287
tyrannouil​le
Posté le 27-09-2011 à 17:41:11  profilanswer
oui , fait la mise à jour du bios avec la version F7
tiens nous au courant
n°8059713
pOkkk
Posté le 27-09-2011 à 21:53:35  profilanswer
Une question, comment je fait la maj du bios avec la version F7 je connais pas trop :/
n°8059762
tyrannouil​le
Posté le 27-09-2011 à 22:27:24  profilanswer
tu télécharges ça :
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] d5p_f7.exe
ensuites tu clics dessus , ce qui extrait trois fichiers
regardes dans ton mode d'emploi de la carte mère , c'est expliqué , tu as deux solutions , au démarrage de l'ordi , ou sous windows avec @bios
lis bien le manuel de ta carte mère pour l'explication ,
sous windows c'est simple à faire avec @bios , cela serait peut être la solution que tu devrais employer si tu ne te sens pas capable d'y arriver avec la clef usb , bien sur @bios te demandera ou est le fichier du bios , tu devra lui indiquer l'un des trois fichiers qui auront été décompréssés ( M79XTUD5.F7 )
ou alors tu le fait au démarrage de l'ordi , tu dois alors mettre les 3 fichiers sur une clef usb , sur laquelle tu vas devoir démarrer , et pour cela , tu dois aller dans le bios pour configurer celui ci afin que ce soit ta carte usb qui démarre en premier
n°8059813
pOkkk
Posté le 27-09-2011 à 23:04:25  profilanswer
Bios mis a jours processeur marche nique 3214MHZ merci :)
n°8059819
tyrannouil​le
Posté le 27-09-2011 à 23:11:48  profilanswer
ok , surveilles quand même tout ça
n°8060007
IN CHUCK I​ TRUST
Posté le 28-09-2011 à 02:11:30  profilanswer
tu vois pok, j'ai bien fait de venir de tire de poster ici ;)
  Processeur
Problème SAV LDLC bouhouhouhou y'en a marre, je vais mordre!!!Problème d'ordi et bips au démarrage
probleme de port usb entre souris et cle usb ou DD ExterneProbleme de drivers
aides moi svp problème de fréquence de memoireMon cerveau fume *.* probléme SSD+HDD ( sandforce 2200)
Problème de connecteurs EATX: ça rentre pas :(Problème de mémoire 2600K + Asus Maximus IV Extreme-Z
Probleme SLI Z68MA-D2H-B3Problème : mon PC s'allume mais rien ne s'affiche
Plus de sujets relatifs à : Probleme processeur reste bloquer a 800 MHZ
