5192 connectés
  Problème de son prise jack pc
n°10689061
Yanissdu34
Posté le 20-01-2020 à 22:04:55  profilanswer
Bonsoir depuis que j'ai terminé l'assemblage de mon pc et l'installation des drivers le son ne sort pas des port jack... J'ai essayé avec une Clé ou mon branche la prise jack sur un port usb et ça marche nickel... Par contre en prise jack normal ça fait un bruit sourd qui s'arrête pas et aucun autre son n'en sort... si qq a une idée merci
n°10689098
zonka
x58 forever!
Posté le 20-01-2020 à 23:59:15  profilanswer
'pc' c'est vague, il y en a plusieurs types il me semble non ?
n°10689152
Yanissdu34
Posté le 21-01-2020 à 07:41:40  profilanswer
C'est un pc fixe
n°10689169
gima56
Posté le 21-01-2020 à 08:46:15  profilanswer
je pense que c'est la prise.
Si tu n'es pas un poil plus précis, on le sera tout autant.
Tu as monté ton PC, tu ne peux pas nous donner le détail de ce qu'il y a dedans ?
n°10689268
zonka
x58 forever!
Posté le 21-01-2020 à 12:59:50  profilanswer
Yanissdu34 a écrit :
C'est un pc fixe
La carte-mère on peut savoir ou c'est un secret à ne pas dévoiler ?
[:mystiko:1]
n°10689285
Marcel Pit​ou
Posté le 21-01-2020 à 13:29:48  profilanswer
Est-ce que tu utilise la prise jack à l'arrière de la tour (directement sur la carte mère), ou celle qui est à l'avant du boitier (et qui n'est peut-être tout simplement pas branchée sur la carte mère) ?
Et +1 pour la marque et référence de la carte mère.  :o
n°10689481
Yanissdu34
Posté le 21-01-2020 à 19:22:33  profilanswer
Salut, alors désolé je vous donne ça c'est un ryzen 3 1200 la carte mère c'est une a320m dvs 4.0 la carte graphique rx 580 8go oc avec 8giga de ram sous Windows 10 pro.
Et pour répondre à Marcel Pitou j'ai essayé a l'arrière du pc (du coup sur la carte mère)  et à l'avant et ça fait un genre de grésillement en continu sans rien sortir d'autre. Hors quand je branche un adaptateur jack vers usb ça marche
Message édité par Yanissdu34 le 21-01-2020 à 19:27:34
n°10689484
Yanissdu34
Posté le 21-01-2020 à 19:26:21  profilanswer
Et non les prises jack a lavant sont bien branché à la carte mère
n°10689547
Marcel Pit​ou
Posté le 21-01-2020 à 20:43:41  profilanswer
A priori, je dirait soit que le driver de la carte son intégré n'est pas le bon, essai avec le drivers fournit sur le site web du constructeur "Asrock" de la CM : https://www.asrock.com/support/index.asp (désinstalle tout les drivers son, avant d'installer celui du constructeur).
Soit une panne de la carte son intégré de la carte mère (dans ce cas, soit tu met une carte son externe, ou PCI..., soit tu renvoi la carte mère en garantie).
Message édité par Marcel Pitou le 21-01-2020 à 20:44:33
n°10690125
Yanissdu34
Posté le 23-01-2020 à 07:39:42  profilanswer
Je viens de faire ça toujours la même chose... Carte son sûrement morte...
n°10690165
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-01-2020 à 10:19:01  profilanswer
Peux-tu faire une capture d'écran du gestionnaire de périphériques, avec ces deux sections déployées ?
- Contrôleurs audio, vidéo et jeu
- Entrées et sorties audio
Rien pour le moment
n°10690438
Yanissdu34
Posté le 23-01-2020 à 18:31:46  profilanswer
Oui bien sûr : https://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png
Message édité par Yanissdu34 le 23-01-2020 à 18:33:55
n°10690443
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-01-2020 à 18:34:34  profilanswer
Le chipset a l'air fonctionnel, il y a bien l'icone Realtek.
Bizarre.
Question conne : tu as bien sélectionné la sortie Realtek sous windows ?
Message édité par artouillassse le 23-01-2020 à 18:38:23
Rien pour le moment
n°10690638
Yanissdu34
Posté le 24-01-2020 à 09:05:27  profilanswer
J'ai rien fait de tel... Comment je fais ça ? C'est en appuyant sur l'icône de son ensuite je sélectionne mon casque ? Si c'est ça oui et ça fait un genre de grésillement bizarre sans rien sortir d'autre
n°10690672
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-01-2020 à 10:34:28  profilanswer
Tu sélectionnnes ton casque quand la clé USB est connectée, mais quand tu n'utilises pas la clé il faut choisir "Haut-parleurs (Realtek high definition audio)"
Message édité par artouillassse le 24-01-2020 à 10:35:34
Rien pour le moment
n°10690713
Yanissdu34
Posté le 24-01-2020 à 12:57:22  profilanswer
Le problème est toujours présent
n°10690727
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-01-2020 à 13:13:58  profilanswer
Peux-tu faire une capture de ce type
https://reho.st/medium/self/be43c0b1d96a71fb01d89675d8edc95968dfeaf9.png
Il faut cliquer sur l'icone du volume en bas à droite, puis devélopper le menu des sorties audio.
Message édité par artouillassse le 24-01-2020 à 13:15:12
Rien pour le moment
n°10690946
Yanissdu34
Posté le 24-01-2020 à 20:25:18  profilanswer
Oui je suis bien sur mon casque
https://image.noelshack.com/fichier [...] 202336.jpg
n°10690954
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-01-2020 à 20:40:21  profilanswer
T'es bien sur la bonne sortie au moins ? (physiquement parlant, le cable quoi)
Je te prends peut-être pour un débile mais n'y voir rien de personnel, j'explore toutes les pistes.
Message édité par artouillassse le 24-01-2020 à 20:40:43
Rien pour le moment
n°10690956
Yanissdu34
Posté le 24-01-2020 à 20:43:01  profilanswer
Nan je me suis branché directement à l'arrière du pc du coup sur la sortie carte mère
n°10690957
Yanissdu34
Posté le 24-01-2020 à 20:44:19  profilanswer
Oui Jai bien vérifié le câble audio et le câble pour le microphone :)
Message édité par Yanissdu34 le 24-01-2020 à 20:44:52
n°10690960
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-01-2020 à 20:46:08  profilanswer
Bon bah là je sèche, désolé.
Le chipset realtek est bien fonctionnel, peut-être une panne que windows ne peut pas identifier, bref j'en sais rien.
Rien pour le moment
n°10690962
Yanissdu34
Posté le 24-01-2020 à 20:49:17  profilanswer
Oui je vais surement faire marcher la garantie dans ce cas là merci de ton temps
Problème prise jackProbleme prise micro facade avec Asus Maximus Ranger apres montage PC
Problème prise jack non détectéProblème son, prise jack "micro" non détéctée
Problème_avec_prise d'entrée jack_audio & micro_dell inspiron 1300Probleme prise jack Z11+
Probleme prise jack avantProblème de prise jack !
Problème son prise jack frontaleProblème de prise jack femelle ordinateur.
Plus de sujets relatifs à : Problème de son prise jack pc
