3843 connectés
  Problème prise jack
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème prise jack
n°10683779
vintorxx
Posté le 10-01-2020 à 11:15:33  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème sur mon pc fixe.
Les périphérique audio usb (écran) fonctionnent.
En revanche, lorsque je branche mes enceinte ou écouteur sur les prises jacks, aucun périphérique n'est détecte (je pense qu'il sont alimenté car lorsque je branche l'enceinte ca fais du bruit lors du branchement.
Comment résoudre se problème ?
n°10683807
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-01-2020 à 12:14:36  profilanswer
Bonjour
Les détails de la config sont les bienvenus.
Une capture d'écran du gestionnaire de périphériques également, ou une confirmation que les pilotes sont bien installés et fonctionnels.
Une capture d'écran du gestionnaire de son windows également.
Merci !
Rien pour le moment
n°10683812
vintorxx
Posté le 10-01-2020 à 12:22:25  profilanswer
Je vous envoie ça se soir pour les captures
La config ryzen 7 3700x
32 gb corsair 3200
Radeon 5700 xt msi
Carte mère msi gaming plus b450
Alimentation 550 watt
Boitier corsair spec delta RGB
Message édité par vintorxx le 10-01-2020 à 12:22:54
n°10683817
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-01-2020 à 12:25:46  profilanswer
Quelle alim exactement ?
Rien pour le moment
n°10683820
vintorxx
Posté le 10-01-2020 à 12:29:04  profilanswer
Fortron FSP ATX 550 Silver raider II
n°10683822
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-01-2020 à 12:34:16  profilanswer
C'est correct au moins.
Bah plus qu'à voir les captures ce soir.
Rien pour le moment
n°10684126
vintorxx
Posté le 10-01-2020 à 22:08:51  profilanswer
Je n'arrive pas à insérer d'image mais pas de point d'interrogation ou d'anomalie du côté du gestionnaire de périphérique
n°10684137
Nono0000
Posté le 10-01-2020 à 22:22:27  profilanswer
il faut passer par un fournisseur externe comme rehost:
https://reho.st/
Je pense que c'est juste le périphérique de sortie audio qui ne doit pas être le bon si d'habitude tu passes par la carte son de la CG.
https://reho.st/medium/self/f252d109a4c9ff7d69ff483f6784580fbfac3fa2.png
Il faut sélectionner le périphérique "Realtek" chez toi.
Message édité par Nono0000 le 10-01-2020 à 22:23:01
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10684143
vintorxx
Posté le 10-01-2020 à 22:52:46  profilanswer
Le problème s'est que un seul périphérique est proposé il s'agit de l'écran, les périphériques branché jack ne sont pas détecté
n°10684151
kabyll
Posté le 10-01-2020 à 23:24:20  profilanswer
Peut etre simplement les pilotes audio qui ne sont pas installés ?
Lien direct: https://download.msi.com/dvr_exe/mb [...] _1.3.2.zip
Source:
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] Win10%2064
n°10684152
Nono0000
Posté le 10-01-2020 à 23:26:42  profilanswer
Il faut également vérifier dans le bios si la CS est bien activée.
n°10684265
vintorxx
Posté le 11-01-2020 à 11:50:16  profilanswer
https://reho.st/
https://reho.st/medium/self/f252d10 [...] ac3fa2.png
En sortie je n'ai que AMD high definition audio d'affiché
n°10684266
vintorxx
Posté le 11-01-2020 à 11:51:21  profilanswer
Dans le bios au niveau des périphériques intégré je n'ai que la régulation audio en rapport avec la carte son, elle est activé
n°10684269
vintorxx
Posté le 11-01-2020 à 11:55:25  profilanswer
Source:
J'ai réinstaller le pilote, toujours sans effet
n°10684283
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2020 à 12:23:23  profilanswer
Quelle version du BIOS as-tu ?
CPU-Z pour le savoir, ou directement dans le BIOS.
Rien pour le moment
n°10684288
chermositt​o
Posté le 11-01-2020 à 12:25:50  profilanswer
bjr
donc la config est neuve et cela n'a jamais fonctionné ?
prises jack arrière et avant ?
n°10684289
vintorxx
Posté le 11-01-2020 à 12:26:38  profilanswer
C'est la version 1D1
n°10684292
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2020 à 12:30:08  profilanswer
La dernière, ça ne nous avance pas trop.
Tu as essayé un Ccmos ?
D'origine les ports audio devraient être actifs ceci dit.
Rien pour le moment
n°10684294
vintorxx
Posté le 11-01-2020 à 12:31:50  profilanswer
chermositto a écrit :
bjr
Si ça fonctionnait avant, mon pc à fait plusieurs allée retour au SAV pour d'autre raison, mais depuis que je l'ai remis à 0 je crois.
n°10684311
vintorxx
Posté le 11-01-2020 à 12:42:53  profilanswer
Lorsque je vais dans son il y a 5 sortie numérique non connecté même lorsque je branche des périphériques
Message édité par vintorxx le 11-01-2020 à 12:45:32
n°10684315
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2020 à 12:46:34  profilanswer
Peux-tu faire la capture d'écran du gestionnaire de périphériques, en développant la catégorie "Contrôleurs audio, vidéo et jeu"
Les 5 sorties numériques c'est étrange.
Rien pour le moment
n°10684321
vintorxx
Posté le 11-01-2020 à 12:55:27  profilanswer
n°10684322
vintorxx
Posté le 11-01-2020 à 12:56:28  profilanswer
Lorsque je branche un périphérique audio, aucun son Windows, rien ne se passe, mais un petit son électrique lors du branchement dans l'enceinte
Pourtant les périphériques déconnecté montre que les prises jack sont fonctionnels non ?
Message édité par vintorxx le 11-01-2020 à 12:57:53
n°10684328
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2020 à 13:05:00  profilanswer
Merci pour les captures.
Peux-tu également développer "Entrées et sorties Audio" ?
Rien pour le moment
n°10684329
vintorxx
Posté le 11-01-2020 à 13:06:30  profilanswer
http://imageshack.com/a/img921/2268/vnt3gE.png
Pourtant l'enceinte est bien branché, les casques et autre périphérique audio ne marche pas non plus
Message édité par vintorxx le 11-01-2020 à 13:08:32
n°10684331
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2020 à 13:11:54  profilanswer
Pour windows c'est comme si les autres sorties n'existaient tout simplement pas.
Soit l'audio est désactivé dans le BIOS (un Ccmos remettra le BIOS à ses paramètres d'usine), soit le chipset a un problème matériel.
Rien pour le moment
n°10684333
vintorxx
Posté le 11-01-2020 à 13:20:14  profilanswer
J'ai remis les valeurs du bios par default aucun effet, ce qui est étrange c'est que j'ai bien du son par l'écran du pc
n°10684342
kabyll
Posté le 11-01-2020 à 13:29:20  profilanswer
Ds ton dernier screen, tu n'es pas au bon endroit, il faut developper controleur audio, video et jeu, le 4eme
Si tu fais clic droit sur l'icone de volume ds la barre des taches de windows, puis encore un clic sur le periph choisi, ca nee te propose pas un autre choix?
Le son sur l'ecran passe par le cable hdmi, pas de rapport direct avec ton souci,
n°10684344
vintorxx
Posté le 11-01-2020 à 13:34:37  profilanswer
Non aucun choix, sinon je vais remettre le pc à 0 pour voir c'est pas normal
n°10684345
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2020 à 13:35:07  profilanswer
Dans le BIOS dans "Advanced" tu as la catégorie "Integrated Peripherals" ou "Périphériques intégrés" en Français, vérifie que "HD audio controler" est bien sur Enabled
A priori il devrait l'être.
Il y a deux controleur audio sur ta carte mère, un AMD qui doit visiblement être lié à la sortie HDMI de la carte mère (et d'éventuelles cartes graphiques), et un autre controleur qui est "Realtek" lié à tes sorties analogiques, c'est celui là qui n'est apparament même pas reconnu par windows, comme s'il était désactivé dans le BIOS.
Message édité par artouillassse le 11-01-2020 à 13:35:33
Rien pour le moment
n°10684354
vintorxx
Posté le 11-01-2020 à 13:52:20  profilanswer
http://imageshack.com/a/img921/4568/JAaqTm.jpg
http://imageshack.com/a/img924/7215/QeZZxP.jpg
Je ne le trouve pas
n°10684362
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2020 à 13:59:23  profilanswer
Ok c'est "Régulateur Audio", qui est bien activé.
Cette manie de tout traduire en Français dans un BIOS c'est déroutant :lol:
L'habitude de lire des BIOS en anglais qui est un peu la langue universelle de l'informatique.
Du coup je sèche.
Rien pour le moment
n°10684363
vintorxx
Posté le 11-01-2020 à 14:00:34  profilanswer
Du coup je sèche.
Mince donc ce serait une défaillance ?
n°10684366
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2020 à 14:06:28  profilanswer
Ben vu que le son fonctionnait et qu'il ne fonctionne plus je dirais que oui c'est une défaillance.
Maintenant je ne peux que le supposer, j'en ai pas la certitude malheureusement.
Le fait que le controleur Realteck n'apparaisse tout simplement pas dans le gestionnaire de périphérique, et que l'HD audio soit bien activé dans le BIOS me parait un bon signe de défaillance.
Surtout que tu dis avoir bien installé le pilote Audio HD Realteck et sa suite logicielle.
Edit : my bad j'ai du confondre avec un autre topic, tu n'as rien précisé sur l'installation manuelle du pilote Realtek ou de sa suite logicielle.
Essaie à tout hasard, même si ça me parait bizarre que le gestionnaire de périphériques ne voit pas ce controleur.
Message édité par artouillassse le 11-01-2020 à 14:09:53
Rien pour le moment
n°10684376
vintorxx
Posté le 11-01-2020 à 14:18:19  profilanswer
J'ai installer depuis le site msi pour la carte mère mais je n'arrive pas à avoir le gestionnaire realtek par contre
n°10684381
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2020 à 14:29:11  profilanswer
Tu as essayé avec les deux versions ?
D'après le site MSI, les deux versions sont à installer suivant ton cas :
Recommend installing this driver for Windows 10 RS2 or earlier versions.
ou
Must update Nahimic 3 in Microsoft store after updating Realtek HD Universal Driver.
Recommend installing this driver for Windows 10 RS3 or later versions.
Rien pour le moment
n°10684384
vintorxx
Posté le 11-01-2020 à 14:32:02  profilanswer
ou
Oui j'ai installer les deux versions
Message édité par vintorxx le 11-01-2020 à 14:34:08
n°10684392
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2020 à 14:43:26  profilanswer
Donc pour RS3, as-tu mise à jour Nahimic 3 dans le store Microsoft également ?
Rien pour le moment
n°10684397
vintorxx
Posté le 11-01-2020 à 14:51:43  profilanswer
Comment on le met à jour exactement je ne le trouve pas ?
n°10684400
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-01-2020 à 14:57:27  profilanswer
Laisse tomber Nahimic, je croyais que c'était une mise en garde sur une incompatibilté mais il ne s'agit visiblement que d'une feature totalement placebo.
Rien pour le moment
 Page :   1  2
Page Précédente
  Problème prise jack
Probleme prise micro facade avec Asus Maximus Ranger apres montage PCProblème prise jack non détecté
Problème son, prise jack "micro" non détéctéeProblème_avec_prise d'entrée jack_audio & micro_dell inspiron 1300
Probleme prise jack Z11+Probleme prise jack avant
Problème de prise jack !Problème son prise jack frontale
Problème de prise jack femelle ordinateur.Problème connection prise jack 3,5 mm Tritton HD510a sur Creative X-Fi
Plus de sujets relatifs à : Problème prise jack
