3002 connectés
  Disque dur
  problème avec asus p5k premium
n°6183846
dooms
Posté le 27-01-2008 à 18:11:05  profilanswer
Bonjour, à tous je viens d'acheter une config et j'ai un petit soucis d'usb.(enfin je pense)
asus p5k premium, core 2 duo e 6850, mémoire g.skill 2 x 1024 - pc2 6400, boitier antec sonata 3
j'ai installé xp pro sp 2, pilote carte mère et carte graphique, quand le pc demarre j'ai le message suivant,( windows n'a pas pu charger l'installateur mouse,contacter le revendeur de votre matériel pour obtenir de l'aide ),et en même temp il signale en bas nouveaux matériel detecté, puis apres la même chose pour keyboard à la place de mouse et apres deux fois desuite pour le volume au lieu de mouse ou keyboard, il ouvre aussi la fenetre pour installer les pilotes.
j'ai aussi un disque dur externe et c'est la même chose (volume) et nouveaux materiel detecté.
parcontre la souris et le clavier fonctionne quand même, mais pas le disque dur externe, ( le disque dur externe je le vois juste a partir de gerer ,gestion de disque ou avec partition magique , une clef usb fat 32 fonctionne.
merci d'avance , j'espere etre assez clair dans mon post.
n°6185483
G3BO
Posté le 28-01-2008 à 12:44:35  profilanswer
Salut
dans le bios , tous les usb sont bien activés?
as tu flasher le bios ? si oui à tu fais un clear cmos juste apres?
n°6186531
dooms
Posté le 28-01-2008 à 18:30:12  profilanswer
bonsoir, tous les usb sont bien activé dans le bios, j'ai flasher le bios , mais je n'ai pas fait un clear cmos aprés.
n°6186606
G3BO
Posté le 28-01-2008 à 18:59:32  profilanswer
c'est partie pour un clear cmos
sache que dans l'immédiat, ton nouveau bios est en conflit avec l'ancien, ce qui peut générer des pb de stabilité
tu débranches l'alim (pc éteint bien entendu) si tu as des diodes allumées sur la carte mere tu attends qu'elles soient éteintes, puis tu positionnes le jumper en position clear cmos durant au moins 10 secondes
puis le replace en position d'origine.
au démarrage du pc tu vas dans le bios et tu re-parametres tout vu que le clear cmos est équivalent à un reset
ça devrait régler le pb
n°6187221
dooms
Posté le 28-01-2008 à 22:03:57  profilanswer
ca fait pareil mis a part la souris mais le reste c'est pareil , il me dit erreur de l'installation de peripherique, ( windows n'a pas pu charger l'installateur volume ,contacter le revendeur de votre matériel pour obtenir de l'aide ) , apres nouveau materiel detecté volume, et apres il me dit qu'il fonctionne correctement mais je ne le vois toujours pas que dans gestion de disque , mais je n'y es pas accé, je sais plus quoi faire.
n°6187550
dooms
Posté le 28-01-2008 à 23:25:01  profilanswer
c'est bon ca fonctionne j'ai formater et installé windows , surement que la premiere fois il y a eu un probleme a l'install, merci d'avoir essayer de trouver des solutions a mon probleme g3bo.sympas.
n°6187559
G3BO
Posté le 28-01-2008 à 23:26:19  profilanswer
de rien ;)
  Disque dur
probleme 8800 GTX qui ne passe pas dans ma tourEnorme problème (Je n'arrive plus à démarrer sous aucun OS)
Problème Asrock Alive NF7G HD Readyprobleme d'affichage avec une ati hd 3870
AGP sur ASUS K8N-E Deluxe [résolu]Probleme PC ne s'allume plus
Problème E4500 multiplicateur passant de 6 à 11...Problème drivers XFX Geforce 6600 - Vista
E8200 + P5K V603Problème de boot, Asus P5K Premium
Plus de sujets relatifs à : problème avec asus p5k premium
