J'ai monter mon pc récemment acheter, avec comme boitier un Zalman Z11+ et comme composant :
-Un proc i5 4570
-Une carte mère MSI H87-G43 Gaming
-une carte graphique Sapphire VAPOR-X R9 270X OC
-Une alim OCZ 650W BRONZE Modulaire
Et pour ce qui est du disque dur et de la ram, je les ai récupérer de mon ancien pc.
J'ai formater le disque dur au préalable pour réinstaller windows une fois la config monter.
Et la problème, quand j'allume l'ordi (tester en étant brancher en VGA et HDMI de la CG, et VGA et HDMI de la CM) je n'ai rien qui s'affiche à l'écran, et celui-ci reste en veille.
J'ai regarder a des endroit divers et variés sur internet qui disais d'essayer de changer les barrettes de ram de place, ou d'en mettre qu'une sur les deux, mais sa n'as pas marcher; d'enlever la pile de la carte mère, mais encore une fois cela n'as servie a rien.
Je vient donc ici afin de demander si quelqu'un à déjà eu ce genre de problème, et si oui qu'a-t-il fait pour y remédier ?
Merci d'avance.
Message édité par abazada le 17-11-2013 à 12:43:54
