4958 connectés
Sujet : Problème avec Portable+Carte Réseau
stage up
stage up
stage personne d'autre a un moyen de faire du transfert de fichiers entre 2 ordinateurs branché soit par un fils RJ45 ou encore par le port d'imprimante ( LPT1 ) tout sous DOS ?
une autre programme a nous suggérer ?
stage connaissez vous d'autre facon de le faire .. sa peut toujours etre pratique!
Zel Il est parti y a 30 secondes !
ATTENTION, il faut pour l'utiliser un cable série ou parallèle null modem, donc croisé, pas un cable std
stage ou donne moi le nom du prog .. si tu veux pas me l'envoyer par courier
MERCI !
stage ouais .. as tu recu mon message en privé ?
Zel Par le port LPT, en mode dos avec un soft comme laplink, oui,
ça marche => le prog tient en 1 exe sur une dk, et il faut l'installer sur les 2 machines.
Je l'ai mais je n'est pas de lien pour te le mettre à dispo.
Si tu as un endroit ou je peux te le copier, dit moi où
stage up !
stage Le portable fonctionait sur windows 2000, mais tout est planter et maintenant je peut seulement accéder au dos. Des informations très importante sont sur ce portable donc je ne peut pas le formater.
Comment puis-je transférer mes informations sur un autre ordinateur??
-je ne sais pas quel est le modèle de la carte réseau
P.S. quelqu'un m'a déja dit qu'il était possible de transférer par le port imprimante??? es-ce vrai??? et es-ce que sa fonctionne en dos??
