5541 connectés
  Upgrade disque dur sous XP : big probleme HELP
n°1098338
nicolas12
Posté le 16-01-2002 à 18:51:00  profilanswer
voici mon pb:
je viens de changer de disque dur et j'aimerais transferer ma partition systeme d'un disque à l'autre.
j'ai essayé de copier tous les fichiers sauf le swap (comme sous 9*) mais ya plein de fichiers qui ne veulent pas se copier. j'ai donc tout copié grace à ghost 7.0
je reboote en ayant mis mon nouvel HD en maitre et l'ancien en slave : ça marche mais mon ancien HD à gardé la lettre C:
des que je debranche mon ancien HD le nouveau garde sa lettre ( G:) et le systeme se bloque sur l'ecran de logon sans qu'aucun utilisateur n'apparaisse ( il les cherche sur C: qui n'existe pas)
ça fait trois jour que je galère sur cette merde. si quelqu'un à une solution pour rebatiser mon nouvel HD C: ou pour faire le transfert par un autre moyen ça m'interesse bigrement. ( Sans tout reinstaler bien sur)
n°1098345
pingu balb​oa
Vieux pseudal nul :(
Posté le 16-01-2002 à 18:52:40  profilanswer
j'ai eu le meme problème il y a 3 jours: tu fais un ghost mais pas partition à partition, il faut faire disk to disk, et quand c fini, tu vires bien l'ancien avant de redemarrer  :jap:
n°1098381
hillander
Posté le 16-01-2002 à 19:01:20  profilanswer
petite astuce trouvée sur tipsurf.net
monter les 2 disques dur dans le pc, booter sur l'ancien disque, ouvir une fenêtre MS-DOS taper cd.. pour amener le curseur à la racine du disque c:\ puis taper   XCOPY32 c:\ d:\ /S/E/H/C/K/R  puis return et la copie INTEGRALE commence.
  C étant le disque sur lequel le pc tourne
  D étant le disque de destination
Cette astuce tourne sous Win 95/98 et Me
Bon vous allez me dire que sous WinXP il n'y a peut-être plus de fenêtre DOS... alors bon amusement ! :sol:
n°1099201
nicolas12
Posté le 16-01-2002 à 21:37:13  profilanswer
hilander : sous XP il restera des fichiers "non copiables"
pingu : merci, mais g trois partitions sur chaque disque, si je fait ça je vais perdre les deux de mon nouvel HD
et les disques ne fond pas la meme taille ( c genant ?). Je n'ai utilisé ghost que sur des partitions jusqu'à maintenant.
n°1099228
LeMakisar
Posté le 16-01-2002 à 21:44:03  profilanswer
ben perso j'ai réinstallé et téléphoné pour réactiver :heink:
Sérieusement, si c pas merdique ca ....
n°1104212
nicolas12
Posté le 18-01-2002 à 13:26:22  profilanswer
pingu : ça à bien marché, merci beaucoup
probleme Msconfig Windowsprobleme kzn420 +sblive 5.1 xp pro
Dernier Bios asus a7v266: pas probleme?probleme pour la detection de peripherique IDE sur une ABIT KR7A-RAID
Problème usb/kt7, carte pci ou hub?Problème avec ma carte graphique SVP!
taille max de disque dur et de partition ?probleme entre une radeon 8500 et PROJECT IGI
[Urgent]led du clavier qui jouent a K2000 - virus ou probleme hard?HELP, HELP, HELP, HELP !!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Upgrade disque dur sous XP : big probleme HELP
