4654 connectés
  Problème Philips ToUcam Pro NEED HELP !!
n°1334749
reptile17
Posté le 08-04-2002 à 16:59:30  profilanswer
bonjour
voila j'ai une caméra webcam toucam pro. j'ai 2 problèmes :
- elle reste bloquée à 30fps alors qu elle peut fonctionner à 60fps
- elle saccade par moment... des freezes qui bloquent puis qui repartent => http://team.ms.free.fr/files/saccades_cam.zip pour l'exemple [137ko je crois])
elle est branchée sur port USB depuis ma carte PCI - USB.
J'ai une alimentation Enermax 430W
J'ai suivi les indications de la FAQ de Philips, et pas moyen de résoudre mes problèmes :(
merci de m'aider
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par reptile17--[/jfdsdjhfuetppo]
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
n°1335050
reptile17
Posté le 08-04-2002 à 18:23:22  profilanswer
[:yoyoz]  [:yoyoz]
n°1335097
schumacher
Posté le 08-04-2002 à 18:39:56  profilanswer
dans les propriétés décoche "automatique" puis là tu pourra mettre la valeur de ton choix, 60 en ocurance
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°1335129
reptile17
Posté le 08-04-2002 à 18:51:22  profilanswer
c'est où "Automatique" ????
http://team.ms.free.fr/files/prop_cam.gif
c'est "Entièrement automatique" dans le truc Réglage ??
si c'est ça, c'est déja décoché, et j'ai beau cliquer sur 60 puis faire Fermer, ça reste en 30
ou alors c'est d'autres propriétés que je sais pas où elles sont :cry:
n°1335159
schumacher
Posté le 08-04-2002 à 18:59:00  profilanswer
je parle du meme truc que toi
t'as essayé de maj les drivers ?
n°1335169
reptile17
Posté le 08-04-2002 à 19:01:45  profilanswer
oui
j'ai les 1.10
n°1335176
reptile17
Posté le 08-04-2002 à 19:04:15  profilanswer
au fait j'ai décoché les 2 cases "automatique" dans le 2e onglet, et c'est pareil, 30fps maxi, sauf que mon image est toute bleue cette fois ci [:yamusha]
ps : tant que j'y suis, pourquoi ça saccade comme ça :
http://team.ms.free.fr/files/sacc_cam.zip
avi compressé en zip de 437ko
franchement, je sais pas si j'ai bien investi dans cette caméra il y a un an...
n°1336308
reptile17
Posté le 09-04-2002 à 01:04:11  profilanswer
[:yoyoz]
n°1336800
bobo
Posté le 09-04-2002 à 11:17:58  profilanswer
pq un autre post?
m'enfin
tu mets tout en automatique sauf celui de "commande d'image"
ensuite tout dépend du log que tu utilise:
=> g essayé avec les log de philips, ben qd j'suis en 60 en 640x480, à l'enregistrement il passe à 30, donc je dois revenir au réglage et remettre 60 en cour d'enregistrement
=> pour moa c leur log qui est beurk
=> faut avoir un flux constant lors de l'enregistrement, vois si y a trop d'occupation cpu dû à 1 prog en tâche de fond
=> compte tenu de la taille du fichier faut que ton dur soit défragmenté
1+1=10
n°1336862
cedric_bix
Posté le 09-04-2002 à 11:39:11  profilanswer
Si vous lisiez le doc.
Elle ne peut 60i/s que dans le def les plus basses 30 dans les plus haute (entre autre 640*480)
sinon pour avoir un qualité d'image sup, ne faite pas passer le son par la webcam utilisez votre carte son.
n°1336967
reptile17
Posté le 09-04-2002 à 12:13:31  profilanswer
cedric c deja fait j ai lu la FAQ de fond en comble et j ai rien trovuer pour m aider !!
n°1336969
reptile17
Posté le 09-04-2002 à 12:14:07  profilanswer
au fait, j'ai defrag juste avant de m en servir, et en + 'ai aucun logiciel qui bosse en tache de fond... je desespere
n°1337637
bobo
Posté le 09-04-2002 à 15:51:28  profilanswer
juste pour rectifier une erreur:
=> 640x480 max à 30 ben il passe tout seul à 15
=> en resolution inférieure max à 60 ben il passe à 30
=> en automatique il se met à 5
ps: fait tes réglages dans le "philips toucon pro" icone en bas à droite, pour la mienne selon que je passe par là ou par le log qui l'utilise, le réglage n'est pas tjs pris nen compte.
1+1=10
LA carte 3D à 1200-1500 MAX Svp Help !Probleme avec une alim enermax 350W
kernel.exe le problemeProblème pour la capture avec ma Radeon sous XP...
Probleme de partage IRQProblème formatage
Problème Capacité disque ave 98 ?Probleme d'ecran bleu ... Help
problème de rallongue d'un modem
Plus de sujets relatifs à : Problème Philips ToUcam Pro NEED HELP !!
