7221 connectés
Sujet : probleme irq, 5 periph sur l'irq 11 sous xp
apolon34 il faut que tu forces les irq dans le bios
sur la kg7 les irq sont partagees par port cote a cote en general
l'agp et le pci0, les pci 1 et 2 etc
en gros essaie de laisser un pci vide entre chaque carte si t'as assez de place
sylvain78 ha genial, ca c'est de la super info, merci encore.
ok, je vais d'abord faire un test avec le PNP en NO.
ggggrrrr.... je suis pas chez moi la, je peus pas terter sniff ;-(
bjone sous xp et ma kg7, j'ai pu observer que suivant les slots utilisés, un coup tout le monde était sur le même irq, un coup y'avait des cartes qui n'étaient poa sur le même irq (et pas forcément la carte qui a changé de slot).
comme les partages des INT PCI A,B,C,D est différente de slot en slot, apparement ça jour sur le partage que fait l'os.
aussi tu peux essayer de jouer avec le PNP OS.
si il est sur NO, c le bios qui attribue les irqs (mais l'os peut y retoucher).
si il est sur YES, c l'os qui attribue les irqs au cartes.
ce qui fait que certaines cartes ont leur IRQ non connectés (je dis bien non connecté au PIC), j'ai déjà vu des cartes rézo (3COM par exemple) ne pas se faire détecter par l'outil de config DOS, car l'irq étant "flottant", timeout dans l'init de l'outil.
apparement, même en YES, le bios attribue toutjours un IRQ aux composants standard, et aux périphériques installants un bios (cartes scsi).
tu peux contrôller tout ça sous dos (avec une chtite disquette dos) avec l'outil de martin malik: http://www.hwinfo.com/
sylvain78 ok, ba c'est déssidé, je vais deconnecter l'ACPI et on vera bien.
djmanou Si tous tes drivers sont récents et donc prévu pour l'ACPI alors ton problème de carte réseau ne vient pas de là.
Changer de slot ne servirait à rien sous Win2K/Xp donc je te déconseille de le désactiver
pour connecter tes machines en réseau sous xp je te conseille la config suivante:
Machine hôte -> ip:192.168.0.1
                passerelle:255.255.255.0
Machine client -> ip:192.168.0.2
Vérifiez que les cartes réseaux utilisent le même protocole d'échanges. Si cable de catégorie 5 alors Full duplex sur les 2 cartes
Voila. Bon courage :bounce:
sylvain78 oui oui, je suis sur que c'est bon ca, tout fonctionnait tres bien quand j'etais sous W2k, c'est depuis que j'ai XP que ca va moin bien.
je vais réinstaller sans l'ACPI alors.
Merci beaucoup pour ton aide
bjone si tu as un problème d'irq ,désactiver l'acpi, permettera de facilite le "dégroupage"  des irqs....
sinon, est-tu sûr que ton cable est bien catégorie 5 => 100 mbits ?
passke si tu as un cable pas cat5 (donc 10mbits), les cartes vont passer leur temps à switcher automatiquement entre le 10 et 100 fullduplex....
essaye de forcer les 2 cartes en 10 mbits half-duplex pour voir, soit par l'outil dos, soit par le driver sous windows...
sylvain78 aller, juste un petit UP pour savoir si ca craind de ne pas mettre l'ACPI
sylvain78 et ca marchera aussi bien si je met pas l'ACPI ?
sylvain78 donc ma carte c'est une realtek RTL8139, c'est uniquement connecté a un autre PC par un cable croisé, et quand j'essai d'acceder a mon deuxieme PC (win2000) ca fait planter la fenetre du voisinage reseau. J'ai beau réinstallé win xp et les dernier driver j'ai toujours le meme probleme, c'est pour ca que je me tourne vers les IRQ
bjone oui, y perds ces petits, fo le faire dès l'install...
pour ta carte réso, regarde si y'a poa un nouveau driver, et aussi vérife qu'elle passe pas son temps à basculer en 10/100mbits, ç quoi ta config rezo derrière ?
sylvain78 ha ok, par contre j'avais essayé de desactiver l'acpi apres l'install de xp, mais xp ne bootait pus, c'est normal ?
bjone bin avoir tout de partagé sur le même irq c normal, c comme ça sous xp/2k..
ensuite si tu désactives l'acpi à l'installation de 2k/xp, tu empêches le partage...
sinon en changeant de slot tu peux réussir à le faire changer d'irq...
sylvain78 salut !!
voila, j'ai des probleme de performance avec ma carte reseau (realtek) et je me suis appercu qu'elle utilise l'irq 11 et qu'il y a 4 autre peripherique qui utilise ce meme irq.
je suis allé dans le panneau de configuration pour changer d'irq, mais la case a cocher "utiliser les paraletres automatique" est grisée.
comment faire pour changer les irq autrement ??
merci d'avance.
