3593 connectés
  probleme performance PC
n°11425820
kypoppers
Posté le 23-04-2025 à 01:49:01  profilanswer
bonjour je vien vers vous car j'ai un gros problème avec mon ordinateur. je vous explique voila ma config : https://www.driverscloud.com/fr/con [...] 7-1/resume
en jeux (minecraft ) mon processeur tourne a fond et ma carte graphique de dépasse pas les 30 pourcent d’utilisation. j'utilise des shaders et mes FPS sont très instable et terriblement bas ( 60-80) avec des grosse chute. mon processeur et a 60 - 70 % d'utilisation et ma carte graphique ne monte pas plus de 35 % d'utilisation . le problème et la mais pourquoi mes composant sont bridés ? tout les drivers sont installé et a jour . ma carte graphique et bien activé sur le panneau de configuration physX de nvidia . j'ai fait plusieurs teste 3DMark qui sont bon mes composant marche a 100 % et les scores sont bon. pourquoi les test sont bon mais en jeux rien n’est pareil . pareil pour OCCT les test sont bon rien d’anormale tout tourne a fond. la même chose sur valorant le processeur tourne presque a fond mais ma carte graphique presque rien. les ventilateur ne tourne même pas vue quel ne chauffe pas. ducoup les PFS sont instable et je ne peux pas profité des 240 HZ de mon écran. des gent on le meme problème et ont des solutions  merci .
  minecraft en jeux avec shader : https://ibb.co/JWbN6P3T
  OCCT : https://ibb.co/c9QX48N
Message édité par kypoppers le 23-04-2025 à 01:57:06
n°11425828
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-04-2025 à 06:07:04  profilanswer
Bonjour
En quelle définition joues-tu, et qu'as-tu essayé comme solutions ?
Cygné : Zozo
n°11425894
kypoppers
Posté le 23-04-2025 à 12:56:47  profilanswer
bonjour et merci de vos réponses.
je suis sur la version pilote 576.02
le userdiag :
https://userdiag.com/id/XG9o4zAgV3
3Dmark :
https://www.3dmark.com/3dm/131802886?
je joue en 2560 x 1440
pour info j'ai l'appli NVIDIA depuis hier avant je fessais l’installation manuellement des drivers. le problème et le même.
n°11425895
kypoppers
Posté le 23-04-2025 à 13:03:08  profilanswer
2560 x 1440 pour la résolution .
j'ai pas essayer grand chose. une réinitialisation de l'ordinateur mais toujours pareil.
n°11425899
artouillas​sse
Posté le 23-04-2025 à 13:23:15  profilanswer
Essaie une réinstallation.
Cygné : Zozo
n°11425901
kypoppers
Posté le 23-04-2025 à 13:29:22  profilanswer
de mon ordinateur ?
n°11425902
artouillas​sse
Posté le 23-04-2025 à 13:31:01  profilanswer
kypoppers a écrit :
de mon ordinateur ?
Non, de la vie :o
Cygné : Zozo
n°11425904
kypoppers
Posté le 23-04-2025 à 13:32:51  profilanswer
n°11425905
kypoppers
Posté le 23-04-2025 à 13:35:02  profilanswer
j'ai dit avoir fait une réinitialisation de l'ordinateur plus haut. quel et la différence avec une réinstallation ?  et comment faire ?
n°11425938
artouillas​sse
Posté le 23-04-2025 à 16:29:25  profilanswer
La réinitialisation ne supprime pas tous les fichiers.
Seule la réinstallation efface complètement les données d'un disque.
La réinstallation se fait à partir d'un média bootable, DVD ou clé USB.
Il faut bien sûr sauvegarder avant ce qui doit l'être.
Cygné : Zozo
n°11425954
naphh
minai shinmai
Posté le 23-04-2025 à 18:24:25  profilanswer
@celestins apres le XMP semble pas actif, ça craint
à mon avis tu as copié un .ini/un mod de minecraft qu'il ne fallait pas... mais je suis pas un pro de minecraft donc rip, il faut reset tes settings etc...
genre un truc qui créé des "chuncks" à l'infini ?? et qui mange ton CPU
il y a eu un hotfix de nvidia : https://nvidia.custhelp.com/app/ans [...] /a_id/5650
(le 27° me fait peur...) GPU monitoring utilities may stop reporting the GPU temperature after PC wakes from sleep [5231307]
mais sauf vérifié que tu n'as pas d'éco d'energie active, exemple : https://i.ytimg.com/vi/FnXzz4rPkT8/ [...] 7SpXx3u4zg , je ne vois pas trop
Message édité par naphh le 23-04-2025 à 18:28:36
n°11425962
artouillas​sse
Posté le 23-04-2025 à 18:53:16  profilanswer
Il n'a pas le soucis que sur minecraft
On va pas essayer de réparer windows, autant le réinstaller après sauvegarde, et roule, pour le temps que ça prend sur un SSD ça vaut le coup de tenter.
Cygné : Zozo
n°11427420
kypoppers
Posté le 01-05-2025 à 22:58:37  profilanswer
Bonjour
Le problème et le même après réinstallation de Windows 11.
Tous les pilotes réinstallés
Ma carte graphique ne dépasse pas les 30% d’utilisation en jeux avec shader et donc le jeux tourne à 60 70 fps.
n°11427439
artouillas​sse
Posté le 02-05-2025 à 08:38:53  profilanswer
Que donne un Userdiag (long) cette fois ?
Cygné : Zozo
n°11427474
kypoppers
Posté le 02-05-2025 à 11:15:38  profilanswer
n°11427495
naphh
minai shinmai
Posté le 02-05-2025 à 12:24:48  profilanswer
mhmm, un des seul gros point est le 90° cpu
les 5000 de toute façon perde leur turbo/PBO (sur ASUS il dise "MCE je crois "multi core enhanced?" ) vers les 83°, donc je tenterai de désac' PBO ou les SMT dans le BIOS
+réguler les tr/min ventillo... le hotspot du gpu monte bien aussi mettre te ventillo façade vers 1100tr/min+ (si 120mm) etc...
avec ASUS AI Suite 3 ?
https://rog.asus.com/be-fr/motherbo [...] _download/
réinstalle le driver chipset amd.com (même si tu crois que tes "driver booster" etc l'on fait)... t'aurais dû attendre avant de remetre bitdefender etc
Message édité par naphh le 02-05-2025 à 12:34:02
n°11430068
langeblan
Posté le 20-05-2025 à 05:37:11  profilanswer
tu t'es bien connecté à a ta carte vidéo avec ton écran, et non ta carte vidéo intégré à la carte mère....  ?
sinon la gestion d'énergie de windows essayes de te mettre en mode performance.
Message édité par langeblan le 20-05-2025 à 05:40:37
n°11430073
seianec
Posté le 20-05-2025 à 07:32:46  profilanswer
Célestins qui a encore supprimé tous ses messages franchement je ne comprends pas…
La température excessive peut brider le CPU en tout cas ;)
1 cœur sur 8 qui s'affiche. Problème de CPU ou de RAM ?problème d'affichage - écran noir
Avis sur PC à acheterAchat de deux PC 2500€
Nouveau PC budget ~2100 eurosProblème performance Pc
Problème performance PcProblème baisse de performance PC
Problème de performance PCProblème de performance PC GAMER
Plus de sujets relatifs à : probleme performance PC
