2917 connectés
  Disque dur
  [RESOLU] Problème performance HDD externe USB2
n°8001436
dktuning59
Posté le 07-08-2011 à 12:15:17  profilanswer
Hello à tous,
Je voudrai savoir ce que ça veut dire le message en titre quand je branche un disque dur externe.
J'ai essayé de le brancher sur les ports derrière la carte mère mais ça m'indique le message également...
J'ai testé sous HD Tunes et je fais 0.8mo/s avec le dd externe...
Comment faire pour qu'il passe à un meilleur débit ?
Message édité par dktuning59 le 07-08-2011 à 21:31:01
n°8001444
j_camelet
Posté le 07-08-2011 à 12:31:07  profilanswer
Il faut brancher sur de l'USB 2.0 ou plus :p
n°8001446
dktuning59
Posté le 07-08-2011 à 12:33:24  profilanswer
Ma carte mère est une asus p5n72-t premium, donc elle as l'usb 2.0 direct non ?
n°8001447
j_camelet
Posté le 07-08-2011 à 12:34:38  profilanswer
La câble entre le disque et le PC alors :)
n°8001449
dktuning59
Posté le 07-08-2011 à 12:35:56  profilanswer
C'est un câble récent que j'ai acheté, il est doté d'un 2ème usb de couleur rouge qui permet d'avoir plus de jus sur le DD externe...
Par contre quand je le branche sur mon clavier (2 ports USB) je branche le rouge et le noir puis ça marche impeccable... Je comprend pas.
Si quelqu'un pourrais m'expliquer...
Message édité par dktuning59 le 07-08-2011 à 12:42:04
n°8001453
j_camelet
Posté le 07-08-2011 à 12:43:18  profilanswer
Essaye d'installer les drivers nVidia de ton chipset 780i
Si ça vient toujours pas, je passe :o
n°8001460
dktuning59
Posté le 07-08-2011 à 12:46:30  profilanswer
Mes drivers sont tous à jours, j'ai été sur Touslesdrivers.com et j'ai plus rien à mettre à jour apparemment...
n°8001496
lottte
STFW
Posté le 07-08-2011 à 13:30:55  profilanswer
Sur votre CM http://www.asus.com/Motherboards/I [...] T_Premium/ , tout les ports sont USB2/USB1.1
A tout hasard, vérifiez dans votre bios s'il n'y a pas une option pour l'USB - Full Speed / High speed ou je ne sais quoi. Et que USB2 soit enable (je n'ai pas votre bios en tête).
Sinon, votre carte Fille n'est que USB2, donc si vous branchez dessus et que vos débits sont très bas, il y a de forte chance que cela provienne de votre Disque dur externe (ou) connectique.
Sous Windows, gestionnaire de périphérique, bancher votre HDD et vérifier s'il n'y a pas de problème avec le contrôleur de bus USB. Sur votre composant, faite clic droit et 'mettre à jour le pilote'.
redémarrer la machine.
- Le mieux c'est que vous branchiez d'abord votre HDD sur un autre PC pour confirmer que ce n'est pas déjà lui le fautif.
- Pareil, si vous avez un autre disque dur USB, même une clef usb, bancher la pour voir si le port fonctionne correctement. Vous aurez vos réponses.
PS : Si vous pouviez mettre un titre plus explicite SVP ('Problème performance HDD externe USB2 sur Asus p5n72-t' ...).
Message édité par lottte le 07-08-2011 à 13:33:13
n°8001529
dktuning59
Posté le 07-08-2011 à 14:14:12  profilanswer
Merci lottte pour la précision de ton message.
Mais j'ai testé le DD externe sur 3 ordinateurs différents et c'est toujours pareil...
Pour plus de précision, voici le matériel  :
Disque dur (le même mais en 120go) :
http://www.grosbill.com/4-grosbill [...] atique-2_5
Boîtier externe :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114275.html
Et j'ai passé commande pour un autre disque dur plus puissant en vitesse et en taille :
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 66254.html
Est-ce que ça pourrait provenir du disque dur bas de gamme de chez Grosbill ?
Sinon pour le bios, j'ai regardé mais tout à l'air d'être normale et en cliquant droit sur Périphérique de stockage de masse USB, et mettre à jour, il me dis que le pilote le plus récent est déjà installé pour ce périphérique...
Message édité par dktuning59 le 07-08-2011 à 14:22:13
n°8001600
lottte
STFW
Posté le 07-08-2011 à 15:19:10  profilanswer
Avec vos tests/vérifications, vous pouvez légitimement penser que le problème provient bien de votre Boitier/HDD et non de votre PC. (J'aurai qd même fait le test de brancher une clef USB sur le PC pour voir que 'la boucle est bouclée' - imaginez la malchance d'avoir 3 Pc foireux ^^.).
Plus sérieusement, cela peut provenir effectivement du HDD, mais comme tout doute, il faut le confirmer.
- Pour la petite histoire, un HDD est un HDD mais les no-names ne sont pas conseillés. Pas qu'ils ne fonctionnent pas, mais en générale ils sont vendus comme tel car ne passe pas tout les contrôles qualité qui feraient qu'ils puissent être garantie 3-5 ans par les constructeurs.
Allez savoir quel est le critère qui fait qu'il aura été écarté (Ram, Contrôleur, sensibilité électrique, vitesse platx, débit ...). Ce marché n'est pas très clair donc je l'évite étant donné la faible différence avec les HDD de marques.
- Votre cas : 0.8 est extrêmement Bas. N'importe-quel HDD fait mieux qu'il soit no-name ou 'no-name de chez no-name'. Si on reste sur le HDD, cela voudrait dire qu'il est quasi mort?.
Sur Amazone, on relève que votre boitier peut avoir des incompatibilités (pas de précision sur quel HDD, dommage).
http://www.amazon.fr/product-revie [...] ewpoints=1
Sur la base de ces éléments, je penche davantage pour un problème de compatibilité HDD/Boitier qu'un problème de HDD seul.
- Action de vérification : Disque Mort ?
Il vous suffit de brancher votre HDD no-name directement sur le port SATA de votre carte mère et vous verrez directement si le HDD fonctionne bien.
Si KO, faite jouer le SAV pour votre JDD.
Si OK, c'est un PB du boitier ou de compatibilité Boitier/HDD.
Matériel.Net est un magasin de confiance. Votre nouveau HDD est autrement mieux. En le substituant à votre No-name, vous serez vite fixé sur le fait que c'est le boitier en lui même qui 'merde'. Par contre, votre boitier est un auto-alimenté par USB, et votre nouveau HDD un 7200 Trs consommant plus. Faut voir si ça suffira (en générale pour les boitiers 2.5", il est fourni un deuxième câble USB pour soutenir).
- Autres : Sachez néanmoins que les branchements mal assuré peuvent provoquer ces symptômes (J'en ai eu un qui passait de 90 à 5 et il était branché directement en Sata). A fortiori en USB. Vérifier vos branchements (poussez à fond), et testez en remplaçant le Cable USB par un autre.
Ps: Si vous ne voulez pas ouvrir votre boitier pour brancher votre HDD sur votre ordi, vous pouvez à minima vérifier avec un utilitaire, l'état SMART de votre HDD externe. (Je crois que l'outil seagates SEATOOL permet de le faire même pour les HDD externe qui ne sont pas de la marque).
Message édité par lottte le 07-08-2011 à 15:41:56
n°8001648
dktuning59
Posté le 07-08-2011 à 16:15:02  profilanswer
Merci de ta réponse lottte encore une fois.
Je peux tester mon disque dur en e-sata.
L'ayant testé, je met ici mon screen de Bench mark HD Tune :
http://img62.imageshack.us/img62/4153/capturean.jpg
Donc pour la clé usb, j'ai testé une clé USB et sur mon ordinateur, ça marche impec ! :)
Sinon pour le nouveau disque dur, j'ai bien un cordon usb avec 2 connecteurs (rouge et noir).
Petite question : avec le nouveau disque dur en 7200trs/min est ce que je verrais une différence niveau rapidité si celui ci est connecté en usb ? Bien que la connectique en usb ne dépassera pas 30mo/s...
n°8001650
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-08-2011 à 16:17:09  profilanswer
Non, en USB2 pas la moindre différence, ça consommera et chauffera plus, c'est tout.
n°8001669
dktuning59
Posté le 07-08-2011 à 16:33:13  profilanswer
J'ai comparé un disque dur externe 3.5" mis en usb derrière ma tour et mon disque du externe 2.5" branché au même endroit avec un câble normal sans la prise rouge, voici les résultats :
http://img148.imageshack.us/img148/4945/capturefj.jpg
Disque dur externe 3.5" Samsung F4 Spinpoint 2To
http://img855.imageshack.us/img855/3287/capturezr.jpg
Disque dur externe 2.5" No name (avec le problème de débit limité)
Puis j'ai branché le dernier sur les ports USB de mon G19 (clavier) sans qu'il me met la bulle avec le problème de connexion limité :
http://img707.imageshack.us/img707/9441/capturebiv.jpg
Apparemment, mon disque dur 3.5" en 7200trs/min qui est lui aussi monté en USB est plus rapide que le no-name.
Avec le nouveau DD que j'ai acheté sur materiel.net, sera t'il aussi rapide que le DD externe en 3.5" ?
Autre question (hors sujet mais juste pour renseignement) : est ce qu'un lecteur DVD de base serai plus rapide que le disque dur externe 3.5" samsung
Message édité par dktuning59 le 07-08-2011 à 16:52:05
n°8001783
dktuning59
Posté le 07-08-2011 à 17:56:39  profilanswer
En tout cas on est bien accueillis ici :)
Message édité par dktuning59 le 07-08-2011 à 18:43:19
n°8001840
lottte
STFW
Posté le 07-08-2011 à 18:40:34  profilanswer
En E-sata, vos débit sont tout a fait satisfaisant. Je ne sais pas ce que dit le Smart mais votre HDD fonctionne bien. Comme quoi, c'est bien un PB du boitier 2.5" dont le contrôleur ne sait pas gérer l'USB correctement (puisque ça fonctionne avec l'autre HDD externe 3.5'),
Mais surtout différemment en fonction du Port USB - Ce qui ramène à ma première réflexion que tout vos ports USB2 de votre CM ne sont pas équivalents - Est-ce que votre clavier était branché sur votre carte USB2 fille ?.
- Pour répondre a votre question sur l'USB, OUI. Il y a toujours des différences pour l'USB mais c'est lié davantage à la capacité du Boitier à atteindre les débits Max autorisé par la norme (60Mo/s pour l'USB2 en théorie, 29-35 en pratique) qu'au HDD.
En USB2, la différence entre les boitiers est minime. Le but du jeux est plutôt d'éviter le mauvais boitier, de privilégier aussi ceux avec les meilleurs perfs en écritures, c'est toujours ça de pris.
Maintenant, si vous Gardez le même boitier USB2, même contrôleur, il n'y a pas de raison pour que vos débits changent. La ligne Bleu horizontale indique qu'il est saturé à ce niveau, qu'importe le HDD que vous y mettrez.
- Concernant la comparaison HDD externe 3.5" et futur 2.5", même remarque que précédemment. Votre 2.5" sera limité par les perfs du boitier, comme votre 3.5" est limité par le sien.
Par contre, une moyenne de 28 est acceptable en Lecture pour de l'USB2.
Pour développer (j'avais zappé que vous aviez du E-sata chez vous) :
- En E-sata, c'est plus compliqué. Il y a une vrai différence dans l'implémentation de cette norme par les différents constructeurs. C'est paradoxal car à la différence de l'USB, cela ne réclame pas vraiment de composants très spécialisés pour convertir le signal.
Regardez ce comparatif en 2008 http://www.cowcotland.com/articles [...] ernes.html
Cela s'est amélioré depuis.
Prendre un HDD plus performant prend du sens lorsqu'on est en E-sata et que le HDD est de plus grande capacité (remplissez un HDD en usb...). Plus vous aurez un HDD performant (rapide). Vous pourrez l'exploiter davantage si vous possédez le Boitier qui ne vous limitera pas, et il pourra toujours servir un jour si vous décidez de remplacer un 5400 d'un portable
Bémol : 7200 = , + chauffe, + de bruit ... sauf qu'ici on parle de 2.5" et que la chauffe, nuisance est plus limitée qu'avec les 3.5" en 7200. Il faut surtout un boitier/hdd qui ne vibre pas trop et ne pas le placer à coté d'une source de chaleur.
n°8001842
dktuning59
Posté le 07-08-2011 à 18:42:21  profilanswer
Merci de tes précieux conseils lottte. :)
J'ai bien un e-sata sur mon boîtier externe et cça marche du tonnerre, mais moi, le principale que je voudrai faire avec le disque dur est monter des .iso comme linux et installer directement celui ci à partir de mon boitier externe avec disque dur bien sur pour éviter justement d'utiliser un lecteur DVD (surtout sur les netbook).
C'est pour celà que j'ai déjà fait un test avec un os mais avec le DD externe il me paraissait plus lent que le lecteur DVD...
Donc, faute du disque dur de bas de gamme ? Est-ce que le DVD rom est plus rapide que l'usb2.0 ?
Dernière question également, est il possible de brancher le disque dur avec un cable de firewire 400 (ma carte mère est équipé du connecteur ieee 1394a) et est-ce que le firewire irait mieux que l'usb2.0 ? (j'ai vu sur d'autres forum que le firewire est à 400mo/s et l'usb2.0 480mo/s) Mais en fouillant un peu dans le net, je suis tombé sur ceci :
http://www.presence-pc.com/tests/i [...] e-23251/4/
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 7763-1.htm
Apparemment le firewire 400 serait un peu plus puissant que l'usb2.0, si cela serait bien possible, quel câble me faudrait il pour la liaison entre mon boitier externe et l'ordinateur ?
Merci encore pour tes réponses :)
n°8001847
lottte
STFW
Posté le 07-08-2011 à 18:53:40  profilanswer
EN fait, les lecteurs DVD-rom classique - simple layer, ont (avait) des débits inférieurs à l'USB2. Jusqu'à  21600Ko/s (16X)
Voici par exemple une correspondance entre des vitesses de DVD-rom et les débits associés (avec même une correspondance avec les lecteurs-graveurs CD). http://www.osta.org/technology/dvdqa/dvdqa4.htm
Après, pour avoir davantage, il faut passer au lecteurs DVD haut débit, qui sont censés aller avec les blue Ray. Vous verrez qu'on trouve des lecteurs Blu-ray USB2 ... donc voilà. L'uSB2 suffit en générale pour des débit vidéo de bonne qualité. Après, il existe toujours une limite quelque part.Pour des Iso Linux, pas de soucis si vous passez par l'USB plutôt qu'un lecteur CD/DVD classique. L'important est que le Port USB soit reconnu comme USB2 High speed, sinon "c'est la looooose".
Mon portable m'indique USB2x High speed sous DOS lorsque je branche mon HDD. Je me sert aussi de l'USB2 pour sauvegarder les partitions du Netbook de ma compagne sur une clef USB (9 Go), Mon Logiciel de backup me limite à 10 Mo/s mais ça suffit.
- EDit : Pour le firewire, il est effectivement + Performant que l'USB2. Vous avez sans doute compris qu'il ne fallait pas faire confiance aux débit théorique de l'USB2. Le Firewiire dont vous parlez est le 1394a dit firewire 400. Il est en pratique plus performant que l'USB2 (Maintenant, nous en somme même au Firewire 800). P/R à l'USB2, ce n'est pas au niveau de la lecture que le Firewire 400 se distingue, mais plutôt au niveau des écritures (vérifiez le Net pour confirmer, j'avance ça de mémoire, ça à pu évoluer).
Toutes les CM (presque) possède un port Firewire 400. C'était surtout très pratique pour faire l'acquisition de Vidéo à partir de son Camescope dont bcp n'avait pas de connectique USB pour les transferts. Cela à beaucoup changé. L'USB2 s'est démocratisé sur les appareil externes, le Firewire 400 à évolué vers le Firewire 800 qui lui est un vrai plus p/r l'USB2.
Il faut donc une entrée Firewire sur votre Ordi / Un boitier Firewire et un Cable Firewire.
Message édité par lottte le 07-08-2011 à 19:34:40
n°8001913
dktuning59
Posté le 07-08-2011 à 19:46:47  profilanswer
Et sinon entre l'usb2.0 et le firewire 400 ?
n°8001974
lottte
STFW
Posté le 07-08-2011 à 20:22:49  profilanswer
Je vous ai déjà répondu plus haut en vous donnant les éléments.
"Le Firewiire dont vous parlez est le 1394a dit firewire 400. Il est en pratique plus performant que l'USB2 (Maintenant, nous en somme même au Firewire 800). P/R à l'USB2, ce n'est pas au niveau de la lecture que le Firewire 400 se distingue, mais plutôt au niveau des écritures (vérifiez le Net pour confirmer, j'avance ça de mémoire, ça à pu évoluer)".
Je n'ai pas été suffisamment clair. Désolé. En pratique, Firewire 400 = USB2. Le Petit delta entre les 400 théorique de l'un est 480 théorique de l'autre est en pratique dilué dans la qualité du contrôleur du boitier Firewire ou USB utilisé. Le choix d'une interface Firewire 400 plutôt que USB2 dépend donc plus de leurs compatibilités/facilités d'utilisations avec les périphérique dont ont dispose, que le Débit (sinon, on ne s'amuserait pas à acheter un boitier Firewire 400 et USB2 vu les différences).
Voici par exemple, un test pratique de comparaison des Interfaces USB2 / Firewire 400 / Firewire 800 et E-sata pour un même disque dur. http://www.presence-pc.com/tests/i [...] e-23251/4/   Ici le Firewire 400 est un tout petit peu plus perf que l'USB2 mais c'est négligeable. En cherchant bien vous trouverez certainement un test sur un autre boitier pouvant donner l'avantage à l'USB2. :jap:
Message édité par lottte le 07-08-2011 à 20:27:19
n°8001980
dktuning59
Posté le 07-08-2011 à 20:26:34  profilanswer
C'est les même test que j'ai mis plus haut. Par contre je peux acheter ou ce fameux câble ? pour relier mon DD et le port firewire ?
n°8001999
lottte
STFW
Posté le 07-08-2011 à 20:36:01  profilanswer
J'avoue n'avoir pas lu vos liens ^^. Je suis resté sur mes expériences qui indiquent qu'au niveau pratique, la théorie peut être inversé (importance de la qualité du contrôleur Firewire 400 ou USB2). C'est ce que je voulais que vous reteniez.
Magasin FNAC, SURCOUF, DARTY, boulanger (Chez pas mal de grandes enseignes en fait). Sinon, montgallet. Je ne peux pas tout savoir.
Par contre, votre Boitier Doit disposer de cette connectique. Le votre il me semble n'est qu'USB2 ou E-sata.
Message édité par lottte le 07-08-2011 à 20:36:27
n°8002004
dktuning59
Posté le 07-08-2011 à 20:37:56  profilanswer
Oui il est bien en USB2 et s-sata mais normalement il existerait pas un cordon spécial ? de usb (de mon boitier) à firewire (au PC) ?
n°8002046
lottte
STFW
Posté le 07-08-2011 à 21:13:55  profilanswer
Je sais pas mais en toute logique, ce ne serait pas un cordon simple car il devrait aussi faire office de convertisseur pour Traiter le Signal USB -> Firewire, sinon le PC ne comprendra rien.
Pourquoi pas d'un appareil d'acquisition vidéo à un PC, mais d'un Boitier HDD à un PC ?. Cela n'a pas vraiment de sens, je ne sais pas si un constructeur s'y est attardé. Terre inconnu pour moi ! désolé.
n°8002061
dktuning59
Posté le 07-08-2011 à 21:30:38  profilanswer
Merci pour tes explications lottte, en espérant que le noveau disque dur que je reçevrais devrait mieux aller que celui que j'ai en ce moment même :)
Afairre résolu et merci pour tout ;)
  Disque dur
Comment faire fonctionner 2 écrans avec ma 8800 gt[RESOLU] Freeze jeu + écran noir (Merci !)
3DMark06 "COM surrogate a cessé de fonctionner" ???Plus de son sous windows 7, sauf que tout a l'air de fonctionner
[Résolu] Le CPU chauffe trop rapidementProblème en cours de jeux [a cessé de fonctionner]
Transférer rapidement des Go?alimentation, la faire fonctionner sans la connectée, possible???
AI suite 2 a cessé de fonctionner p8p67Faire fonctionner Buzzer PS2 sur PC ???
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Problème performance HDD externe USB2
