4094 connectés
  Problème performance config pc
n°11350526
eternal gu​ardian
Posté le 26-07-2024 à 12:35:11  profilanswer
Bonjour à tous,
Il y a 1 an de cela j'ai monter mon propre pc gamer avec l'aide d'un ami, mes connaissances pc étant très limité je viens vers vous pour solliciter de l'aide, je vous explique.
J'ai un pc qui est censé être plus que performant, cependant je dois me limiter niveaux graphismes sur certains jeux ( Assassin's Creed Odyssea, Hunt Showdown etc ) je voulais voir avec vous si le soucis venait vraiment de mon pc qui n'est pas assez performant pour avoir les graphismes en ultra sur n'importe quel jeu ou si le problème venait d'ailleurs.
Exemple sur Assassin's Creed Odyssea que j'ai reprit aujourd'hui je pensais pouvoir le faire tourner en 144 fps facile au final je me retrouve à devoir bloquer les fps à 60 car sinon mes fps ne sont pas stable du tout, même à 60 durant certaines cinématiques mon pc arrive à 30 fps.
Pour résumer ma question est de savoir si mes soucis de performances viennent du pc ou d'ailleurs.
Voici ma config pc :
- Processeur : AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor 3.70GHz
- Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3080 TI
- RAM : 32 GO
- Carte mère : TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II
- 2 écran pc : 1 GIGABYTE 144 Hz, 1 Samsung 60 Hz
Je penses avoir donner tout les composants utiles à ma questions, si besoin d'informations complémentaires n'hésiter pas à me demander.
Dans un soucis de compréhension je rappelle que mes connaissances pc sont limités.
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider.
Cordialement,
Eternal Guardian
n°11350531
seianec
Posté le 26-07-2024 à 12:47:02  profilanswer
Hello, tu ne précises pas la résolution des écrans ;)
Si c'est en 4K c'est normal :D
Si c'est en 1080p ça semble sous performer oui...
n°11350535
eternal gu​ardian
Posté le 26-07-2024 à 13:07:53  profilanswer
Bonjour Seianec,
Navré je ne pensais pas que cette information pouvait empiéter sur la performance de mon pc.
L'écran sur lequel je joue est le gigabyte model 27 LED G27F résolution max 1920*1080, mon deuxième écran me sert juste à regarder des vidéos et je n'ai plus le modèle exacte mais il est plus petit et plus ancien.
Cordialement,
Eternal Guardian
n°11350536
havoc_28
Posté le 26-07-2024 à 13:24:15  profilanswer
60/30 Vsync / Synchronisation Verticale ?
Message édité par havoc_28 le 26-07-2024 à 13:24:27
n°11350537
eternal gu​ardian
Posté le 26-07-2024 à 13:30:47  profilanswer
Bonjour havoc_28,
Comme préciser en message d'ouverture je ne m'y connais pas beaucoup en informatique il va donc falloir être un peu plus précis svp.
Cordialement,
Eternal Guardian
n°11350541
havoc_28
Posté le 26-07-2024 à 13:45:59  profilanswer
C'est une option dans les jeux ou le panneau de contrôle de la carte graphique (le panneau de contrôle Nvidia dans ce cas), synchronisation verticale".
La synchro verticale ça marche par pallier 144/120/90/60/75/30 (en fonction des écrans y a pas toujours tous ces paliers là) on peut tricher un peu avec le Triple Buffering une option dans le panneau de contrôle de la carte graphique ou certains jeux). Tester désactiver dans les cas où elle est activé pour voir ce que ça donne.
Avec une  3080 Ti / 5600X tu devrais pas avoir de gros problème de performance, parfois les cinématiques sont bloqués niveau FPS (en fonction des jeux), mais faudrait vérifier la température de fonctionnement des composants en jeux.
Genre HWinfo64, tu démarres le jeu tu tentes de jouer 10/15 min et tu regardes les températures voir si y a quelque chose d'anormal à ce niveau.
Dans CPU-Z tu peux vérifier aussi si l'XMP est activé ou non en fonction de la fréquence de tes barrettes.
n°11350555
eternal gu​ardian
Posté le 26-07-2024 à 15:04:39  profilanswer
Bonjour havoc_28,
J'avais prit des captures d'écran pour te montrer mes démarches effectuées mais malheureusement apparemment on peut pas mettre de fichier joint par message, enfin bref je vais t'expliquer ce que j'ai réaliser.
En premier dans panneau de configuration NVIDIA j'ai coché "activé G-SYNC, comptabilité G-SYNC" puis "Activer les paramètres du modèle d'écran sélectionné" pour ce qui est de l'option dans le jeu la synchronisation verticale est en mode "adaptabilité".
Ensuite j'ai activé le "Triple Buffering" dans les paramètres 3D en cochant juste une case "activé" mais moi il ce nomme "trimple mise en mémoire-tampon" je supposes que c'est pareil ( j'ai suivi un tutoriel pour cette étape )
Aux niveaux des températures à combien juge t'on que c'est trop élevé ? Je me suis servis de CPUID HWMonitor. CPU est monté jusqu'à 80°,  "TMPIN4" je ne sais pas à quoi cela correspond mais 86° AMD CCD#0 82.8° et après  rien de plus me carte graphique n'a pas dépasser les 60°.
Pour finir j'ai installé CPU-Z pour vérifier si l'XPM était activé est non. J'ai donc la aussi suivi un tutoriel en activant cette option dans le BIOS, pour ma part le nom exact était "DOCP" mais j'ai vérifier c'est pareil je l'ai donc activé mais une fois activé mon pc m'afficher un message erreur car il ne ce démarrer plus et j'ai était obligé de désactivé "DOCP". Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi, mes 2 barrettes sont identiques vengeance LPX 3200Mhz 2*16GB. J'en ai profité pour vérifier dans mon BIOS est actuellement mes barrettes ne tourne qu'à 2133Mhz.
Suite à tout cela mon soucis n'a malheureusement pas changé.
n°11350560
havoc_28
Posté le 26-07-2024 à 15:31:41  profilanswer
Désactive la synchronisation verticale pour voir y en a pas besoin avec un écran G-Synch (normalement ça pose pas de problème avec un écran à plage de fréquence variable mais sait on jamais).
Oui triple mémoire tampon c'est la traduction FR exacte.
TPMIN4 hum ça semble une sonde mal lue, donc à ignorer.  80° ça reste correcte pas super mais tu devrais avoir de meilleur résultat que ça.
Ha la ram reste à 2133 mhz, donc faut activer le profil XMP dans le bios. Tu peux charger le profil DOCP mais manuellement mettre la fréquence de la ram à 3000/2933.
Mettre à jours le bios de la carte mère aussi peut aider pour la ram.
n°11350562
eternal gu​ardian
Posté le 26-07-2024 à 15:37:14  profilanswer
Donc j'activé le DOCP dans le BIOS mais je choisis moi même la fréquence de RAM, c'est bien ça ?
Je vais regarder une vidéo pour mettre le bios de la carte mère à jour.
n°11350564
havoc_28
Posté le 26-07-2024 à 15:49:49  profilanswer
Oui, tu actives le DOCP pour avoir le profil XMP (pour avoir les latences de ton Kits), et tu ajuste la fréquence manuellement voir si c'est stable à 2933/3000.
n°11350566
eternal gu​ardian
Posté le 26-07-2024 à 16:20:41  profilanswer
Bios mit à jour et j'ai activé le mode DOCP et mit mes barrettes à 3000Mhz et là mon pc à bien voulu démarrer.
n°11350569
eternal gu​ardian
Posté le 26-07-2024 à 16:29:03  profilanswer
Je viens de lancer un test de performance sur mon jeu mes fps varient toujours autant entre 31 et 175 fps et ma moyenne c'est 102 fps.
n°11350570
eternal gu​ardian
Posté le 26-07-2024 à 16:30:46  profilanswer
Sachant que les graphismes ne sont pas au max je les aient personnalisées.
n°11350571
havoc_28
Posté le 26-07-2024 à 16:41:27  profilanswer
Les AC sont pas spécialement tendre niveau processeur, y a des zones ou les performances fluctueront pas mal.
Après pour Hunt Showdown tu devrais avoir 0 soucis dessus.
n°11350576
eternal gu​ardian
Posté le 26-07-2024 à 16:48:50  profilanswer
Donc vous pensez que c'est normal ?
Sachant que même sur Hunt mais graphismes sont pas en ultra est pourtant je varie entre 100 et 120 fps.
Avec une config aussi chère je pensais pouvoir être "immunisé" contre cela et pouvoir jouer à tout mes jeux en ultra sans avoir peur de perte de fps.
Là dernièrement j'ai voulu test "Once Human" mais dès que je lance le jeu mes ventilateurs tournent à fond, mais le jeu est en beta après donc niveau optimisation ça doit pas être trop ça.
n°11350578
havoc_28
Posté le 26-07-2024 à 16:50:53  profilanswer
Les FPS dans les jeux, c'est toujours très fluctuant, d'autre plus que d'autre.
Tu peux prendre une RTX 4090 et un 7800 X3D, tu auras toujours plus ou moins des fluctuations.
n°11350579
eternal gu​ardian
Posté le 26-07-2024 à 16:52:19  profilanswer
D'accord très bien, bah je suis quand même un peu déçu si tout cela est normal mais merci de votre aide.
n°11350633
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-07-2024 à 07:05:46  profilanswer
Bonjour
A tout hasard, as-tu essayé de désinstaller proprement les pilotes Nvidia, avec DDU en mode sans échec ?
Ensuite tu installes les derniers pilotes conseillés directement sur le site Nvidia pour ta 3080 Ti et ta version de windows : https://www.nvidia.com/fr-fr/drivers/
Parfois geforce experience peut poser problème, tu peux le décocher à l'installation.
Désactive également le mode jeu si tu es sous W10/11.
Cygné : Zozo
n°11350657
matt442
Posté le 27-07-2024 à 13:50:59  profilanswer
le mieux pour juger des perfs d'un pc ce sont les bench synthétiques, 3dmark...
un jeu c'est trop aléatoire selon les scènes, les presets graphiques ...
ca me semble un poil déséquilibré 3080ti + 5600x pour du 1080p. en fait c'est surtout la 3080ti qui est overkill dans cette résolution.
vérifier si docp actif ET les rams sur les bons slots, en général 2 et 4 en partant de la gauche.
n°11350786
kabyll
Posté le 28-07-2024 à 13:12:53  profilanswer
5600+ 3080Ti c'est ok, ca devrait pas poser ce souci sur ces jeux là
+1 pr verifier l'emplacement des barrettes
slot 2 et 4 (v. https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5876_1.htm mm si c'est pas la mm carte mere, le principe reste le mm)
pour les temperatures, faudrait que tu détailles ta machine,
tu as quoi comme boitier? refroidissement processeur ?
est-ce que tu as installé GeForce Experience ?
si oui, il faut verifier les parametres qu'il a appliqué au jeu (ou le desinstaller)
pcq il est tout a fait possible que vu ta carte graphique il ait décidé de modifier la resolution, genre calculer le jeu en 4k et afficher en 1920x1080,
tu dois verifier que l'echelle est bien à 100%
ex ici (sauf que je suis en 3440x1440, chez toi ca devrait être 1920x1080)
https://i.ibb.co/kSjn492/capture.jpg
apres, quoi qu'il arrive, ca peut etre interessant de lancer un bench comme 3Dmark (la demo est gratuite sur steam), pour verifier si tout va bien
demande d'avis pour une nouvelle configNouvelle config budget variable
problème de saccades dans tous les jeuxProblème de performance nouvelle config
Problème de performance sur config pourtant bonneProbleme de performance !
Problème de performance rendu 3D - Config Bi-xeon [résolu]Problème de performance avec bonne config R9 280X
probleme performance config et crashProbléme de performance avec nouvelle config!
Plus de sujets relatifs à : Problème performance config pc
