3302 connectés
  Processeur
  Problème de performance I5 4690k
n°9669652
Gg67500
Posté le 28-11-2015 à 23:35:10  profilanswer
Bonsoir ...
je suis passé d'une plateforme 990x et Fx 8320e a 4.4 Ghz pour un I5 4690k et une z97 Msi Gaming 5 .
Apprêt n'avoir constaté aucun gains sur gta V en gardant mes chute de FPS (45 40 ...) j'ai formatée le PC (ne l'ayant pas fait au changement de plateforme).
Aucune amélioration.
je bench mon CPU a 4.7 Ghz
http://img.techpowerup.org/151128/capture009.jpg   http://img.techpowerup.org/151128/capture010769.jpg
Voici les score que je reçoit ... plusieurs personne m'ont signalé que j'ai un défaut de score trop faibles par rapport au processeur ...
Mon soucis et que je n'y connais rien du tout en OC intel ... des valeur des tension que je n'ai jamais vu chez AMD.
Bref, j'ai repassé le processeur a stock et je tombée sur des résultat casi-identique a une centaine de point prêt.
J'ai maintenant oc a 4.00 Ghz
Le résultat
http://img.techpowerup.org/151128/capture011272.jpg
Et le résultat d'un HFRrien (greg006 je crois ...  :sleep: )
http://img.techpowerup.org/151128/capture012.jpg
Lui aussi a  4.00 Ghz comme mon derniers test ...
Mon 4690k a un problème, ou j'ai un problème...  :lol:  :pt1cable:
Je vous fournit les image du bios dans quelque instant :jap:
Les photo du bios (l'enregistrement sur clé usb ne fonctionne pas  :pfff: )
http://img.techpowerup.org/151128/capture013.jpg  http://img.techpowerup.org/151128/capture014.jpg
http://img.techpowerup.org/151128/capture015.jpg  http://img.techpowerup.org/151128/capture016.jpg
Occt ne m'indique pas de throttle dans les graphique qu'il me fournit ... et mes température son plus que raisonnable...
Message édité par Gg67500 le 28-11-2015 à 23:46:58
halte là on ne passe pas !
n°9669711
Gg67500
Posté le 29-11-2015 à 02:07:51  profilanswer
personne :( ?
n°9669716
bobby2511
Posté le 29-11-2015 à 04:25:11  profilanswer
C'est con mais commence par mettre a jour cpu-z :)
Je ne pense pas du tous que sa vienne de la mais on sais jamais.
Et comme ta demander ccomesa teste avec d'autre bench
n°9669725
mrdoug
Posté le 29-11-2015 à 07:00:41  profilanswer
T'en fous ce bench. Il ne m'a l'air pas tellement fiable. Bref test autre bench comme il a été dit et tu seras fixé.
Message édité par mrdoug le 29-11-2015 à 07:01:02
n°9669731
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-11-2015 à 07:54:48  profilanswer
Salut
J'suis pas un pro de l'oc mais il me semble qu'il est préférable de désactiver le mode turbo dès que tu overclock.
Ton vcore me semble un peu élevé, t'as essayé de le baisser manu ?
Cygné : Zozo
n°9669762
Gg67500
Posté le 29-11-2015 à 09:47:35  profilanswer
Alors...  Jai changer à cause de ma geekerie  de test :o
Et sinon si je touche au vcore  sa crash...  Et sur 3dmou  les score son inférieur  à ce que je devrais obtenir  (6k point physique)
n°9669769
artouillas​sse
Posté le 29-11-2015 à 10:03:06  profilanswer
Essaie sans le turbo, et vas poster un topic dans la section overclock ma couille !
On verra tout de suite si ta plateforme à un problème ou si t'es tombé sur un CPU moisi.
Cygné : Zozo
n°9669770
poupie
Posté le 29-11-2015 à 10:09:14  profilanswer
ah oui clairement tu as un soucis...as tu essayé de regarder tes voltages,voir si l'alim ne montre pas de signe de faiblesse?
déjà le voltage est trop haut..essayé de remettre tout as zéro sur  ton bios et overkloke doucement avec msi intel extreme utility
perso je suis a 4.5 pour 1.20v
n°9669783
skyzo-appl​e
Posté le 29-11-2015 à 10:35:28  profilanswer
Je n'ai pas bien compris, à stock as tu déjà des résultats normaux (comparé à une autre personne à stock aussi) ?
n°9669809
old100
V8 Power
Posté le 29-11-2015 à 10:39:58  profilanswer
Il y a certainement un problème:
Bench cpu-z pour i5 4430 sans aucun overclock
single: 1392
multi: 4797
n°9669811
YunoMania
Posté le 29-11-2015 à 10:40:18  profilanswer
Je te conseil d'aller suivre des tuto sur le net pour un bon oc :) ou meme sur le forum il y a plein de tuto d'oc pour  le socket 1150 :jap:
n°9669872
Gg67500
Posté le 29-11-2015 à 12:02:33  profilanswer
Barrette compatible xmp,
L'alimentation et largement sur dimensionner  à la config
(seasonic  750 watt toute neuve)
n°9669873
Gg67500
Posté le 29-11-2015 à 12:07:35  profilanswer
Je vous balance des screen plus tard cette aprem...  Je suis un peu oveebook cette aprem....
n°9670043
old100
V8 Power
Posté le 29-11-2015 à 15:34:32  profilanswer
single: 1392
multi: 4797
Plus bas en multi que mon modeste 4430?
n°9670049
Gg67500
Posté le 29-11-2015 à 15:40:03  profilanswer
Bon
Voila un bench sur cinebench
http://img.techpowerup.org/151129/capture018.jpg
j'ai deux bios stable a dispo un a 4.5 et un 4.7 ... mais je gagne 100 point gros max entre ...
Et voila pour la ram
http://img.techpowerup.org/151129/capture019.jpg
http://img.techpowerup.org/151129/capture020.jpg
http://img.techpowerup.org/151129/capture021.jpg
Message édité par Gg67500 le 29-11-2015 à 15:43:00
n°9670060
Gg67500
Posté le 29-11-2015 à 15:54:03  profilanswer
Je vais voir dans le bios ... désactivé une fois tout ce qui est protection TDP and co ... ont va bien voir ce que sa fait
n°9670069
Gg67500
Posté le 29-11-2015 à 16:02:21  profilanswer
Bon j'ai désactivé
Enchanced Turbo
Intel adaptive thermal monitor
intel c-state
J'ai activé
Le profil XMP
Reload du pc bench ... aucun changement...
n°9670095
Gg67500
Posté le 29-11-2015 à 16:21:32  profilanswer
Alors pourquoi d'autre perde leur temps à rabaisser et biaiser mes conseille d'un fx vs i5 (bonjour yan67 [:ruxx]) en sortant que mon matos ne tourne pas rond au vu des score sortie....
Je vais reboot à 4.7 et faire les bench et je vous envoie tout ;)
Message édité par Gg67500 le 29-11-2015 à 16:22:09
n°9670102
skyzo-appl​e
Posté le 29-11-2015 à 16:28:17  profilanswer
En tout cas sous Cinebench R15, c'est un résultat normal, par exemple chez OMF ils avaient même moins, 537 : http://www.overclockingmadeinfranc [...] 5-4690k/5/
n°9670114
Gg67500
Posté le 29-11-2015 à 16:41:40  profilanswer
Voila, ce que sa donne avec 4.7 Ghz rockstable !
http://img.techpowerup.org/151129/capture022.jpg
en faite je me rend compte que Yan67 se fou un peu de ma tronche ... et ne supporte pas mon expérience que j'ai eu avec les FX que je peut maintenant facilement comparée a du intel ...
Message édité par Gg67500 le 29-11-2015 à 16:42:32
n°9670131
bobby2511
Posté le 29-11-2015 à 16:54:06  profilanswer
Ton score cinebench est bon mais pas ton score cpu-z donc je réitère ma demande de le mettre a jour pour bench.
n°9670134
Gg67500
Posté le 29-11-2015 à 16:54:46  profilanswer
Je vais voir pour le mettre a jour excuse moi j'avais zap ton message :jap:  :cry:
n°9670137
Gg67500
Posté le 29-11-2015 à 16:56:38  profilanswer
problème résolu =w=
http://img.techpowerup.org/151129/capture024.jpg
Apprêt que Yan67 insulté presque mes composant comme défectueux ...
Je suis un gros *** a ne pas avoir vu que CPU-Z n'est pas a jour ....
n°9670144
bobby2511
Posté le 29-11-2015 à 17:00:12  profilanswer
La solution est parfois très con :)
n°9670146
Gg67500
Posté le 29-11-2015 à 17:01:03  profilanswer
Me rend  compte qu'a 5.0Ghz ... j'aurais les perf single thread d'un I7 6700k Skylake ...
n°9670157
crouk
Posté le 29-11-2015 à 17:07:46  profilanswer
Pour GTA 5 justement, ça vaut le coup :
FX 8350 : 27.6 fps
i5 4690k : 46.4 fps
Ca fait quand même un joli écart  ;)
Sinon, moi je trouve ces scores normaux sur cpuZ
Mon i7 6700 (modèle non k donc stock) fait 1523 et 5890 c'est à dire moins que ton 4690k @ 4.7 Ghz sur le monothread
n°9670158
Gg67500
Posté le 29-11-2015 à 17:08:42  profilanswer
Merci a mon Dark Rock 3 Pro de ventilé a ce point ... sa chauffe que dalle  :love:
n°9670168
crouk
Posté le 29-11-2015 à 17:19:20  profilanswer
Gg67500 a écrit :
problème résolu =w=
Lol le bench doit pas être le même entre les différentes versions de CPUz
Je viens de refaire les tests en 1.74, j'ai 1934 et 7903 donc rien à voir
En tout cas, si c'est pour le jeu, tu as bien fait de passer d'un FX à un i5. En revanche, pour de l'applicatif ça n'aurait pas servi à grand chose effectivement
n°9670203
Gg67500
Posté le 29-11-2015 à 17:56:55  profilanswer
Bon le 4.7 Ghz donne un coup de fouet a GTA V ...le service pack 1 aussi :sol:
Voila ce que donne les benchmark GTA
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
 23223,    199010,  51, 271, 116.693
n°9670218
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 29-11-2015 à 18:03:54  profilanswer
:hello:  comme quoi un reformatage est mis à jour on servie à quelque chose :jap:
n°9670347
artouillas​sse
Posté le 29-11-2015 à 19:39:33  profilanswer
Par contre les gars, offrez vous un bescherelle pour noel, ça coute peanut :whistle:
Cygné : Zozo
n°9670371
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 29-11-2015 à 19:58:24  profilanswer
ravenloft a écrit :
Celui de greg06, soit c'est un i7 et pas un i5 comme le tien soit il ment sur le fait qu'il n'est pas o/c car c'est impossible qu'il ait 1808 avec un 4ghz i5 4690k vu que dans la base de donnée, le i7 à 4ghz i4790k fait 1638.
Non c'est bien un I5, non je ne ment pas, et il est bien OC à 4GHZ
bien sur que si que c'est possible faut il que jte fasse un cour ?
http://nsm08.casimages.com/img/2015/11/29//15112908033219593813791497.png
sinon content que ton problème soit résolu GG
MON TOPIC ACHAT/VENTE
n°9670373
Gg67500
Posté le 29-11-2015 à 19:59:29  profilanswer
J'ai en tout cas adorée Yan67 qui parlé que mon matériel avais des problème [:ruxx]
n°10401253
beniusc
Posté le 02-08-2018 à 15:10:13  profilanswer
dap pour info
Feed-Back - Ventes
  Processeur
Probleme de port PCIExpress.Problème démarrage PC 4 BIPS
Probleme stabilité port parralèle sur P4P800[Problème Video] Plus aucune image
Problème affichage et démarrage PCMaj bios pour asrock z97 anniversary ? i5 4690k
[PROBLEME FPS] GTX 980 Tiupgrade ou pas: xeon D 1520 ou core i5 2400
probleme de pilote
Plus de sujets relatifs à : Problème de performance I5 4690k
