3000 connectés
  Processeur
  Problème passage i3 à i5 socket 1155
n°9730541
ber44
Posté le 05-02-2016 à 19:37:28  profilanswer
Souhaitant rebooster un peu ma config et n'ayant pas trop de moyens,  j'ai voulu passer d'un i3 2120 à un i5 3570k les deux en socket 1155.
J'ai donc trouvé une annonce pour un i5 3570k sur un célèbre site de vente entre particuliers. Ce matin je me suis donc rendu chez lui où il m'a montré que le processeur fonctionnait bien et qu'il s'agissait du bon modèle. Le gars l'a donc démonté devant moi et nous avons conclu le deal....
Arrivé chez moi je monte le processeur et la le pc démarre 2s puis s'arrête puis redemarre..... en boucle.
Lorsque je remonte le i3 2120 aucun souci le pc démarre normalement mais dès que je monte le i5 3570k le pc démarre et s'arrête sans arrêt avec écran aucun signal.
J'ai essayé  de débrancher tout les périphériques sauf alim cm et ram toujours pareil!
J'ai inversé les ram dans tous les sens: pareil!
J'ai fait un clear cmos par la pile et le pin aucun changement.
Voilà,  c'est en train de me rendre fou. C'est pourquoi j'en appelle à vos lumières.
Voici ma config:
Alim corsair tx 650w
CM asus p8h61-m le socket 1155
Intel core i3 2120 et i5 3570k socket 1155
Ram 2x4Go ddr3 1333mhz
CG nvidia gtx 660 2Go msi
DD Samsung 500Go
DD Samsung 300Go
DD maxtor 200Go
Merci d'avance.
Message édité par ber44 le 05-02-2016 à 19:50:51
n°9730562
Crashdent
Posté le 05-02-2016 à 19:53:09  profilanswer
Tu dois surement avoir une carte mère R2.0, une mise à jour du bios est nécessaire pour passer sur les processeurs de la 3éme génération.  :kaola:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9730568
Lt Ripley
You fuck my wife ??
Posté le 05-02-2016 à 19:56:13  profilanswer
Tu as quel Bios ?  Il faut le 3605 ou plus récent
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
n°9730580
ber44
Posté le 05-02-2016 à 20:07:34  profilanswer
Je viens de regarder la version du bois est: 1002
Je vais le mettre à jour et retenter,  je vous tiens au jus.
Merci.
Message édité par ber44 le 05-02-2016 à 20:12:09
n°9730583
Andorria
Posté le 05-02-2016 à 20:12:11  profilanswer
Il faut donc que tu le mette à jour, il suffit de télécharger le dernier bios, de le mettre sur une clé usb et d'effectuer la mise à jour depuis l'outil intégré dans le bios (plus fiable).
n°9730722
ber44
Posté le 05-02-2016 à 22:37:17  profilanswer
Bon ben voilà c'était bien ça! La maj du bios.
Tout marche nickel!
Merci pour vos conseils et votre rapidité.
  Processeur
Probleme de reconnaissance boitier Icy boxProblème montage h110i gtx, pompe hs?
Probleme de décodage HEVC sur GTX 950[HELP] Problème PC
i5 4670 k vs i5 4690 ki5 4690k 1600mhz ram 1833 ? hahaha !
ventirad socket 939Problème d'alimentation ou autre ?
Problème d'alimentation ou autre ?Config I5 6600K à 1000€ Avis ? Merci
Plus de sujets relatifs à : Problème passage i3 à i5 socket 1155
