2522 connectés
  Problème de détection IDE (P4P800-E Deluxe)
n°3539192
maxantho
Posté le 05-10-2004 à 01:41:26  profilanswer
Je viens de refaire mon install et j'ai des p'tits problèmes
de détection des disques durs IDE.
Voici ma config':
- CM ASUS P4P800-E Deluxe
- CPU Intel PIV 3.0C Ghz
- 2x512Mo DDR3200 Corsair XMS Twinx
- Geforce4 MX440
- 6 DD IDE (2x120Go, 100Go, 80Go, 2x40Go)
- Graveurs : DVD LiteOn, CD Samsung
J'ai rajouté une carte d'extension IDE sur un port
PCI pour connecter tout ce p'tit monde.
J'ai donc :
IDE0 : Master : DD Maxtor 40Go Windows XP (détecté) / Slave : DD IBM 100Go (détecté 1 fois sur 5)
IDE1 : Master : Graveur DVD LiteOn / Slave : Graveur CD Samsung (détectés)
IDE2 : Master : DD Maxtor 120Go / Slave : DD Maxtor 120Go (non détectés)
IDE3 : Master : DD Hitachi 40Go / Slave : DD IBM 80Go (non détectés)
Cette install fonctionnait très bien sur une CM Asus P4P800-SE
mais les ports PS/2 ont grillé, je l'ai donc renvoyé en garantie,
et changé pour une P4P800-E Deluxe.
Voila, le problème, sur cette nouvelle install, c'est qu'aucun des
périphériques IDE n'est détecté, (ni dans le Bios, ni sous Windows),
excepté les 2 graveurs et le DD principal sur lequel est installé
Windows XP.
J'ai revérifié tous les Jumpers et la position des DD sur les nappes,
(Maître/Esclave), je ne vois pas d'erreur. Y a t'il un driver IDE à
installer, ou des règlages à faire dans le Bios ?
Merci pour vos réponses.
n°3540693
maxantho
Posté le 05-10-2004 à 21:17:37  profilanswer
[:ato76]
n°3540706
tompouss
Petit chat
Posté le 05-10-2004 à 21:21:39  profilanswer
c pas un prob d'alim?
n°3540740
maxantho
Posté le 05-10-2004 à 21:32:26  profilanswer
Non, je l'ai testé, pas de problème de ce côté-là
C'est une alim' 430W (boitier Antec Plus 1080 AMG).
n°3540772
jjo
Posté le 05-10-2004 à 21:45:31  profilanswer
si t'enlèves la carte pci/ide, la détection de l'ide0 se fait bien (100%) ?? et si tu mets rien sur ide0 et 1, les lecteurs sur ide2 et 3 sont bien reconnus ??
Faut procéder par élimination, pas à pas si tu veux trouver qui mets le bazarre ...
n°3540934
maxantho
Posté le 05-10-2004 à 22:46:08  profilanswer
Oui, si j'enlève la carte PCI/IDE, la détection de
l'ide0 se fait bien, mes 2 DD sont bien reconnus.
Le problème doit donc venir de ma carte PCI/IDE.
Peut-être un driver à installer, mais normalement
Windows XP doit gèrer ça tout seul, bizarre...
Dans le Panneau de Config, j'ai un point d'exclamation
sur "Contrôleur de stockage de masse", mais impossible
de mettre à jour le pilote.
 :sweat:
n°3541075
kaioh
Posté le 05-10-2004 à 23:37:58  profilanswer
et dans la 1ere page du bios, y'a pas une rubrique "configuration IDE"?; moi, quand elle est sur Compatible mode, j'ai des périphériques qui disparaissent et quand je mets sur Enhanced mode, plus de soucis!
n°3541138
maxantho
Posté le 05-10-2004 à 23:58:43  profilanswer
Oui j'ai aussi été faire un p'tit tour dans le Bios,
et dans Configuration IDE, j'ai bien mis "Enhanced mode".
Ma Carte PCI/IDE n'est toujours pas détectée.  :pfff:
J'ai subitement un petit doute qui m'envahi :
Serait-ce dû au SP2 de Windows que j'ai installé ?
J'ai lu quelquepart qu'il n'était pas super au point...
Merci pour vos réponses en tous cas.
n°3541144
Didou01
Posté le 06-10-2004 à 00:01:51  profilanswer
Tu n'as pas de drivers pour la carte controlleur IDE ? Bizarre. Il faut presque toujours un driver pour que Windows reconnaisse une carte controlleur IDE externe (même celle qui sont intégrées sur les carte mères genre Highpoint ou Promise). Quelle est la marque de cette carte ?
n°3541161
maxantho
Posté le 06-10-2004 à 00:12:07  profilanswer
C'est une carte générique PCI/IDE, (sans marque).
Ce qui me surprend c'est je n'ai pas eu de pilote à
installer avec ma Carte Mère précédente (Asus P4P800-SE),
Windows l'avait détecté tout seul comme un grand.
Problème avec graveur Dvd Nec 1300Aprobleme AGP
Asus A7N8X Deluxe ou Asrock K7S8XE+Problème de démarrage du PC
BiOS mal flashé P4P800Problème de gravure DVD dual Emprex 8x
Probleme bizarre avec ATI 9600pro TyanProbléme de stabilité [ RAM ? ]
Probleme fiabilité SATA -> questionsproblème de bios !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème de détection IDE (P4P800-E Deluxe)
