2677 connectés
  [HELP] Problème ordinateur gaming monter
n°9732424
gamzapex
http://www.wayofroleplay.com
Posté le 07-02-2016 à 23:12:07  profilanswer
Bonjours, il y a 1 ans je me suis monter un ordinateur sur newegg (Canada). Depuis j'ai un problème avec mon ordinateur. Parfois (Une a trois fois par jours) il apparait une écran gris/noir et le seul moyen de pouvoir untiliser mon ordinateur est de le redémarrer avec le bouton reset du boitier... Cela est vraiment dérangent surtout quand je suis dans un jeux. Ces écran survienne n'importe quand. QUand l'écran apparait j'entend encore le sons pendant quelque seconde et ensuite plus rien, meme le clavier et la souris ne fonctionne plus. Je voudrais ajouter que aujourd'hui les deux écran de crash que j'ai eu était noir et non ligner grise pour la premièrement fois en 1 ans. Je ne sais pas si cela signifie quelque chose.
Voici ma config:
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎
CPU: Intel Core i5 4590 Cadencé à 3.30 GHz
CarteMere: MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917) 1.0
RAM: 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 800.14 MHz
GPU: MSI radeon r9 270x
Disque dur: ST1000DM003-1ER162 de 931.51 Go SATA III
Alim corsair cx600 600W
S'il vous plait j'aimierais vraiment que quelqu'un m'aide !
Je vais mettre une image de l'écran qui affiche en bas.
Si vous avez besoin de plus e renseignement pour pouvoir m'aider, écrivez en bas et je vous répondrais le plus rapidement possible
http://image.noelshack.com/fichier [...] a02xes.jpg[][/]
n°9732425
Meganne
Féministe Ardant
Posté le 08-02-2016 à 01:18:05  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
#AOC2024 & #2028
n°9732436
Revere
Posté le 08-02-2016 à 02:06:53  profilanswer
Peux-tu vérifier la présence ou non d'écran bleu avec WhoCrashed s'il te plait ?
n°9733107
gamzapex
Posté le 08-02-2016 à 23:37:18  profilanswer
Oui je l'installe !
n°9733109
gamzapex
Posté le 08-02-2016 à 23:38:54  profilanswer
Pourrais tu m'ajouter skype ? J'aurais quelques questions par apport au fonctionnement du logiciel ! Mon skype est xboxgaming060. Merci !
n°9733116
Revere
Posté le 08-02-2016 à 23:50:25  profilanswer
Installe le logiciel, lance le, clique sur Analyze, puis File-->Export, upload le fichier obtenu sur http://www.cjoint.com/
Exemple : Le rapport de mon ordi http://www.cjoint.com/c/FBiwZRHcYvH
Message édité par Revere le 08-02-2016 à 23:52:30
n°9733131
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 00:07:22  profilanswer
n°9733139
Revere
Posté le 09-02-2016 à 00:19:52  profilanswer
Je t'invite à installer CrystalDiskInfo et à poster l'état de tes disques, et également à tester ta mémoire vive avec memtest86+ (http://www.commentcamarche.net/faq/899-memtest-tester-ses-barrettes-de-ram).
Voici quelques pistes à suivre après avoir effectué les tests du dessus.
- Update tes drivers si nécessaire.
- Update Windows 10 si nécessaire.
- Réalise un checkdisk (cf http://www.commentcamarche.net/faq [...] ecommandee Vérification au démarrage et analyse profonde). Ce truc peut prendre une plombe.
- Ouvre un invité de commande en admin et utilise la commande
sfc /scannow
à réaliser dans cet ordre et check si c'est résolu entre chaque piste.
Message édité par Revere le 09-02-2016 à 00:20:58
n°9733142
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 00:28:00  profilanswer
Que veut tu dire par Ce truc peut prendre une plombe.  ?
n°9733145
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 00:29:51  profilanswer
Et veut tu que je t'envoi les résultats ?
n°9733146
Revere
Posté le 09-02-2016 à 00:30:17  profilanswer
ça peut durer longtemps. Mais d'avant tout poste les rapport CrystalDisk et teste ta mémoire vive.
n°9733151
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 00:35:10  profilanswer
Teste CrystalDisk http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png
Je tien a te remercier beaucoup pour ce que tu fait ! Merci de m'aider !!
n°9733152
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 00:35:25  profilanswer
Maintenant je teste ma memoir vive !
n°9733156
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 00:40:09  profilanswer
Pour le RAM test c'Est ok 2047 MB 2x ?http://image.noelshack.com/fichiers/2016/06/1454974784-capture.png
n°9733159
Revere
Posté le 09-02-2016 à 00:43:48  profilanswer
Pour le test de la mémoire vive, regarde la section "tester depuis une clé USB" http://www.commentcamarche.net/faq [...] tes-de-ram .
n°9733162
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 00:49:40  profilanswer
Ok je reboot mon pc avec la clé usb et je revien dans plusieur minutes... :p
n°9733168
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 01:03:29  profilanswer
J'ai un seul petit problème, je ne sais pas comment booter mon pc a partir d'une clé usb avec mon nouveau BIOS....
http://image.noelshack.com/fichier [...] apshot.png
n°9733172
Revere
Posté le 09-02-2016 à 01:07:15  profilanswer
Je connais pas cet interface, mais peux-tu faire glisser les éléments de "boot device priority" ? Si oui tu t'arranges pour mettre ta clé en premier
n°9733174
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 01:30:51  profilanswer
Jai reussi ! Sa donne ca ?  http://hpics.li/60b8c35
n°9733175
Revere
Posté le 09-02-2016 à 01:32:17  profilanswer
Fait au moins 2 passes
n°9733177
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 01:41:26  profilanswer
Comment je modifie les passe
n°9733178
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 01:43:39  profilanswer
Ha dsl je suis con jai trouver.. je suis a 1 pass. Ensuite je fait ESC for exit a 2 pass ?
n°9733179
Revere
Posté le 09-02-2016 à 01:44:36  profilanswer
Tu n'as rien à faire, tu le laisses tourner et quand c'est écrit pass : 2 c'est que tu en as fait 2. Après deux passes tu regardes si il y a des erreurs, elles seront bien visibles si il y en a.
EDIT : Je vais me coucher, si y'a des erreurs sur le memtest, il faut que tu testes les barrettes une par une.
Message édité par Revere le 09-02-2016 à 01:55:49
n°9733191
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 02:31:04  profilanswer
Parfait merci
n°9733387
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 12:52:29  profilanswer
2 pass 0 error
n°9733390
Revere
Posté le 09-02-2016 à 12:56:28  profilanswer
Je réalise que je ne t'ai pas encore demandé tes températures en idle et en charge, je t'invite à télécharge HWmonitor et à regarder tes températures sans rien faire sur le PC, puis en lançant un de tes jeux les plus lourd. Postes tes screenshots quand tu as fait ça.
n°9733394
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 12:59:10  profilanswer
Ok merci je ferait sa ce soir (heure canadienne)
n°9733466
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 14:06:45  profilanswer
J'ai oblier un petit detaille qui pourrait peu etre changer la done. Mon windows est cracker
n°9733469
Revere
Posté le 09-02-2016 à 14:08:26  profilanswer
Je peux pas t'aider plus dans ce cas, règle du forum. Repasse si tu chopes une copie légale  :D
n°9734065
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 22:46:57  profilanswer
Ouais mais ce n'est peu etre pas cela aussi..
Je vais quand meme faire le teste de température !
n°9734066
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 22:47:58  profilanswer
Et ci ces mon windows qui a un virus est-ce possible de supprimer windows et le virus sans nésserrement perdre tout mes données ?
n°9734068
Revere
Posté le 09-02-2016 à 22:49:34  profilanswer
Tu sauvegardes tes données sur un autre disque dur, tu réinstalles ensuite un windows légale à partir d'une clé USB ou d'un DVD.
n°9734079
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 23:13:24  profilanswer
Ha ok. Alors je fait la température et jenvoi les résultats
n°9734084
gamzapex
Posté le 09-02-2016 à 23:24:17  profilanswer
Voici mes températeur sans rien faire... Maintenant je vais lancer arma 3 et je vais t'envoyer mes résultats apres a peu pres 30 minutes de jeux
http://www.cjoint.com/c/FBjwxLK4l8G
n°9734121
gamzapex
Posté le 10-02-2016 à 00:06:49  profilanswer
Une autre ecran...   http://hpics.li/34ce06c :fou:
n°9734142
gamzapex
Posté le 10-02-2016 à 00:49:58  profilanswer
Voici après avoir un peu jouer a arma3 http://www.cjoint.com/c/FBjxXOeHvHG
n°9734156
gamzapex
Posté le 10-02-2016 à 01:26:41  profilanswer
En faisant sfc /scannow il y a eu une erreur pourrais tu jeter un coup d’œil ? http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png
n°9734170
Zurkum
Posté le 10-02-2016 à 01:45:17  profilanswer
Franchement un windows non officiel pas sûr que ça soit vraiment le problème ...
n°9734177
gamzapex
Posté le 10-02-2016 à 02:01:52  profilanswer
n°9735096
gamzapex
Posté le 11-02-2016 à 00:26:34  profilanswer
Ce pourrais être cela ?
Problème Mobaleproblème carte graphique ?
Problème démarrage pcProblème ventirad Bequiet Dark rock 3
Problème nouvelle carte graphiqueProbleme HARDWARE windows 10
P8P67 PRO REV 3.1 , probleme pci express x8 au lieu de x16Ordinateur Zenith
Config PC pour montage vidéo/motion design/gaming[Need Help] Upgrade config en Skylake
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Problème ordinateur gaming monter
