3706 connectés
  Disque SSD
  Problème SSD OCZ Vertex 2 + CM Z87
n°8784089
emenems
Posté le 08-07-2013 à 10:42:35  profilanswer
Bonjour, je rencontre un problème de boot sur mon SSD depuis que j'ai changé de config.
Tout D'abord mon ancienne Configuration :
Carte mère : Asus PWDH Deluxe
Processeur : E8400
Refroidissement : Zalman
Mémoire : 2*2 Go Kingston
Carte Graphique : Radeon HD 7950
Alim : Corsair 550W 80+ Bronze
Lecteur/Graveur DVD.
Disque Dur : Samsung F1 - 750go
SSD : OCZ vertex 2 - 120go Avec Windows 7 installé. (Firmware 1.25).
Tout marché très bien.
Nouvelle Configuration :  -> Changement de CM + Proc + Memoire.
Carte Mère : ASUS Z87-A
Processeur : I5-4670K
Memoire : Kingston DDR3 - PC12800 - 2*4Go.
Une fois ma nouvelle config monté j'ai essayer d'installer Windows 8 (pour le tester) sur mon SSD. Une fois Windows 8 installés les problèmes rencontrés furent les suivants :
- Au démarrage le PC ne voit plus le SSD, après moulte redémarrage ça repart.
- Windows faisait pas mal d'erreur....
Bref pas content et Windows 8 ne me convient pas j'installe Windows 7.
- Au démarrage ou lors de redémarrage mon SSD n'est plus reconnu dans le Bios.
- Windows plante.
Je décide de mettre le firmware de Mon SSD à Jour. Je suis donc passé au Firmware 1.37.
Je réinstalle Windows 7 après formatage et même problème, mon SSD n'est reconnu qu'une fois sur 2 ou 3 au démarrage de l'ordinateur. Par contre une fois démarrer tout marche correctement.
Les ports Sata de la nouvelle carte mère sont du SATA 3, est-ce que cela pourrait être le problème ?
J'ai bien évidement essayer 3-4 ports différents et 3 câbles SATA différents.
Avez-vous une idée pour régler le problème ?
Un retour SAV pour changer de SSD ? (il faut que je retrouve ma date d'achat).
Merci d'avance pour votre aide.
n°8784092
emenems
Posté le 08-07-2013 à 10:45:34  profilanswer
EDIT : Mon SSD date de Novembre 2010.
n°8785686
emenems
Posté le 09-07-2013 à 14:23:27  profilanswer
Je me réponde tout seul, si ça peut éviter à perdre du temps pour certains :
"I am sorry to say that afaik at this moment in time, SSD with the SandForce 12xx/15xx series controller are not fully compatible with any Haswell platform. This includes the OCZ Vertex 2 and I know of no current workaround. Latest FW for the Vertex 2 is ver 1.37."
Trouver sur le Forum OCZ, donc en gros tous les possesseur d'un SSD quelques soient la marque utilisant SandForce 12xx/15xx à des problème de détection sur les nouvelles cartes mères HASWELL.
A ce jour, je n'ai pas trouver de solution.
n°8870220
dovak
Les Dataris feront l'affaire !
Posté le 21-09-2013 à 19:00:13  profilanswer
Salut, pareil pour moi, avec une CM MSI Z87 g55, reboot 3 fois pour qu il reconnaisse le SSD  à tu trouvé une solution depuis?
n°8870227
dovak
Posté le 21-09-2013 à 19:02:14  profilanswer
pire je me fais chier depuis hier à metre a jour le SSD mais si ca n apporte rien  de plus à quoi bon!!!
n°8871690
emenems
Posté le 23-09-2013 à 10:04:49  profilanswer
Salut, non pas de solution pour ce problème, le SAV ne veut pas en attendre parler non plus. OCZ Fini pour moi, je vais me racheter un SSD car à la longue c'est hyper chiant...
n°8890595
Tuco_Ramir​es
Posté le 09-10-2013 à 08:42:13  profilanswer
Pareil,et vertex 3 en plus.
n°8890615
paetrix
Posté le 09-10-2013 à 09:16:21  profilanswer
salut,
pareil avec un vertex 2 , au début je croyais que c était le port sata qui déconnait voire le câble.
apparemment non.
Par contre , win7 est installé sur un OCZ agility 3 et pas de problème.
pas de problème avec un crucial M4 non plus.
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8892081
emenems
Posté le 10-10-2013 à 14:36:09  profilanswer
paetrix a écrit :
salut,
apparemment non.
Salut c'est normal, les 2 derniers SSD que tu cites n'utilises pas "les controleurs séries SandForce 12xx/15xx" donc il n'y a pas de problème de compatibilité.
n°9045598
cocoy72
Posté le 06-02-2014 à 06:48:34  profilanswer
Bonjour
Je up le sujet car je viens de changer ma config et j ai le même problème avec mon ssd ocz vertex sur Asus z87 pro.
Il y a toujours pas de solution?
n°9046168
emenems
Posté le 06-02-2014 à 15:50:16  profilanswer
cocoy72 a écrit :
Bonjour
Salut, non toujours pas de solution, je doute qu'ils en recherchent une.
Change de SSD.
n°9429305
goosboow
Posté le 25-02-2015 à 12:04:46  profilanswer
Vous qui êtes passé par là l'année dernière peut être que vous aller pouvoir m'aider !
J'ai un problème équivalent. Je n'arrive pas a détecter le dernier disque que je viens d'installer.
Voici ma config :
Asus Z87 Pro - Intel® Core™ i7-4770K - 3* 4 Go DDR3 - MSI Radeon R9 270X - M4 CT128M4SSD2 128Go + 3 SATA
j'ai inversé les câbles d'alim, les cordons, les slot sur le carte mère, mais rien n'y fait. le dernier disque dur SATA que j'ai mis n'est pas reconnu.
Que faire ?
  Disque SSD
problème affichage 7950Problème SLI GTX 580 sur ASUS p8z68-v
Problème montage: branchement des ventilateursProblême son saccadé
Problème carte mère MSI Z77A-G45[Résolu] problème après démarrage toshiba sattellite l500-19x
Problème boot SSD sur CM Asus A75 V EVOa suppr
Plus de sujets relatifs à : Problème SSD OCZ Vertex 2 + CM Z87
