5598 connectés
  [Résolu] Problème nouvelle config
n°8866000
Sprism
Posté le 17-09-2013 à 12:23:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vous voir car je suis bien embêté avec mon ordinateur en ce moment. Je viens d'acheter quelques pièces pour mettre à jour mon PC, mais il semblerait que celui-ci rejette la greffe ! :cry:
En effet, depuis que j'ai installé les nouveaux matériels (ventirad, RAM, alim), les "blue screen" (autrement dit les BSOD) s'enchaînent, les plantages au démarrage surveillent 1 fois sur 2, ...
Dans le doute, j'ai réinstallé Windows 7 (en gardant mes données, ainsi il m'a créé un dossier Windows.old), et j'ai essayé de réinstaller les pilotes de ma carte mère via le CD fournit.
Le soucis est que mon ordinateur refuse d'installer les pilotes du chipset réseau intégré (Realtek Network) à la carte mère, ainsi que le pilote de ma carte graphique (que j'installe via le CD fournit avec la carte graphique).
Lorsque je tente d'installer le pilote Realtek Network, il me met une erreur "Controler ethernet not found. If deep sleep mode is enabled Please plug the cable", et pour le pilote graphique, il me met qu'il ne peut pas l'installer car il n'est pas signé (je préciserais ma config en bas du post).
Normalement, mon ordinateur est relié à ma box grâce à un CPL. Celui-ci peut-il être une raison de l'erreur Realtek ?
Je ne pense pas qu'il y ait de problèmes de compatibilité.
Je vous met ci-dessous ma config actuelle (les nouveaux matériels installés sont en gras) :
- Carte mère : Asus M5A87
- Processeur : AMD Phenom™ II X4 970 (3.50GHz) Black Edition
- Ventirad : Noctua NH-D14
- RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
- Carte Graphique : Sapphire AMD Radeon HD7950
- Alimentation : Antec HCG - 900W
- Boitier : Aerocool Xpredator - Evil Black Edition (je ne pense pas que ça ait une quelconque incidence, mais au cas où ...)
Merci pour votre aide :D
Message édité par Sprism le 18-09-2013 à 09:53:29
n°8866032
bibi773
Posté le 17-09-2013 à 12:59:15  profilanswer
Salut, déjà si tu à un Windows old c'est que tu a réinstallé par dessus ton ancien Windows (se qui n'est pas saint mais pas grave enfin en théorie).
Essaye de brancher ton PC direct à la box pour voir ton PC cherche surement des informations qui passe pas par le CPL (mais je doute).
A ta place je tenterais Memtest 86+ pendant environ 10-12h sur une clée bootable.
Si pas d'erreur un formatage bas niveau et une réinstalle propre, à savoir que quand tu installe des pilotes y'a un ordre à respecté normalement.
Installe whocrashed et met les rapports de test BSOD car si c'est toujours le même ya peut être une solution mais là. La dernière fois que j'ai vue des pilotes qui ne voulais pas s'installé c'était à cause d'une mauvaise installation.
n°8866036
maxougreno​ble
Posté le 17-09-2013 à 13:03:30  profilanswer
Tu as essayé avec les anciennes Ram?
n°8866039
bibi773
Posté le 17-09-2013 à 13:05:43  profilanswer
Grave mais faut voir le code erreur au cas où
n°8866049
Sprism
Posté le 17-09-2013 à 13:10:31  profilanswer
Actuellement je suis au travail, je vais tester mes barrettes de RAM dès que je rentre, c'est à dire vers 18h30. J'ai toujours mes anciennes RAM de dispo.
En effet j'ai réinstallé Windows par dessus mon ancien, car je ne voulais pas perdre mes données.
Je vous tiens au courant :)
n°8866166
FrenchyEve
Posté le 17-09-2013 à 15:10:54  profilanswer
vu que tu as changé le ventirad, ca pourrait etre qu'il a été mal fixé et que du coup ca chauffe et ca coupe ?
sinon pour le pbm de réinstal windows, sauvegarde plutot tes données persos ailleurs et reformate tout au propre,  les traces d'anciens drivers etc c'est la plaie.
Message édité par FrenchyEve le 17-09-2013 à 15:12:24
n°8866176
Sprism
Posté le 17-09-2013 à 15:25:32  profilanswer
Je ne pense pas que ca vienne du ventirad, j'ai changé le systeme de fixation par celui fournit avec, qui est à vis. Je l'ai plutôt bien serré, et si tu as déja vu la bête que c'est, je pense que ca refroidit plutot pas mal :)
Je penserais au reformatage si jamais la solution de la RAM ne fonctionne pas !
Merci pour les réponses en tout cas !
n°8866177
Sprism
Posté le 17-09-2013 à 15:29:11  profilanswer
Je me demande également s'il n'est pas possible que la carte mère se soit mise en sécurité ? Et ainsi nécessitant un clear CMOS pour la débloquer ? D'où le soucis d'installation des pilotes ?
n°8866775
Sprism
Posté le 18-09-2013 à 08:50:21  profilanswer
Bonjour à tous.
Alors je reviens faire un petit bilan de tout ce que j'ai fait / testé hier soir !
J'ai commencé par remettre mes RAM d'origine, pour voir si cela changeait quelque chose au "fonctionnement" actuel de l'ordinateur. Verdict : que neni ! J'ai donc écarté la RAM de ma liste des suspects.
Ensuite, j'ai décidé de faire un clear CMOS. Mais ça n'a pas suffit à déclencher quoi que ce soit de nouveau.
Je me suis donc décidé à flasher mon BIOS. Chose faite, rien de bien nouveau au final pour l'ordinateur.
Enfin, en désespoir de cause, je décide de sauvegarder mes données sur un disque dur externe, et de formater mon disque dur interne, puis réinstaller proprement Windows. A ma grande surprise, cette étape n'a durée que quelques minutes. Et là, c'est le dra... MIRACLE ! J'arrive à installer mes drivers ! Je n'ai pas encore testé plus de chose, vu qu'il était l'heure pour moi de rejoindre mon lit, mais tout cela me présage que du bon.
Merci à tous pour vos réponses toutes utiles :)
Bonne journée !  :bounce:
n°8866813
FrenchyEve
Posté le 18-09-2013 à 09:42:44  profilanswer
contente pour toi que ca s'améliore
et ca confirme qu'il vaut tjrs mieux faire une instal de Windows complete, ca merde trop souvent sinon
n°8866816
Sprism
Posté le 18-09-2013 à 09:47:09  profilanswer
C'est vrai que j'aurai du y réfléchir plus tôt ! Déjà que de base, Windows plante pas mal, alors si on met un Windows PAR DESSUS un Windows ...  :pt1cable:
Merci en tout cas !
PS : Y a-t-il un moyen pour mettre le sujet en "Résolu" ? Je ne trouve pas de bouton pour cela.
n°8866821
FrenchyEve
Posté le 18-09-2013 à 09:49:39  profilanswer
tu dois pouvoir éditer ton titre dans ton 1er message :)
Problème nouvelle configprobléme nouvelle config avec ancien disque dur réparation windows
nouvelle config: j'enchaine problème sur problème!Problème CPU avec nouvelle config
nouvelle config en vue mais probleme de choixProblème avec nouvelle config (carte mère?)
[HELP] Soucis EVGA Z77 STINGER config BITFENIX PRODIGYProblème démarrage : nouvelle config
Problème nouvelle configProblème de démarrage pour ma nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème nouvelle config
