4775 connectés
  Probléme nouvelle config. ecran noir
n°8457450
Nopanick
Posté le 22-09-2012 à 20:22:32  profilanswer
Bonsoir à tous,
j'ai reçu ma nouvelle config toute neuve !  :bounce:
Boitier: Zalman z9
CM : MSI z77a g43
CG: Sapphire 7950 3go
Kingston 3x4 go 1600mhz
alim ocz 550w
ssd 128go samsung
dd 1 to WD caviar
ah oui et un i5 3570k..
bref je monte le tout super impatient, mais au moment d'allumé: ecran noir rien ne se passe a l'écran, pas de bios: NADA  :o
j'ai éssayé de brancher sur le hdmi de la cm puis sur le vga/dvi, toujours rien ..
Je ne comprend pas  :fou: l'écran est neuf.  :fou:  :o
Message édité par Nopanick le 22-09-2012 à 20:43:54
n°8457452
Nopanick
Posté le 22-09-2012 à 20:23:33  profilanswer
précision: tout tourne a priori normalment.. si quelqu'un a une idée sa m'aiderais enormément!
Merci d'avance
n°8457455
cartoy
Posté le 22-09-2012 à 20:26:27  profilanswer
essais avec une seule barrette de RAM...
pour info t'as lu ca http://www.hardware.fr/news/12615/ [...] -ddr3.html
n°8457464
Nopanick
Posté le 22-09-2012 à 20:43:40  profilanswer
rectification Hd 7950 3go flex..
le rapport entre la ram et un ecran noir ? la cm est censé supporté 32 go
n°8457468
cartoy
Posté le 22-09-2012 à 20:46:23  profilanswer
bah si t'as une RAM defectueuse t'as un ecran noir...
d'où l'interêt de les tester une par une.
Message édité par cartoy le 22-09-2012 à 20:47:37
n°8457471
Nopanick
Posté le 22-09-2012 à 20:49:51  profilanswer
Ok =) je test et je reviens
Message édité par Nopanick le 22-09-2012 à 20:50:03
n°8457475
cartoy
Posté le 22-09-2012 à 21:05:15  profilanswer
Aprés y'a ecran noir et ecran noir...
soit il s'allume pas du tout (et là c'est pas un pb de ram), soit il s'allume et n'affiche rien, là ca peut venir de la ram (mais tu devrais qd m avoir le post screen...)
Message édité par cartoy le 22-09-2012 à 21:07:17
n°8458017
Nopanick
Posté le 23-09-2012 à 14:33:42  profilanswer
nan que dalle, ecran noir mais l'ordi tourne.
j'ai essayer avec une ram, 2 ram mais sa change rien ..
n°8458023
cartoy
Posté le 23-09-2012 à 14:42:15  profilanswer
OK beh si l'écran s'allume même pas (tu l'as branché hein  :D ) c'est SAV...
Ca change rien mais c'est quoi comme ecran ?
T'aurais pas un autre écran ou TV pour tester ta config ?
Message édité par cartoy le 23-09-2012 à 14:43:36
n°8458122
Nopanick
Posté le 23-09-2012 à 16:32:19  profilanswer
nan l'écran marche mais y'a pas de signal.
Je viens de réussir en mettant l'écran sur le dvi de la cm.
mais mtn autre probléme en vga/dvi sur la cm c'est nickel, mais avec la cg en hdmi l'image est flou --' enfin pas vraiment net .. je comprend pas
n°8458555
Kain77270
Posté le 24-09-2012 à 07:31:38  profilanswer
Alors teste en branchant sur le port carte de la CM, si cela marche
2 choses soit, ta CG ne marche pas, soit tu la mal branché, trop enfoncé.
Si cela ne marche toujours pas go SAV
Achat Batman Saga Comics
Config gamer pour maxi 800€.Conseils config Pc Gamer débutant
Config GamersProbleme de DD Interne... Non reconnu ou griller ?
Probleme disque dur vide!Pas de bip au POST : problème de CPU ou de CM ?
Problème FX-8150 avec GA-990FXA-UD3Nouvelle config, problème bios, et bug (écran noir) sur le bureau.
[Résolu] Abit AN8 32x + X1950XTX code erreur 25
Plus de sujets relatifs à : Probléme nouvelle config. ecran noir
