3886 connectés
  probleme nouvelle config
n°7024299
frais-mara​is
Posté le 05-07-2009 à 11:55:27  profilanswer
bonjour,
voila je vous explique mon problème,
j'ai voulu changer de config et j'ai donc acheté ce kit evolution:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ngston.htm
je l'ai donc installé sur ancien boitier et au moment de passer au branchement je me rend compte qu'il n'y a pas de sortie vga, j'ai dû acheter cette carte graphique :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -2-0.htm#1
seulement une fois tout installer le pc demarre mais l'ecran m'indique " no signal " je ne sais pas si c'est dû a la carte graphique ou a un autre branchement
j'ai l'impression que le ventilo de la cg tourne et ralenti sans cesse, je ne sais pas si c'est dû a ca ?
si quelqu'un à une idée ...
n°7024304
Requin94
Posté le 05-07-2009 à 12:05:18  profilanswer
Il n y a pas de prise à l'arrière de ta carte pour brancher un fil de l'alim dessus ?
Sinon en parlant d'alim c'est quoi ?
Feed-back
n°7024321
frais-mara​is
Posté le 05-07-2009 à 12:24:45  profilanswer
non il n'y a pas de prise pour la brancher a l'alim
c'est une advance 480 watts ce qui devrait suffir même si advance n'est pas la référence :s
tu crois que je devrais essayer avec une autre alim ?
n°7024350
Requin94
Posté le 05-07-2009 à 13:08:49  profilanswer
En effet, c'est de la merde mais ça devrait suffire. On pourrait avoir une photo de ton montage voir si tout est bien connecté ?
Feed-back
n°7024488
frais-mara​is
Posté le 05-07-2009 à 15:21:36  profilanswer
voici les photos de la config :
http://www.imageshotel.org/images/fraismarais01/photo0209.jpg
http://www.imageshotel.org/images/fraismarais01/photo0210.jpg
http://www.imageshotel.org/images/fraismarais01/photo0208.jpg
http://www.imageshotel.org/thumbs/fraismarais01/photo0207.jpg
si vous voyez une erreur ou vous désirez d'autre angles faites le moi savoir
merci du temps passé
Message édité par frais-marais le 05-07-2009 à 19:08:59
n°7024923
Requin94
Posté le 05-07-2009 à 21:39:00  profilanswer
As-tu, si tu en as eu un avec le boitier, branché le speaker, si oui le pc bip ? Sinon essaie avec une seule barrette de ram.
EDIT: Mets une seule barrette sur le slot blanc et teste avec le minimum vital cg-cm-alim-ram.
Message édité par Requin94 le 05-07-2009 à 21:49:18
Feed-back
n°7025059
frais-mara​is
Posté le 05-07-2009 à 23:30:58  profilanswer
oui le speaker est branché mais aucun bip
j'ai essayer avec le minimum mais toujours le meme probleme
une autre idée ?
EDIT : j'ai rebranché mon ancienne config et la la cg fonctionne :s
je comprend rien ...
Message édité par frais-marais le 05-07-2009 à 23:47:36
n°7027382
Requin94
Posté le 07-07-2009 à 18:24:23  profilanswer
Arf, bah peut être une incompatibilité CM/CG. C'est rare mais ça existe, ça m'est déjà arrivé à deux reprises (bon je suis un poisseux aussi).
Feed-back
Probleme sur nouvelle confignouvelle config, problème memtest, que faire ?
[RESOLU] Problème : CM ou Proc ??Question sur les connecteurs 12V de la carte mère
Probleme demarage nouvelle config !probleme demarrage nouvelle config'
probleme nouvelle configProbleme nouvelle config (DD en cause)
Problème nouvelle configprobleme boot ecran sur nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : probleme nouvelle config
