2087 connectés
  Problème RAM nouvelle config
n°11218174
oldjoss
Posté le 02-02-2023 à 19:55:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous si vous pourriez m'aider car j'ai un problème de barrette de RAM dan ma nouvelle config et ça dépasse mes connaissances.
Voici ma config:
- Proc i5 10400F
- Gigabyte b560m DS3H V2
- RAM Corsair Vengeance LPX 2666mhz 2x8go
- Ventirad Noctua NH-L9x65
- Alim Seasonic G12 GC 650w
- SSD Fanxiang S101 1To
- Boitier Corsair SPEC-DELTA RGB
- Carte graphique Nvidia GT 1030 (en attendant la GTX 1060 6gb)
Tous le matos est neuf, acheter semaine dernière...
Lorsque je mets la RAM seul:
Slot 1,2,4, ça ne marche pas, écran noir, l'ordi ne se lance pas, suivi de 1 BIP long.
Slot 3, cela fonctionne, l'ordi se lance.
Lorsque je mets la RAM en duo:
Slot 1+2 - 1+3 - 2+3, ça ne marche pas, écran noir, l'ordi ne se lance pas et suivi de 1 BIP long.
Slot 3+4, l'ordi se lance, écran sur gigabyte, impossible d'aller plus loin ou d'aller dans le Bios.
J'ai interverti la RAM dans le slot 3, les 2 fonctionnes.
J'ai bien vérifié la compatibilité avant achat.
J'ai fait un ccmos, mais cela ne change rien.
J'ai testé de lancer avec XMP activé et désactiver, cela ne change pas.
Je ne sais pas si il y a une configuration ou un réglage spécifique au sujet des RAM à faire dans le Bios pour détecter mes 2 barrettes...
J'ai tout démonter et vérifier si mon proc avait subit un dommage, tordu ou pate thermique mal mise, mais rien.
Je sèche vraiment...
La seule chose qu'il me reste c'est le Qflash, mais j'y crois moyen...
Voici les photos de CPU-Z:
https://zupimages.net/up/23/05/exa7.png
https://zupimages.net/up/23/05/7qsv.png
https://zupimages.net/up/23/05/ixa9.png
https://zupimages.net/up/23/05/kwzr.png
https://zupimages.net/up/23/05/ce5g.png
Voici le Bios:
https://zupimages.net/up/23/05/6xxh.jpg
https://zupimages.net/up/23/05/rlu2.jpg
https://zupimages.net/up/23/05/pvpl.jpg
Pour XMP, il est sur activé, réglage RAM auto et 2666mhz, le reste est en Auto.
En vous remerciant par avance de m'apporter votre aide.
Josselin
n°11218195
kabyll
Posté le 02-02-2023 à 20:35:39  profilanswer
Pas tout lu, mais les slots oar defaut c est 2 + 4
> A2 / B2
Message édité par kabyll le 02-02-2023 à 20:36:43
n°11218199
oldjoss
Posté le 02-02-2023 à 20:43:33  profilanswer
J'ai pris 2666, car le proc demandait cela. (2133, 2400, 2666)
La carte mère prend bien 3200.
Le branchement en 2+4, c'est ce que j'avais fait, mais cela ne fonctionne pas.
Je pensais que cela aller créer un conflit ou autres, car je ne cherche pas spécialement de l'OC.
n°11218229
kabyll
Posté le 02-02-2023 à 22:29:24  profilanswer
c'est toi qui a monté la machine ? si oui, pas de risque d'avoir abimé des pins sur le socket en installant le cpu ?
j'ai retiré ma remarque sur la ram, pcq au final je pense que sur ta cm, avec un i5 10xxx ce sera limité à 2666
ms c'est un peu dommage, pcq 2x8 3200 C16 ca se trouve pour 55-60€. Au pire elle tournerait a 2666, ms si un jour tu remplaces le cpu, t'as deja de la ram plus rapide à dispo
n°11218258
oldjoss
Posté le 03-02-2023 à 00:28:53  profilanswer
Oui c'est moi qui l'ai monté.
Demain matin, je redémonte tout ça et je regarderai pour le CPU, mais clairement, je ne pense pas, car j'ai bien pris le temps de positionner et revérifier sans forcing.
Slot B1 et B2 fonctionnel mais avec qu'une seule barrette, si je double B1/B2 ca démarre mais freeze.
Slot A1 et B2 l'ordi tourne, no signal et ca bip long...
Seul soluce si CPU intact, renvoie CG et RAM, ou soit renvoie RAM et prendre une 16GB en 3200 direct en slot B1, mais est ce optique ou sans risque?
n°11218261
kabyll
Posté le 03-02-2023 à 00:39:29  profilanswer
je répète pcq tu n'en parles pas, mais par defaut A2/B2
si A2/B2 (2 et 4) et que le socket n'a rien, alors la cm a un pépin.. ou la ram :/
de tte facon, je serais toi je renvoie la ram
t'as probablement payé le mm prix que pour de la 3200 C16 donc tant qu'a faire
n°11218263
oldjoss
Posté le 03-02-2023 à 00:46:09  profilanswer
J'ai testé A2/B2, ça tourne, no signal et après ça bip.
A partir du moment que je mets une barrette en A, ça Bip
Et dés que je mets en duo en B, ça freeze...
Je verrai demain au démontage et je reviendrai au news, mais oui, je le sens bien de renvoyer tout ça...
n°11218264
oldjoss
Posté le 03-02-2023 à 00:48:05  profilanswer
En tout cas, merci d'avoir pris le temps de me lire et répondu.
n°11218576
oldjoss
Posté le 04-02-2023 à 01:12:43  profilanswer
Retour au news
Proc démonter ce matin, plusieurs pin tordu du socket...
Cela ne m'est jamais arrivé
n°11218584
kabyll
Posté le 04-02-2023 à 03:10:29  profilanswer
gravement amoché ?
une aiguille, une loupe, ca se tente
si tu fais des photos, on peut te dire lesquelles sont importantes à tenter de récuperer,
n°11218812
oldjoss
Posté le 04-02-2023 à 22:43:10  profilanswer
Franchement, j'ai un doute que cela soit moi, car j'ai été très très minutieux lors du montage et j'ai pris mon temps.
Je pensais au début au serrage du ventirad Noctua...
Mais ce ventirad, je l'avais déjà monter dans mon ancienne tour, en attendant les pièces pour un montage complet de la nouvelle configuration et sur mon ancienne config, j'ai absolument rien plié.
Lorsque j'ai regardé dans la nouvelle config, j'ai vu des pins tordus, créant des trois, genre une 10aine, j'ai commencé a redresser avec une lame scalpel, cela se remettait bien en place.
Et par curiosité, j'ai zoomé avec mon tel, et j'ai constaté encore plus les dégâts... des pins de cassé 2-3...
Clairement, je pense avoir reçu la CM, sans avoir fait attention ou vérifier si cela était ainsi.
J'ai tout renvoyé, j'ai pas cherché a comprendre.
A la place, j'ai pris mieux  enfin j'espère... lol
- Ryzen 5 5600x
- Gigabyre B550 gaming plus
- Kingston 2x8go 3200mhz
- GTX 1660 ti
- Ventirad Xilence
Je vais être clairement plus minutieux à regarder et monter ma config.
n°11218829
kabyll
Posté le 04-02-2023 à 23:36:17  profilanswer
5600x c'est tres bien, tu peux aussi aller sur le 5600 qui est tres proche et moins cher
b550 gaming plus, c bien
2x8 3200, tu peux pousser sur de la 3600 C16 tant qu'a faire, c'est pas bcp plus cher
le ventirad t'as pris quoi?
la 1660Ti tu l'as deja ? ou tu achetes maintenant ?
pcq niveau prix/perf, y'a bcp mieux
n°11218837
oldjoss
Posté le 05-02-2023 à 00:10:31  profilanswer
Oui, j'ai déjà tout acheté.
La 1660ti on me l'a fait a 160e.
Je cherche pas spécialement un gaming ultra 4k de la mort lol, juste une jouabilité et aisance, j'ai assez donné dans le gaming il y a fort lgtps.
Cela restera un petit passe temps tranquillou.
Cette config me revient à 600-700e en incluant un écran Omen 25"
n°11218842
oldjoss
Posté le 05-02-2023 à 00:23:12  profilanswer
J'ai pris ça comme Ventirad: Xilence A402 AMD
C'est basique, mais ca sera suffisant.
n°11218844
kabyll
Posté le 05-02-2023 à 00:27:10  profilanswer
160 € c'est correct pour une 1660Ti, tu pouvais peut-etre avoir une 1070 pour ce prix mais on va pas chipoter
j'avais peur que t'ai acheté ca neuf (300€... )
le ventirad, a 17€ j'ai un doute sur l'efficacité du truc qd mm
tu nous diras, et au pire tu renvoie et tu mets celui fourni avec le ryzen
Message édité par kabyll le 05-02-2023 à 00:27:37
n°11218852
oldjoss
Posté le 05-02-2023 à 00:40:46  profilanswer
C'est ce que je voulais faire de base, mettre le ventirad d'origine.
Je vais tester comme tu dis, je verrai bien, sinon retour.
Ah non, a 300e, j'aurais monter clairement plus haut en CG.
Quand je vois la même config en vente sur le net, avec un ryzen 5 6500g et écran 24" et un autre ventirad a quasiment 1500e, je me dit que je me suis bien demerder à prendre du temps a chercher les composants et le faire moi même.
n°11218853
oldjoss
Posté le 05-02-2023 à 00:43:16  profilanswer
Merci a toi d'avoir partagé la conversation, je reçois tout demain.
Je monterai ça tranquillement et je verrai ce que cela donne.
Pour la CG, pas avant 1 semaine, mais j'ai la gt 1030 en attendant en dépannage.
n°11218855
oldjoss
Posté le 05-02-2023 à 01:17:01  profilanswer
J'ai annulé la commande du ventirad Xilence.
Je vais mettre celui d'origine en attendant.
Et je vais commander soit un DeepCool AK 400 Zéro Dark ou un BeQuiet Pure Rock.
n°11218856
kabyll
Posté le 05-02-2023 à 01:37:55  profilanswer
Problème d'affichage ARC-750Conseil avant upgrade d'une config
Compatibilité RAM + ajout sur existantPC qui crash depuis nouvelle CG
Problème carte graphique RX 5600 XT[Resolu] memtest 8000 erreurs, problème RAM ? CM ? CPU ?. SOS
[RESOLU] Problème RAM nouvelle configNouvelle config - Problème de Ram sous windows 10 ??
Probleme RAM ? nouvelle config"Probleme Nouvelle config RAM ! "
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM nouvelle config
