4319 connectés
  Problème , nouveau PC qui se fige !
n°9457080
syberfun
Posté le 05-04-2015 à 13:25:36  profilanswer
Je vous explique mon problème.
Vendredi , j'ai reçu un ordinateur que j'ai commandé sur materiel.net.
Voici la fiche technique:
un SSD samsung 850 evo de 250 go + un DD de 1000go western digital
i5 4690
Ventilation  : noctua NH-U9B SE2
8go de ram crucial
carte mere MSI Z 97 gaming 5
alimentation lepa 650 watt bronze
carte graphique : Zotac GTX 970 4 go
Boitier zalman Z11
J'ai choisis mes composants  et j'ai ajouté l'option "service montage".
Donc j'ai installé windows 7 sur le SSD  une fois windows installé , l'ordi se fige  pas d'écran bleu , je peux plus rien faire , obliger de rebooter l'ordi à l'arrache.
Donc  , je me suis dit   , mince c'est peut être  mon SSD qui bug.
J'ai quand même installé par la suite les drivers de la cg  et de la carte mère mais de nouveau ça c'est mis à se figer.
Donc j'ai décidé de débrancher mon SSD et d'installé windows sur mon DD de 1000 go et là pareil ça c'est mis à se figer....
J'ai installé speedfan  pour voir la température de la cg et procc , ça ne chauffe pas du tout.
J'ai testé memtest 86+ pour ma ram , 0 erreurs et j'ai également testé mes barrettes avec le programme intégré de windows et pareil 0 erreurs...
J'ai ensuite enlevé mes barretetes et ma cg et je les ai remise mais ça freeze toujours...
Voilà mes freeze viennent n'importe quand , que je sois en jeux ou non.
Merci, bonne journée.
Syberfun
n°9457135
neosyl66
Posté le 05-04-2015 à 13:54:36  profilanswer
salut,
tu as essyer d'enlever et remettre la carte graphique? verifie aussi que les prises pcie sont bien enfoncées,sinon test sur la sortie graphique de la carte mère
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9457152
syberfun
Posté le 05-04-2015 à 14:01:02  profilanswer
Oui , j'ai déjà enlevé la cg de la carte mère. ( cg  = carte graphique :-) )
Je l'ai déjà préciser dans mon message.
J'ai pas encore testé la cg intégré de la carte mère , je vais tester.
n°9457156
Gg67500
Posté le 05-04-2015 à 14:02:10  profilanswer
ta essayé de faire tournée le pc avec le strict minimum ?
Une ram le proc et au pire le SSD ou DD ?
halte là on ne passe pas !
n°9457452
syberfun
Posté le 05-04-2015 à 19:13:20  profilanswer
Alors je viens de testé en me branchant sur la carte graphique intégrée de la carte mère en débranchant ma GtX 970.
Et l'ordi c'est figer au bout de 1h30...
Donc ça ne vient pas de la carte graphique...
Ca freeze toujours...
n°9457577
neosyl66
Posté le 05-04-2015 à 21:18:50  profilanswer
je pencherais pour l'alim,regarde les tensions avec HW monitor et fait un  test occt
n°9457668
syberfun
Posté le 05-04-2015 à 23:57:59  profilanswer
j'ai testé OCCT pour le procc , l'ordi à planter au bout de 1h30 d'occt.
J'ai  juste testé 20 min occt pour la carte graphique et aucun plantage.
Et tiens une image de HW monitor que je viens de lancer :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.jpg
n°9457820
Posté le 06-04-2015 à 12:12:05  answer
Sur la photo, le 12 V est trop bas (11.2 V) qui pourrait etre a l'origine des freezes. As-tu refait un OCCT avec une autre alim ?
n°9458387
syberfun
Posté le 06-04-2015 à 23:56:05  profilanswer
[quotemsg=9458376,9,162614]Non je n'ai pas d'autre alim.
Mais tu penses  vraiment que ça peut  venir de là ?
Je vais contacter materiel.net pour leur renvoyer l'ordi pour qu'ils trouvent d'où vient le problème.
n°9458392
jamon
les gens sont bons !!!
Posté le 07-04-2015 à 00:04:39  profilanswer
C'est peut etre au niveau des memoires :p  !!! A controler.....voltage/timing/frequence des barrettes :jap: possible mal configure.....
n°9460267
syberfun
Posté le 09-04-2015 à 20:19:54  profilanswer
C'est bon mon PC fonctionne sans problème.
Le problème de freeze venait de ma version windows 7 que j'utilisais.
Pourtant je m'en servais depuis tjrs sur mon autre PC portable.
On m'a mis une vrai version de windows 7 pro et plus du tout de freeze.
Merci encore pour vos conseils. :)
Bye :) :)
Problème d'écran insupportableAide pour un Mini PC orienté gaming
[Problème] Switch casque / enceinteProblème Alimentation dans boitier
probleme control center 2probleme control center 2
conseil config PC gamer pour ~1000€aide PC Gamer
Problème: l'ordi se fige en jeu (Nouveau PC monté par mes soins)
Plus de sujets relatifs à : Problème , nouveau PC qui se fige !
